[ION]
Частотник Ls Ic5
приобрел частотник ,для сверлильно станка на 750 ватт,
настраивал его по странице 6,3 , что бы частота регулировалась регулятором на корпусе,при максимуме показывает 60 герц и всё , повысить то как частоту ?тыкание не помагает F20 и F21 тоже,выставляю 400 ,при работе все равно 60,где вообще этот параметр?до настройки сбрасывал ВСЁ до заводских настроек.
Его можно как то к компу подключить для удобства настройки?
Кто нибудь делал пульты ,например для сверлильного станка?
LS_IC5_manual_RU.pdf
нет - 0,выставлял f21 на 400 тоже не помогает ,после манипуляций он вообще еле крутит ...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Параграф 9.1 читаем вникаем, обращаем внимание на параметр F21! На заводских настройках скорость равна 0!
Edited by Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
да спасибо, параметр I3 поставил 400 теперь до 400 герц ,но регулятор приходится на оборот крутить ,и потом на 145 герцах останавливается ,это из-за мотора я так понимаю?какой вообще можно блок сделать для сверлильного станка?что бы вращение влево ,вправо и поддержанием постоянных оборот ?возможно вообще?на других частотниках которые с заводскими пультами идут ,там есть такие функции
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
' timestamp='1444824631' post='2246533']
для поддержания постоянных оборотов необходимо организовать обратную связь, т.е. необходим какой-либо датчик для контроля оборотов соединенный со шпинделем
Больше 70 - 80 гц не раскрутишь. Напряжения не хватит. Все функции вперёд - назад делаются на этом частотнике без проблем. Резистор внешний и три кнопки. Всё в настройках. Неплохо бы вектор включить на нём. Я так понимаю в первый раз частотник видишь? После возникновения ошибок не включай сразу двигатель - давай постоять минут пять. Особенно если радиатор горячий.
Далеко не все моторы могут работать на повышенной частоте. Для стандартного асинхронника расчитанного на 50 Гц, поднять выше 80 Гц вряд ли получиться, ротор просто встанет.
Что там у Вас за мотор ? а поддержание оборотов ,в впринципе, возможно и без датчика скорости, не настолько точное, конечно, но для шпинделя точность не особо и важна.
Люди если есть.... Помогите не могу в частотнике выполнить условия пункта 6.3 не могу включить кнопки стоп и пуск . Все выполняю последовательно согласно инструкции , а частотнике как будто не записывает выбранный мною параметр.
какой результат нужен в конце? если под пунктом 6.3, имеется ввиду пункт инструкции - то тпм ничего не упоминается о кнопках стоп и пуск
