Припой Пос-61, Мгтф, Монтажный Провод.
Посылка прибыла. Достаточно быстро! Упаковка действительно весьма и весьма хороша. Попробовал припой - все как и ожидалось - прекрасно. Спасибо!
Добавлю МГТФ. маленькие бухточки. 0,12 - 37 метров
55 метров
0,2 - 10 метров
55 метров
0,35 - 50 метров, цена за метр 4-6-8 руб. соответственно.
Припой 1,0мм. с канифолью 250 гр. катушка - 300 рублей.
Приветствую, такого нет, готового, этот я делал сам для БП в эпоху
АОНов и Синклеров,легко сделать
два провода в экране.
