АРМАТУРА
Припой Пос-61, Мгтф, Монтажный Провод.
Посылка прибыла. Достаточно быстро! Упаковка действительно весьма и весьма хороша. Попробовал припой - все как и ожидалось - прекрасно. Спасибо!
Добавлю МГТФ. маленькие бухточки. 0,12 - 37 метров
55 метров
0,2 - 10 метров
55 метров
0,35 - 50 метров, цена за метр 4-6-8 руб. соответственно.
Припой 1,0мм. с канифолью 250 гр. катушка - 300 рублей.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Отлично, МГТФ 0.12- 55 метров в мою посылочку пожалуйста.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Добавлю МГТФ 0,12мм.- 94 метра.
0,2 мм.- 11 метров. и 30 метров.
0,35мм - 52 метра.
Цена 4-6-8 рублуй за метр соответственно.
Здравствуйте, а чтобы пара проводов в экране, нет такого?
Приветствую, такого нет, готового, этот я делал сам для БП в эпоху
АОНов и Синклеров,легко сделать
два провода в экране.
просто не все провода, как впрочем и экраны выдерживают затяжку в оболочку...
Посылочку получил с проводом и оловом, большое спасибо- упаковка просто супер, на производстве бы им у Вас поучится упаковывать.
ПОС-61 2мм. без канифоли в наличии.
Остатки МГТФ 0,12мм.-121м.
50м.
37м.
0,2мм.- 195м.
131м.
30м.
30м.
0,35мм.- 48м.
Цены прежние.
    • Возможно, многовато. В даташите типовое значение "Input Capacitance" вдвое меньше.
    • Мне нужно всего лишь 4 катушки индуктивности. Выше уже писал. Если взять самый дорогой магазин Audiomania это примерно ~3 тыс. руб. Соответственно наверное есть и дешевле.
    • Вадим,прихват там добрый. Не совсем нежный,но вполне себе. Дружка хохла моего домкратом не было оторвать
    • Дочитал я 1-ю и 2-ю главу до конца. И не понял про пункт 11.6 "Коэффициент передачи напряжения и коэффициент усиления" - это для межкаскадника чтоли? Зачем там рекомендуется альфу брать равной 1?
    • 10 Ом - это нагрузка для определения параметров в симуляторе. У транзистора КТ817  Ik max =5 А, Р max=25 Вт, Саня-110 все сказал, дальше считай. С учетом запаса, ток можно выжать до 4 А, но надо учитывать тепловую мощность. Если выходное напряжение 5 В, то мощность рассеиваемая транзистором будет (22-5)*4=68 Вт, транзистор мигом сгорит.  Ты собираешься использовать корпус как теплоотвод, это плохой вариант, особенно если корпус стальной или из тонкого (1-1,5)мм алюминия, больше чем на 10 Вт вряд ли можно рассчитывать.  22 В напряжения с выпрямителя - это на холостом ходу, под нагрузкой 4 А при емкости конденсатора 4000 мкФ во входном напряжении будут провалы на 8 врольт, да на диодах мостика упадет вольта 3, да на трансформаторе на пару вольт, останется для стабилизации вольт 10-12. Все легко поддается расчету или моделированию Если умеешь. Неплохая схема у LazyEd, с защитой от КЗ, но недостаток - такие схемы не позволяют регулировать вых. напряжение от 0, только от Uст.
    • Вроде несимметрия длительности импульсов осталась, или это оптический обман? На наклон спада не обращайте внимания, ведь сейчас только Lm перемагничивания.
