Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
@qwert44,
Все три микросхеме под замену. Целый корпус не показатель работоспособности. Перед установкой новых микросхем на плату. Проверить на включенном усилителе, напряжение на плате. То есть, сравнить напряжение, замеренное вольтметром, например на 1 выводе ( это точка куда будет подключена 1 ножка микросхемы).1 первой микросхемы-1 второй микросхемы-1 третий микросхемы должно быть одинаково. На случай микротрещин, утечек других повреждённых деталей, ну и т.д.
Изменено пользователем RA9MGT
Не сотвори Себе кумира!
НУ вообщем взял я выпаял три микросхемы, взял вольтметр, один щуп поставил на провод от трансформатора а другим тыкал по контактам микросхем, на двух микросхемах напряжения идеентичные а на третьей на пару ножках отличаются немного, но и эта микросхема служит усилителем для динамика что в сабже, басовый, а те две для колонок, может поэтому?!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
У микросхем всего по 5 ножек. Можешь подробней, на каких сколько и насколько отличается? :wall:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
несовсем, у меня сабвуфер и на плате есть три логические микросхемы SC9153 а на схеме нету
Всем здрасте :)
Почему на ВЫХОДЕ стоит электролит?? Причём целая "банка" прямо как по питанию, электролит ведь не наилучшим образом влияет на звук.
Ультралинейный усилитель класса "А"
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Потому что питание однополярное и нужно убрать постоянную составляющую.
Плёнка с этим тоже справиться, но почему именно электролит и такой большой ёмкости? Или это такая особенность класса "А"?
держим слово
Это такая "особенность" частотной характеристики пропускания сигнала через фильтр высоких частот на нагрузку всего (!!!) 4 Ома.
Если скажете, где можно найти "пленку" на 2200...4700 мкф с приемлемыми габаритами - скажу большое "спасибо".
Нет. В этом заключается "сущность" усилителей с однополярным питанием. Хоть "А", хоть "В", хоть "АВ".
Всё это уже было.В году 85-86,японец совместил электролитический и бумажный.В соотношении 1/100 и получил положительный результат у экспертов.Так что включайте конденсаторы в параллель и наслаждайтесь звуком плёночного конденсатора .
Ну да. ГДВ в переводе значит головка динамическая высокочастотная. Не дельфинов же троллить её придумали. Значит для какой-то АС она подходит в качестве высокочастотнго звена...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57779
Да, эту тему я прочел ранее, то что строили на этой головке знаю, но они устарели и вопрос заключается в том, стоит ли? Кстати насчёт кроссовера, что бы не возиться со снятием всех параметров, мне будет проще сделать активную АС с активными фильтрами. Возникает второй вопрос: решает ли это проблему?
держим слово
Нет, не решает. Но такая ли большая эта проблема? :) Вы ж не хи-энд собирать собираетесь :)
В году 85-86,японец совместил электролитический и бумажный.В соотношении 1/100 и получил положительный результат у экспертов.Так что включайте конденсаторы в параллель и наслаждайтесь звуком плёночного конденсатора.
Куда? На выход УМЗЧ для нагрузки в 4 Ома? Вы кривую импеданса для пленочного конденсатора на звуковых частотах представьте. Там надо микрофарад 50, не меньше, чтобы был результат.
Electr0nics, с 6ГДВ-6-16 двухполосная АС не получится по причине высокой резонансной частоты - 3000 Гц.
Lexus, возможно, что для супер-пупер Hi-Fi и нужна такая емкость, но 1% пленки от емкости электролита, как это ни странно, отлично работает.
