Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Есть еще один вариант: попробовать вообще убрать предусилитель на DA1 со всей его обвязкой. Оставить только резисторы R6 и R7 и конденсаторы С3 и С4.
Нижний вывод конденсатора С3 и верхний вывод С4 подключить непосредственно к входам 6 и 7 ТДА-шки. Эти входы обязательно подтянуть к минусовому проводу резисторами порядка 47 кОм. Динамик подключить между выходами 1 и 3.
А резисторы R6 R7 куда подключить?
Оставить, как были подключены.
Ну включайте ж наконец собственные мозги! Сколько можно за руку на горшок водить?
А может я любил когда меня за ручку на горшок водят, самому страшно ходить)
Добрался до паяльника и собрал как вы сказали, схема работает, но только нужен экранированный кабель, по просто витой паре без помех по кабелю и мера нету. Гул и писк.
Изменено пользователем Betsap
Вроде про экранированный кабель я писáл еще чуть ли не на пять страниц раньше.
Люди, подскажите пожалуйста как запитать такой ФНЧ http://cxem.net/soun...ps/amp138-6.gif от блока питания усилителя(+-40)? Через кренку не получится, ибо напряжение превышает максимально допустимое
Подскажите ещё одно, как убрать посторонние шумы. Днём в микрофон слышно не только разговор, но и шум дороги ,проезжающих мимо машин. Когда машина проезжает то как бы подавляет голос человека. Можно ли убрать лишние звуки и шумы, или минимизировать их, что бы речь нормально слышно было.
motoandrey14, к сожалению не решат два микрофона.
У меня выносной микрофон и прикручен он к крыше дома на улице. Нужно подавать или минимизировать шум улицы и гул машин.
Falconist, а что решит, есть же кокойто выход?
Должен огорчить, но выхода нет. Эта задача простыми средствами решения не имеет. Типа квадратуры круга.
Наверное, немного можно уменьшить шумы, применив полосовой фильтр, который пропускает частоты в диапазоне человеческого голоса - 300-3000 Гц. Ну, и приблизив микрофон к говорящему.
Проблема в психофизиологии слуха. Можно спокойно общаться и даже спать (некоторое время на привыкание), находясь в начале взлетно-посадочной полосы крупного международного аэродрома. "Посторонние" шумы будут просто "отсекаться" сознанием. Но если тот же самый звуковой "коктейль" записать, а потом воспроизвести с тем же самым уровнем громкости, даже через долби-серраунд, а не просто стерео-систему, то голос в этой мешанине разобрать просто не удастся. Или удастся, но с большим трудом. Почему так происходит - до сих пор никто не знает.
Поэтому я и написал выше, что "задача простыми средствами решения не имеет".
Не решат.
Что значит не решат O_O В любой мобилке современной есть по 2-4 микрофона, которые решают эту проблему. Банально усиливаем моно-звук, стерео отсекаем. То-есть ничего, громе голоса, не будет слышно. Хоть там самолёт будет пролетать в десяти метрах.
:blink: Что то я не могу представить, что именно будет происходить.
motoandrey14, ню-ню, поиграйтесь, "поотсекайте". Потом отпишитесь нам, что у Вас получится. Ибо если что-то рекомендуете, то и отвечать должны за свои рекомендации.
Я ведь ДВАЖДЫ подчеркнул: невозможно простыми средствами. А в мобилках стоят звуковые процессоры.
В любой мобилке не 2-4 микрофона.
В любой мобилке 1 микрофон.
В немногих ещё 1 микрофон шумоподавления. Один (рабочий) у рта расположен, второй (шумоподавления) с противоположной стороны.
В режиме разговора происходит просто вычитание одного из другого.
Реализуется на одном ОУ. Типа как балансный сигнал получается. Но любой фазовый сдвиг шумовых составляющих сводят шумоподавления на нет. Звуковой процессор отлавливает такое смещение фаз шумов.
Изменено пользователем strifonoff
Можно ли как-нибудь разобрать помещенный в экран и залитый какой-то смолой трансформатор от Амфитона? У него только одна вторичная обмотка с отводом от середины, а хотелось бы намотать еще одну для питания преда. Может эту смолу как-то растворить?
