Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
  • 5 недель спустя...
Все значки с обозначением "0" соединяюстя общим проводом.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Решил собрать эквалайзер на CXA1352AS из статей этого сайта, нарыл даташит и нашел печатку на форуме. Но возникли трудности:
1 В печатке была не правильно разведена земля и питание, исправил.
2 Схема с сайта не совпадает с даташитом, не хватает некоторых элементов.
Прошу проверить печатку, и исправить если что не так. Извините если обратился не туда.
Если кто-то собирал эту схему, рабочая ли она?
С3, С6 - 2,2мкФх10В
С4 - 100мкФх10В
С1,С2,С5,С7,С8 - 4,7мкФх10В
R1 - 160кОм
Плата 2.rar
Даташит cxa1352as.rar
Господь придумал выпивку, чтобы русские не смогли захватить мир
У вас печатная плата показана со стороны установки элементов или со стороны печати?
Со стороны элементов.
Рабочая ли схема для CXA1352AS из статей этого сайта и проверяют ли схемы перед тем как выкладывать на сайт?
Я уже думал никто не откликнется! :rolleyes:
Изменено пользователем greydo
Товарищи, я спрошу в этом разделе, а не в разделе про примочки, так как вопрос тупой, но я все равно не секу. Паяю примочку, к-рая состоит из преобразователя спектра (дисторшн) и спикерсимулятора (ФНЧ). Обе платы требуют питания 9V. Моггу ли я пустить питание от блока питания, разветвив фазу на два проводка к одной и к другой плате и не будет ли замыкания из-за этого? Еще раз извиняюсь за глупость вопроса
Нет, замыкания никакого не будет, если, конечно, не будет КЗ где-нибудь на платах :rolleyes:
Верно. Только проверьте, есть ли конденсаторы по питанию на каждой плате, чтобы они меньше влияли друг на друга.
Добрый день форумчане!
Возник тут у меня такой момент. Есть схема предварительного усилителя для пьезодатчика. Хотел я её сделать полностью на СМД деталях, только вот транзисторов в СМДшных корпусах нашёл только 2N7002, а это мосфет с н-каналом. Пытался просимулировать в воркбенче данную схему с транзистором 2N7002, но ничего не работает.
Подскажите пожалуйста, можно ли его использовать в данной схеме?
... Пытался просимулировать в воркбенче данную схему с транзистором 2N7002, но ничего не работает. Подскажите пожалуйста, можно ли его использовать в данной схеме?
Попробовать можно, но транзистор 2N7002 с индуцированным каналом. Чтобы его вывести в активный режим, на затвор нужно подать положительное напряжение порядка 2-х вольт относительно истока. Можно это сделать, например, подключив затвор к делителю напряжения (как на рисунке). Значение R2', дано ориентировочно - возможно его придется несколько изменить - поварьируйте им в EWB. Возможно "запустится" и с данными номиналами R2 и R2'. В этом случае для сохранения АЧХ R2 и R2' нужно оба их увеличить в 1,5 раза (т.е., соответственно, до 150к и 300к)
Успехов!
Успехов!
Попробовал. Совершенно ничего не работает. Выставил на затворе относительно стока 2 вольта, но результатов никаких :-(
Вот ссылка на файл воркбенч: http://ifolder.ru/7216736
Только что попробовал собрать в железе схему- результаты те же :(
Изменено пользователем Rumun
Подскажите плз какая чувствительность у оконечного блока НЧО-15?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Там стандартная схема включения К174УН7. Посмотрите параметры этой микросхемы.
подскажите пожалуйста!!!
хотел соорудить усилитель небольшой в тачку, вроде немного разобрался в принципах расчета по "проектирование усилит устройств" под ред. Войшвилло.
Но тут первая трудность: т.к. усилитель хотел на 30Вт, то получается, что потание должно быть 37В, а в тачке 12В. поставить повыхающий трансфирматор или есть какие альтернатианые пути?
Зарание спасибо!!!
P.S. Если знаете посоветуйте пожалуйста какуюнить литературу хорошую!
Можно сделать так: Купить преобразователь 12/ в переменное 220В и от него запитать трансформатор на нужное напряжение, а от транса усилитель.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Иногда так и делают, только преобразователь нужен на 50Гц и мощность его должна быть процентов на 20\30 больше мощности трансформатора. Правда в этом случае ухудшается КПД всего устройства... .
А зачем городить такие сложности??? Проще будет поставить преобразователь 12В - нужное напряжение, меньше потерь будет.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
