Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
:) затупил... Пока не знаю, нужно измерять, а темброблок еще не собран. Тогда по другому спрошу:) для каких диапазонов напряжений, какой фильтр?
"По другому" ещё непонятней...  устройство выбирается в ЗАВИСИМОСТИ от уровня сигнала.
3 часа назад, NikolayZ сказал:
нет такого понятия - есть Номинальное выходное напряжение ИСТОЧНИКА и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - для ПРИЕМНИКА сигнала ... вот и смотреть нужно.
06.02.2020 в 21:35, olegrom63 сказал:
Посоветуйте акустику для немецкого качественного усилителя
Вот эти колонки как раз подойдут для твоего немецкого качественного усилителя:yes::
Это что 15мас?  У меня с-90 качает вовсю.
Сейчас собираю Парафиннн на 120 вт. Посмотрим, плата готова, чечки почти все есть.
Кстати есть домашний кинтеатр Gembird , в нем саб, 2 тыловые колонки по 1 динамику, 2 фронт 2-хполосник и середина 3 динамика в колонке. Усилитель на tda 2030,  саб на 2-х tda 2050, есть аудиопроцессор.
  • 5 недель спустя...
Всем доброго времени суток, не пинайте сильно за глупый вопрос но я уже все голову сломал.
Купил я себе активные колонки F&D T-60X , все в них устраивает, красиво и громко поют, но не хватает кристальности высоких, по ощущением басс заглушает их , даже если убрать его эквалайзером. Хотел сначала заменить твитеры, но прочитал, что увеличить высокие можно фильтром частоты. Когда вскрыл колонку, то увидел, что китайцы особо не замораживались с кроссовером, для вч-динамика на 25вт/8ом стоял конденсатор 2,2 мФ/50 вольт, для двух СЧ-динамиков по 8ом/15 вт каждый стоял конденсатор на 100 мф/50 вольт, НЧ-динамик 4ом/55 вт подключался на прямую. Хотел сначала заказать этот трех полосный фильтр у китайцев https://aliexpress.ru/item/32906081534.html?spm=a2g0o.cart.0.0.20b03c00uA18SA&mp=1     , но почему-то мне кажется что он не подойдет мне по параметрам. Заморочился собрать сам  , но не могу рассчитать номинал элементов, помогите пожалуйста, третий день читаю статьи на эти темы ни как не доходит до меня дебила.....или всетаки стоит  заказать с алиэкспресс.
5 часов назад, vitall@ сказал:
Нет, не поможет (если это про фильтры).
заменить твитеры,
Может помочь, пищалки д.б. с отдачей выше. Насколько выше? Не знаю, только эксперимент может что то осветить.
А ещё АЧХ усилителя можно изменить на свой вкус(не самого УМ, а в предв. каскадах), но для этого надо знать, какая она сейчас. Самый незатратный, кст., вариант, но для этого нужны и какие то знания, и приборы.
Изменено пользователем минздрав
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не так давно вытащил из старой автомагнитолы (рабочей) 2 микросхемы усилителя TA8210AH. Почитал, в основном отзывы хорошие, пишут что играет чисто и громко. Так же скопилось очень много динамиков от 5 до 15 ватт, которые хорошо подходят к портативной акустике.Решил собрать небольшой усилитель и к нему пару колонок. Так же есть в наличии штук 5 микросхем TDA1524A. Порывшись в сети выбрал схему для пред усилителя и усилителя. Собрал их вместе.На данный момент рисую плату.
Вопрос появился по правильности "соединения" выхода темброблока и входа усилителя. В плане номиналов деталей. Еще вопрос по фильтрам, которые стоят на выходе. На плате, с которой выпаивал микросхемы, в основном, весь монтаж на SMD, и данные фильтры в том числе (я их выпаял, на всякий случай), плату развел так же под SMD. Я думаю раз в магнитоле они работали, то и у меня должны?
Так же перерисовал часть входной цепи входа усилителя (от выхода темброблока магнитолы до входа усилителя, картинку прикрепил). Данную часть схемы стоит оставить и "внедрить" в печатку или лишнее?
Если не сложно, посмотрите пожалуйста правильность схем/ номиналов и годность печатки (в плане разводки) Печатка пока не конечного варианта...spacer.png
TA8210AH.lay6
5 часов назад, NikolayZ сказал:
Лишнее. Стабилизатор 7812 тоже лишний.
стабилизатор поставил потому как питание планирую 16 вольт (есть трансформатор у него выход почти 12 вольт, 4 А). А у 1524 макс питание  18 рекомендуемое  12Вольт.
Понял, спасибо. Ща поправим:)
А по поводу фильтров на выходе, SMD исполнение допустимо?
И еще вопрос, в некоторых статьях, говорят что микросхема может работать на 2 Ома. Но в описании ничего не сказано про 2 ома...
Изменено пользователем NikolayZ
28 минут назад, NikolayZ сказал:
16.5 она терпит, стаб не нужен.
Не понимаю принципа параллельной распайки фильтра НЧ в схеме. Разве по принципу минимального сопротивления, сигнал не должен миновать этот участок и пойти сразу на выход?
3 часа назад, Ойген сказал:
1. при чем здесь ардуино?
2. для разных частот минимальное сопротивление будет в разных ветвях цепи. например для высоких частот минимальное сопротивление будет в ветви с конденсатором
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
