Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
2 минуты назад, oleg_s сказал:
так что возможно
ну не до такой же степени и потом здесь же линейные искажения сигнала
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Нагрузил резистором на 10 Ом, и вот здесь получается практически идеальная синусоида, учитывая что входной уровень сигнала был максимальным.Scope__21_13_32.jpg.61d5a8862d8124da858b9ed2e1a870a3.jpg
вывод - данная микросхема не предназначена для высокотокового усилителя звука
40 минут назад, oleg_s сказал:
на эту микросхему уровень искажений не оговаривается в даташите
оговаривается - гармонические искажения 0.5% на не индуктивную нагрузку
Цитата
THD      Total Harmonic Distortion     f = 1 kHz,   G V = 1 dB,   R L = ∞          0.5 %
@Евгений Локтев  а попробуйте среднюю точку не 100к обеспечить, а например 10к
10 минут назад, oleg_s сказал:
она как бы для двигателей
А ещё она операционный усилитель:D, замечал что в datasheet указывается работа с двигателями, но как-то не подумал что для звука не подойдёт.
Спасибо всем за разъяснения, изначально думал использовать в микшере для работы с наушниками из-за получаемой компактности по сравнению с транзисторными повторителями, но придётся применять что-то другое. Тогда скорее всего возьму TPA6120. По поводу средней точки, то-же когда-то пробовал использовать резисторы 2,2 кОм, результат был аналогичен, значит, как уже указали, просто она для этого не предназначена.
18 часов назад, Евгений Локтев сказал:
подходит ли L272M под мои задачи?
Категорически не подходит. Он предназначен
Цитата
for use as power operational amplifier in a wide range of applications including servo amplifiers and power supplies, compacts disc, VCR, etc.
для использования в качестве операционного усилителя мощности для широкого спектра применений, включая сервоусилители и источники питания, компакт-диски, видеомагнитофоны и т. д.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l272.pdf
Об аудио - ни слова.
29.06.2020 в 10:18, Falconist сказал:
У многих приборов ни слова в даташите про аудио, что не мешает им великолепно работать именно в аудио.
Но именно 272 не особенно годный.
Изменено пользователем Ulis
  • 8 месяцев спустя...
Не уверен на 100%, что спрашиваю в правильном месте, но не сможете ли подсказать, что это (см. фото)?
Spoiler
Перевозили аудиооборудование, инструменты и электронику, выпало откуда-то.
Размером с зубочистку.
Изменено пользователем LoLoL
Обрывок басовой гитарной струны.
19 часов назад, LoLoL сказал:
Выбросьте и забудьте.
вопрос, в каскоде падение на светодиодах 3.9в достаточное?588926565_.png.1eb457e267e85f430ddf4beef19dac22.png
вот эта ступенька на квадрате, как ошибка. Да, скорость падает на порядок с каждым светодиодом, в тремя, вообще всё плохо (в стоке один применили), сейчас перезапустил, склоняюсь, что мультик "моросит".
под разогнал УН, С1000, С1001, но... с квадратом не работает, вылетает мультик,  ошибка... до заказал  последние детальки, на неделе будут, допаять и запустить попробую на выходные, в  мультисиме - беда с квадратом. Да, не линейный ВК ни разу, но уж что делать, какой есть.
Может подскажете, "где ещё "копать"?" В ОС 165кОм (на нолик 4к, по мультиметру), может его "зажать" придётся?1333574490_.png.d6473c31475470a378e2d5c606e6aebb.png
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Имеется звуковая карта Asus xonar u7, в одном из тыловых каналов имеется постоянка. Выпаял оу, постоянка так и осталась. Есть подозрение, что вылетел некий 6 ногий элемент с маркировкой Y18W. Не могу найти его обозначение.
1 час назад, Snake-1987 сказал:
имеется постоянка
Сколько в граммах?
Есть подозрение...
А измерения есть? Хотя бы напряжений на всех ножках ОУ, которые вы измерили перед тем, как его выпаяли?
9 часов назад, Lexter сказал:
Постоянка в виде напряжения питания, т.е. 5в.
Мерил напряжения после того как выпаял, на контакты ок приходит напряжение питания и на входах и выходах оу примерно 2,6в. Как и на остальных рабочих каналах.
Та микросхема, которую я хочу найти, распознать и заменить, скорее всего она гонит постоянку. Она является либо коммутатором, либо защитой. Потому проблемы начались после того как я подключил ламповый усилитель.
Оверквотинг
Действительно, Y81W. Это по ходу транзисторная сборка. Смотрю у Asus d1 примерно такие же. Некоторые производители используют на выходе звуковых карт два транзистора.
1 час назад, Boris U сказал:
Чем конструктивно отличается 15гд-11 от 25гдн-3-4.
У 15гд-11 гофр тканевый, пропитанный резиной, а у  25гдн-3-4 гофр резиновый.
Вопрос, все ли усилители можно подключать последовательно? Например, tpa3116d2 или tda7294
Предположим, у меня есть первичный 5,1 усилитель с выходом на колонки 5*15Вт+45Вт, и есть колонки 5*60+100Вт от другой системы. Могу ли я между слабым усилком и колонками добавить усилитель на tpa3116d2 или tda7294, чтобы усилить сигнал до 60+Вт, или средний усилитель обалдеет, когда к нему придёт уже усиленный на половину сигнал?
Почему просто не выкинуть первичный усилитель? На первом есть цифровой вход, пульт, и прочие навороты. А на среднем усилке нет даже регулировки громкости.
А еще лучше подскажите чем можно заменить первый усилитель, с бюджетом 3 тыс рублей, чтобы цифровой вход был (оптика), пульт, и прочие навороты. Можно в виде платы с Али даже, тогда дополню ее 6 канальной платой на tpa3116d2.
Спасибо.
Входная чувствительность обычно 1-2 В скз. После наступает клип. А ты хочешь подать в 10 раз больше на вход. Это одно.
У тебя в голове пока что каша. Для понимания, что же тебе все-таки нужно, рекомендую определиться с тем, что такое многоканальные системы и сколько усилителей они содержат в своем составе. Подсказка: в системе 5,1 целых 6 усилителей, по одному на фронты, тылы и центр и еще один на саб.
Сколько усилителей надо добавить на 7294? Правильно, 6. Это при питании +-30 В потребует трансформатора на 250-300 Вт, огромного радиатора, емкостей тысяч по 10 мкФ, а также нетривиальная задача уместить все 6 каналов на одной ПП, да еще грамотно, чтобы ничего не завелось.
Поэтому варианта у тебя 2: слушать то, что есть или покупать готовый рес помощнее.
А есть ли интересные модули у китайцев, чтобы на 5.1 активных аналоговых колонках добавить оптический вход/hdmi/блютуз с целью подключения 5.1 по цифре? Видел модули по 3тыс руб (https://aliexpress.ru/item/4000768249528.html), но может что то еще интересное есть? А то ж поиск на Али - это штука сложная.
Или вообще готовую платку усилителя с цифровым входом на тех же TPA3116d2 (или других, чтобы мощность была около 50Вт на канал сателлитов, и соответственно больше для центра и саба) , а то нашел только 2-3 канальные с блютуз, и 6 канальную без ничего. А вот 6 канальную с оптикой, да за адекватные деньги - не видел.
Изменено пользователем d19codec
Там же все есть.
7 053,74 руб.  28%СКИДКА | Аудио декодер HD915, 5,0 каналов, Bluetooth, приемник, ЦАП, DTS AC3 FLAC APE 4K * 2K HDMI в HDMI, конвертер SPDIF ARC
https://a.aliexpress.com/_A20b2h
Коннектится как хочешь. Просто добавь ресивер.
Вопрос.
Какое сопротивление кабеля должно быть до колонок?
Видимо правильно будет в %-ом соотношении к сопротивлению колонок.
Если это бюджетный HiFi,  до 50тыс за две колонки и усилитель. И без всяких заскоков в аудиофилию, а чисто по техническим параметрам когда сопротивление реально начинает влиять на качество звука.
Спасибо.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
