Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
не помогут. Провода эти не годятся. метр такого провода может быть и был бы нормально но не сеть с 5 разветвлений и десятки метров.
Совет тогда такой: собери радиопередатчик простенький (в разделе жучков спрашивай- там на 1-2 транзисторах все делается просто)
а для каждой колонки поставить китайский приемничек вот и все :)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Солярий при работе, именно во время сеанса, не будет давать помех на звук, если сделать через передатчик и приёмники?
И ещё: есть места где подобная схема (с проводами, витой парой) работает и при большем количестве соляриев, звук там, конечно не супер, но конкретно фона нет.
А если предположить, что у меня всё таки не из-за проводов фон в звуке, то возможно, что это из-за какого-то взаимного влияния усилителей друг на друга, из-за того что используются трансформаторные и импульсные БП?
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
конечно возможно. Земли всех усилителей разные, вообще земля у пром усилителя с импульсным БП может быть связана с сетью 220В как в БП компов: на корпусе 110В. Но толстая земляная экранировка кабеля должна была бы помочь в этой ситуации. Причем все кабели землей должны соединятся строго в одной точке возле источника. Вообще лучше всего сделать один усилитель по мощнее а по витой паре пускать уже усиленный сигнал на пассивные колонки. Правда смотря какая нужна мощность суммарная? слабоигнальный провод всегда должен быть экранированным. Тем более что если идет гдето рядом с другой проводкой инета сети итп.
кстати еще может быть на каком то с усилителей перепутан сигнальный и земляной провод при подключении. Это будет причиной сильного фона
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Ничего с проводами уже сделать не получится, там неэкранированная витая пара уже в стене, и с ней сделать ничего не выйдет.
Провода все в одной точке соедененны, у меня там джек с куском провода сантиметров 30, его втыкаю в комп, а к концу этого провода уже припаяны все провода, которые идут к усилителям.
Этого сделать не получится, так как два устройства со встроенными усилителями, их (усилители) нельзя обходить подавая на колонки прямо сигнал потому, что там есть встоенная говорилка и когда устройство начинает "говорить" музыка приглушается, если на прямую, то этого не будет, и речь тогда будет не разобрать. А мощность около 2х20 Вт в каждом.
А вот это надо проверить.
Поэтому надо во-первых переделать чтобы каждый  отдельный усилитель включался разъмом, а не припаян был, чтобы проблемный найти можно было. И ещё регулятор громкости отдельный на каждый усилитель сделать. А это как лучше реализовать (я про регуляторы громкости)?
Ах да Вы же писали как сделать регуляторы.
хотя..я так подумал что можно и так попробовать подключить- втупую паралелить. Ну а для каждого усилителя свой регулятор громкости: єто переменник, два крайних вівода которого подключені на вход , средний вівод виход- и один из краев которій со вххода подключен к земле -земля віхода.
По такой схеме и буду пробовать. Спасибо.
А попробуйте параллельно линии поставить резистор 47 Ом, а сигнал брать с выхода на наушники. И ещё - компьютер должен обязательно быть заземлён, иначе на его корпусе (и общем проводе линии к усилителям) будет пол-фазы (110 вольт), отсюда и фон.
А можете пояснить чем это поможет? Просто чтобы понимать для чего вообще это делается... А что касается выхода... то там же обычный линейный выход в него и наушник, и колонки любые включаются.
Вроде должен быть заземлён... но я это проверю.
Спасибо.
для согласования линии. Согласуем сопротивления выходное компа, входное уся и волновое линии. В случае когда провода длиннее длинны волны которую передаем по волноводу (тут это провод) (и это называется длинной линией) сигнал доходя до конца провода может отразится назад в источник, причем коэфициент отражения может быть большим, и в первую очередь он зависит от согласования в линии. Наложившись волна что идет с волной что отбилась от конца провода создают "стоячую волну", есть такое понятие "КСВ" -коэф. стоячей волны. Это все очень важно на ВЧ, на НЧ СЧ это немного меньше мешает, но все же.
Кроме того такой резистор заглушит шумы и заставит передаться только высокое (относительно) напряжение -около 1В.
В таком помещении должна быть разводка заземления по ТБ. Заземлить надо не только компьютер, но и все усилители. Может, это поможет. Но если витые пары проложены в одном канале с сетевыми проводами, справиться с фоном будет очень непросто. Витая пара - хорошая вещь, когда ею правильно пользуются. Если концы одного провода пары сидят на корпусах, у неё нет никаких преимуществ перед обычным проводом. Чтобы не было фона, пару надо подключать симметрично с обеих сторон. Простейший случай - см. рисунок. А лучше на входе и на выходе ставить специальные симметрирующие усилители с симметричным входом/выходом. Если есть желание делать кучу усилителей (они простые вообще-то) - могу нарисовать схемки.post-123377-1279309062,78_thumb.jpg
Это справедливо для достаточно высоких частот, здесь же дело в другом. Входное сопротивление активных компьютерных колонок (или стандартного линейного входа другого устройства) обычно 10-47 кОм. Это достаточно много, будет наводиться сетевой фон. Паразитные ёмкости между сетевыми проводами и сигнальными - образуют одно плечо делителя, второе - входное сопротивление усилителя. Чем меньше паразитная ёмкость (короче провода и дальше отстоят от сетевых), и чем меньше входное сопротивение - тем меньше наводок на входе. Поэтому дополнительным резистором делаем разумно минимальное входное сопротивление - на ёмкости монтажа мы повлиять не в силах. Ещё один радикальный способ - применение экранированного провода. Но у вас уже готовая проводка, поэтому способ не применим.
Проверить качество заземления компьютера просто - электромонтёрским пробником фазы. Который с неоновой лампочкой: если при касании корпуса горит - заземления нет. Нужно обязательно сделать, в крайнем случае - занулить.
Большое всем спасибо за ответы. В начале следующей недели поеду туда, буду стараться закончить. Буду иметь ввиду все рекомендации. Как сделаю - отпишу.
Вопрос
Нашел схему sch_spl.gif на другом форуме
Это Шумомер для замера давления в авто
Поясните, у конденсаторов С2, С3, С4 не известные мне обозначения, как их панимать?
Всем привет!!
Обещал отписать по поводу моего вопроса (пост 444 и ниже).
Проблема решена, заработало, теперь у нас есть поющая студия.
Сделано было следующее: собран блочок, который включил в себя пять регулятор громкости, на одном переменнике каждый, по описанию из поста 447. Соответственно все усилители теперь подключаются цивилизовано, разъёмами, а не спаяны. Внутри устройств переподключен каждый усилитель, внимательно, следя за полярностью на входе. И теперь всё норм играет. Не супер конечно, но вполне)) Фон слышен лишь когда музыку выключаешь, тихий такой, не заметный. И когда выключаешь сигнальный разъём усилителя, не выключая его питания.
Ещё раз спасибо все большое за помощь. И особая благодарность пользователю l-e-o-n-a-r-d-o.
Изменено пользователем Vin
Никто не встречал схем УНЧ с на транз. зборке STA471A??? если можепе подскажите схемку...
Изменено пользователем EL-MAN
собираю усилитель, хочу поставить стерео регулятор громкости и регулятор баланса. нашел на сайте тему.
ГРОМКОСТЬ
Берешь переменный резистор, один крайний вывод присоединяешь к минусу входа усилителя (короче к "земле"), желательно и к корпусу этого резистора припаять. Другой крайний вывод соединяешь с плюсом сигнала, а средный соединяешь с плюсом входа усилителя. Если надо стерео, бери сдвоенный резистор.
Номинал резистора - кил 50 и более...
БАЛАНС
Берешь переменный резистор, один крайний вывод присоединяешь к сигналу левого канала, другой крайный вывод - к сигналу правого канала, а средний - к минусу усилителя
Номинал тот-же...
с громкостью разобрался а вот с балансом что то не понял.
сигнал левого и правого канала - от источника звука?и если можно схему...
спасибо Вам за сайт)
Вешаешь крайние выводы потенциометра "баланс" на правый и левый каналы, а средний вывод (движок пота) на землю.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Спасибо так понятнее. а почему номинал резистора 100К, везде про 50К говорят. еще в магазинах интересуются на сколько ватт резистор.
Резисторы бывают разной мощности, зависит от тока, который может по ним протекать. Для данного случая, когда ток очень маленький, годится практически любая мощность от 0,1 Вт.
А номинал резистора зависит от входного сопротивления усилителя, если не ошибаюсь, должен быть в 10 и более раз выше.
...в 10 и более раз выше.
Наоборот, чтобы входное сопротивление не влияло на регулировку, сопротивление резистора должно быть ниже.
