Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
2 минуты назад, oleg_s сказал:
так что возможно
ну не до такой же степени и потом здесь же линейные искажения сигнала
Нагрузил резистором на 10 Ом, и вот здесь получается практически идеальная синусоида, учитывая что входной уровень сигнала был максимальным.Scope__21_13_32.jpg.61d5a8862d8124da858b9ed2e1a870a3.jpg
вывод - данная микросхема не предназначена для высокотокового усилителя звука
40 минут назад, oleg_s сказал:
на эту микросхему уровень искажений не оговаривается в даташите
оговаривается - гармонические искажения 0.5% на не индуктивную нагрузку
Цитата
THD      Total Harmonic Distortion     f = 1 kHz,   G V = 1 dB,   R L = ∞          0.5 %
@Евгений Локтев  а попробуйте среднюю точку не 100к обеспечить, а например 10к
10 минут назад, oleg_s сказал:
она как бы для двигателей
А ещё она операционный усилитель:D, замечал что в datasheet указывается работа с двигателями, но как-то не подумал что для звука не подойдёт.
Спасибо всем за разъяснения, изначально думал использовать в микшере для работы с наушниками из-за получаемой компактности по сравнению с транзисторными повторителями, но придётся применять что-то другое. Тогда скорее всего возьму TPA6120. По поводу средней точки, то-же когда-то пробовал использовать резисторы 2,2 кОм, результат был аналогичен, значит, как уже указали, просто она для этого не предназначена.
18 часов назад, Евгений Локтев сказал:
подходит ли L272M под мои задачи?
Категорически не подходит. Он предназначен
Цитата
for use as power operational amplifier in a wide range of applications including servo amplifiers and power supplies, compacts disc, VCR, etc.
для использования в качестве операционного усилителя мощности для широкого спектра применений, включая сервоусилители и источники питания, компакт-диски, видеомагнитофоны и т. д.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l272.pdf
Об аудио - ни слова.
29.06.2020 в 10:18, Falconist сказал:
У многих приборов ни слова в даташите про аудио, что не мешает им великолепно работать именно в аудио.
Но именно 272 не особенно годный.
Изменено пользователем Ulis
  • 8 месяцев спустя...
Не уверен на 100%, что спрашиваю в правильном месте, но не сможете ли подсказать, что это (см. фото)?
Spoiler
Перевозили аудиооборудование, инструменты и электронику, выпало откуда-то.
Размером с зубочистку.
Изменено пользователем LoLoL
Обрывок басовой гитарной струны.
19 часов назад, LoLoL сказал:
Выбросьте и забудьте.
вопрос, в каскоде падение на светодиодах 3.9в достаточное?588926565_.png.1eb457e267e85f430ddf4beef19dac22.png
вот эта ступенька на квадрате, как ошибка. Да, скорость падает на порядок с каждым светодиодом, в тремя, вообще всё плохо (в стоке один применили), сейчас перезапустил, склоняюсь, что мультик "моросит".
под разогнал УН, С1000, С1001, но... с квадратом не работает, вылетает мультик,  ошибка... до заказал  последние детальки, на неделе будут, допаять и запустить попробую на выходные, в  мультисиме - беда с квадратом. Да, не линейный ВК ни разу, но уж что делать, какой есть.
Может подскажете, "где ещё "копать"?" В ОС 165кОм (на нолик 4к, по мультиметру), может его "зажать" придётся?1333574490_.png.d6473c31475470a378e2d5c606e6aebb.png
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Имеется звуковая карта Asus xonar u7, в одном из тыловых каналов имеется постоянка. Выпаял оу, постоянка так и осталась. Есть подозрение, что вылетел некий 6 ногий элемент с маркировкой Y18W. Не могу найти его обозначение.
1 час назад, Snake-1987 сказал:
имеется постоянка
Сколько в граммах?
Есть подозрение...
А измерения есть? Хотя бы напряжений на всех ножках ОУ, которые вы измерили перед тем, как его выпаяли?
9 часов назад, Lexter сказал:
Постоянка в виде напряжения питания, т.е. 5в.
Мерил напряжения после того как выпаял, на контакты ок приходит напряжение питания и на входах и выходах оу примерно 2,6в. Как и на остальных рабочих каналах.
Та микросхема, которую я хочу найти, распознать и заменить, скорее всего она гонит постоянку. Она является либо коммутатором, либо защитой. Потому проблемы начались после того как я подключил ламповый усилитель.
Оверквотинг
Действительно, Y81W. Это по ходу транзисторная сборка. Смотрю у Asus d1 примерно такие же. Некоторые производители используют на выходе звуковых карт два транзистора.
1 час назад, Boris U сказал:
Чем конструктивно отличается 15гд-11 от 25гдн-3-4.
У 15гд-11 гофр тканевый, пропитанный резиной, а у  25гдн-3-4 гофр резиновый.
Вопрос, все ли усилители можно подключать последовательно? Например, tpa3116d2 или tda7294
Предположим, у меня есть первичный 5,1 усилитель с выходом на колонки 5*15Вт+45Вт, и есть колонки 5*60+100Вт от другой системы. Могу ли я между слабым усилком и колонками добавить усилитель на tpa3116d2 или tda7294, чтобы усилить сигнал до 60+Вт, или средний усилитель обалдеет, когда к нему придёт уже усиленный на половину сигнал?
Почему просто не выкинуть первичный усилитель? На первом есть цифровой вход, пульт, и прочие навороты. А на среднем усилке нет даже регулировки громкости.
А еще лучше подскажите чем можно заменить первый усилитель, с бюджетом 3 тыс рублей, чтобы цифровой вход был (оптика), пульт, и прочие навороты. Можно в виде платы с Али даже, тогда дополню ее 6 канальной платой на tpa3116d2.
Спасибо.
Входная чувствительность обычно 1-2 В скз. После наступает клип. А ты хочешь подать в 10 раз больше на вход. Это одно.
У тебя в голове пока что каша. Для понимания, что же тебе все-таки нужно, рекомендую определиться с тем, что такое многоканальные системы и сколько усилителей они содержат в своем составе. Подсказка: в системе 5,1 целых 6 усилителей, по одному на фронты, тылы и центр и еще один на саб.
Сколько усилителей надо добавить на 7294? Правильно, 6. Это при питании +-30 В потребует трансформатора на 250-300 Вт, огромного радиатора, емкостей тысяч по 10 мкФ, а также нетривиальная задача уместить все 6 каналов на одной ПП, да еще грамотно, чтобы ничего не завелось.
Поэтому варианта у тебя 2: слушать то, что есть или покупать готовый рес помощнее.
А есть ли интересные модули у китайцев, чтобы на 5.1 активных аналоговых колонках добавить оптический вход/hdmi/блютуз с целью подключения 5.1 по цифре? Видел модули по 3тыс руб (https://aliexpress.ru/item/4000768249528.html), но может что то еще интересное есть? А то ж поиск на Али - это штука сложная.
Или вообще готовую платку усилителя с цифровым входом на тех же TPA3116d2 (или других, чтобы мощность была около 50Вт на канал сателлитов, и соответственно больше для центра и саба) , а то нашел только 2-3 канальные с блютуз, и 6 канальную без ничего. А вот 6 канальную с оптикой, да за адекватные деньги - не видел.
Изменено пользователем d19codec
Там же все есть.
7 053,74 руб.  28%СКИДКА | Аудио декодер HD915, 5,0 каналов, Bluetooth, приемник, ЦАП, DTS AC3 FLAC APE 4K * 2K HDMI в HDMI, конвертер SPDIF ARC
https://a.aliexpress.com/_A20b2h
Коннектится как хочешь. Просто добавь ресивер.
Вопрос.
Какое сопротивление кабеля должно быть до колонок?
Видимо правильно будет в %-ом соотношении к сопротивлению колонок.
Если это бюджетный HiFi,  до 50тыс за две колонки и усилитель. И без всяких заскоков в аудиофилию, а чисто по техническим параметрам когда сопротивление реально начинает влиять на качество звука.
Спасибо.
