Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
plotnik
Подключил Лимп, ужаснулся. Замазал щели в одной колонке, стало заметно лучше объективно и субъективно.
Со второй тоже надо разобраться, динамик малость затирает и щели тоже немаленькие.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
:unknw: Ясно, что со щелями и слушать не стоит...
С ними можно и нормальный динамик забраковать.
Posted (edited)
В 31.05.2023 в 21:22, Boris U сказал:
Усилитель пока такой.
А кубикам больше и не надо - 5-ножек им вполне хватает. От LM1875, к примру, если она прокачана по-максимуму, кубики уже начинают попёрдывать
Edited by Black-мур
Замазал щели во второй колоонке. прикрутил ножки .  В целом качество звука значительно улучшилось. Проблему цепляния катушки временно решил подручными средствами. В программе Лимп хорошо видно задевание катушки, резонанс никакой и сильно выше по частоте. Посмотрел в лимп ВЧ динамик. Сделал скриншот,  но интерпретировать недостаточно опыта и знаний.
Спойлер
Спойлер
  • 1 month later...
Нужна ли гальваническая развязка между компом и усилителем или и так сойдет ?  Заземления нет.
Заземление нередко больше вредит, чем помогает, создавая "земляные петли".
13 минут назад, Boris U сказал:
А в этом есть необходимость ? Есть неустранимые помехи ?
С уважением, Дмитрий
23 минуты назад, Boris U сказал:
Это как? С помощью сигнального трансформатора?
Posted (edited)
Был заметный фон при увеличении громкости усилителя, соединил общую точку усилителя с метал. корпусом - фон исчез, но стало ощущаться  наличие напряжения на корпусе усилителя. Совсем немного, ничему не мешает, но оно есть.
Как вариант , можно через трансформатор, но нужно ли это.
Когда в последний раз имел дело с усилителями, компов еще не было.
Edited by Boris U
6 минут назад, Boris U сказал:
Конечно не нужно.
Разберите БП компа и уберите точку соединения синфазных конденсаторов с корпусом. Так уберете потенциал.
  • 2 weeks later...
В 03.07.2023 в 17:55, finn32 сказал:
Еще, как вариант, соединить эту точку с корпусом через резистор на 15-25 Ом\1.5-2 Вт
Тоже задам "чайниковский" вопрос:
Что стабилизируют транзисторы вот в этой схеме и на что влияет емкость С3-С6?
Спойлер
Ничего они не стабилизируют. Это активный фильтр, аналог дросселя.
  • 2 weeks later...
Спасибо откликнувшимся. Еще вопрос возник.
Входной дифкаскад на полевых транзисторах. Обычно выполнен по схеме слева.
Недавно встретил китайскую поделку, в которой сделан по схеме справа (VT2 развернут + неполярный электролит).
Не могу найти, что это дает, в каких случаях применимо? (схема вроде как работает)
Джифеты (а в большинстве случаев во входных дифкаскадах используют именно их) могут работать с любой полярностью питающего напряжения, сток и исток у них чисто условные. Тут больше вопрос, верно ли УГО полевичков.
2 часа назад, finn32 сказал:
Джифеты
Да, там 2SK170GR, ну а подбирал из того, что было с наименьшим разбросом. "ноль" на выходе плавает в пределах 0.8 миливольт.
  • 2 weeks later...
Приехала мне китайская плата блока питания на 5В. Китайцы как всегда отличились - нет внятной инструкции как подключать. Плата отдает стабилизированные 5В, на вход подкинул трансформатор на 6В. Пробовал подключать одной обмоткой и двумя закоротив концы. трансформатор гудел в любом случае и по итогу я почувствовал запах паленого. Вышел из строя диодный мост. Это заменить не сложно. Помогите разобраться плиз с подключением этой платы. Ссылку на али прилагаю.
трансформатор с двумя вторичками (2 на 6В).
https://aliexpress.ru/item/1005004500556190.html
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Noctiss на обратной стороне платы всё подписано, как подключать.
У меня две вторички по два провода соответственно, где я возьму третью точку если ее нет? Я же не просто так написал что нужна помощь разобратся как верно. Если с выходом вопросов нет, то со входом ничего не понятно!
@Noctiss , обмотки последовательно, их соединение на GND. Начало- конец обмоток не попутайте только.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
6 минут назад, oleg_s сказал:
Обмотки подписаны. Я думал еще попробовать подключить одну обмотку в крайние клеммы (АС) без земли (как в розетках а большинстве случаев). Так нельзя?
@Noctiss то, что у вас что-то сгорело, связано с плохим монтажём или ошибками. Радиаторы стабилизаторов не должны касаться друг друга.
1 час назад, Noctiss сказал:
Так нельзя?
Нельзя, перекос может быть.
