Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Могу ли я заменить на блоке питания старого усилителя два кондёра по 4000мкФ - 25В на два современных по 4700мкФ - 25В?
Причем, в размерах они раза в три меньше...
Здравствуйте необходимо развести один НЧ аудио сигнал на четыре приёмника.
(Имеется один DVD плеер в котором линейный аудио выход, нужно подключить к четырём усилителям, каждый находится на расстоянии 25метр)
(Необходимо делитель делать? Или можно всё в кучу спаять?)
меняй
в наше время снег был белее и пушистей
Конечно можно!! Старые кондеры уже давно высохли и имеют емкость далеко не такую, которая написана на нем, т.е. пользы от старых кондеров мало, только место занимают, на которое можно поставить не то что 4700 мкф, а даже 10000 мкф.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
подскажите пжлст, какой емкости поставить конденсатор последовательно перед усилом чтоб отрезать все ниже 300гц?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
21ком
хорошо, а если после усилителя? нагрузка около 5Ом
это временно
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Здрасте. Объясните пожалуйста чем активный фильтр отличается от пассивного? Или ссылку на статью скинте :rolleyes:
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти.
Из Википедии
Пассивный фильтр — электронный фильтр, состоящий только из пассивных компонент, таких как, к примеру, конденсаторы и резисторы. Пассивные фильтры не требуют никакого источника энергии для своего функционирования. В отличие от активных фильтров в пассивных фильтрах не происходит усиления сигнала по мощности. Практически всегда пассивные фильтры являются линейными.
Да нет. Пассивные как раз лучше и именно потому, что они линейные и не вносят нелинейных искажений. Правда на них теряется часть сигнала.
А зачем же тогда использовать активные фильтры? А какя часть сигнала теряется, по мимо того что он срезает?
Ну почему же? Резисторы, конденсаторы ведь вносят свои искажения в любом фильтре.
Я ведь говорю о нелинейных искажениях
Активные фильтры применяют для уменьшения потерь, а также для уменьшения схем, т.е. отказ от грамоздких катушек и конденисаторов.
Колличество потерянного сигнала зависит от качества элементов (конденсаторов, катушек и тд,) Эти потери невелики.
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Всем привет! Решил попробовать себя в сборке усилителей мощности. мой выбор пал на Ланзар. Вопрос- Там пишут что пара 2sa1943 и 2sc5200 должны быть комплиментарны. В магазине я таких не нашел, а нашел просто по отдельности, к томуже ещё и китайские какие-то, как из них отобрать комплиментарные?
Комплиментарные транзисторы - это значит, что транзисторы должны быть одинаковые по параметрам и разные по структуре. То есть для усилителя подбирается пара транзисторов, которая должна быть комплиментарна. Таких пар не очень много и они разрабатываются специально. Например, КТ818 - КТ819, КТ814 - КТ815, КТ3102 - КТ3107. То есть, если вы один транзистор взяли 2SA1943, то для него комплиментарным является 2SC5200, то есть одинаковые по параметрам, но один p-n-p, а другой n-p-n.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-179826
Для р-п-р транзисторов поменять полярность источника питания (и, при необходимости, прибора РА1. Если используется цифровой мультиметр этой необходимости нет).
Успехов!
Схема по этой ссылке неверна в принципе.
Нужно исключить резистор R1. Там пост ниже Borodach даёт правильную методику.
...Схема по этой ссылке неверна в принципе...
Неверна значит, да еще и "в принципе"? Ну-ну :P .
Что ж. Попробуйте обосновать сие весьма категоричное утверждение (только конкретно, без околотехнического флуда).
Либо проверьте схему экспериментально (только "не забудьте" отписаться о результатах)...
Успехов!
