plotnik
Часто Задаваемые Вопросы (Аудио Для Начинающих)
У меня стабилитроны с разбросом от 14,4 до 15.7. Пробовал замерять, собрав параметрический стабилизатор. Через один и тот-же резистор, ченяя стабилитроны, замерял напряжения. Было бы у меня их хотя бы штук 10, тогда можно подобрать по мин. разбросу. А так их только 4 шт, по 2 на канал. Значит заморачиваться не буду.
Видел на других схемах, что токи коллекторах, в предоконечных, меленькие. Как этого добиваются? Как сделать так, чтобы коэффициент гармоник был маленьким и мощность та, которая нужна?
Psakine: Почитайте для начало книгу Дугласа Селфа Проектирование усилителей мощности звуковой частоты.
Уже разобрался, но спасибо :)
здрасте. в горах плат нашел вот такую штуку. похожа на усилитель. 5.032.015. 2 микросхемы К174УН7. 15 точек, где, видимо, когда-то были припаяны провода. есть ли на это схема? подскажите, куда припаивать входы, выходы и питание?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
А скачать даташит на УН7 и посмотрев на какие ножки подается питание, вычислить точки подключения питания на плате - не судьба? Или лень-матушка совсем замучала? :)
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Всем привет! Есть дом.кинотеатр LG LH-TK550X, давно это было - после грозы перестал включаться, отнес в СЦ, т.к. был на гарантии и после, уже дома, правда через некоторое время, понял что мощность звука упала на половину, точнее если крутить регулятор, то до 15ед. звук усиливается, а после до 30ед. крутится в холстую, изменений не чувствуется! Тогда обратно в СЦ не было идти времени, да и далеко было. Недавно вспомнил про этот аппарат, в целом он полностью рабочий, но симптомы те же. Я не силен в электронике, может кто подскажет, что с ним и можно ли исправить? Какие нужно фотки выложу.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Ребят, мне, как полному профану в программировании и почти совершенной невежде в схемотехнике, хотелось бы поинтересоваться, возможно ли вообще реализовать некоторое подобие софтверно-электронного усилителя звуковой частоты, где все ключи, фильтры, питание и датчики выходного сигнала будут находиться на внешней плате, а управление всем этим осуществлялось бы по USB с помощью софта из под ОС таким образом, что, сравнивая сигналы на входе и выходе, софтинка корректировала бы свою работу таким образом, чтобы сделать данные сигналы максимально похожими? Наверное, я слишком глуп и всё это нетрудно реализуется на микроконтроллере, но всё же...
Edited by ZeyHex
Добрый день. Подскажите - есть желание собрать усилитель ватт на 200 для S-90, достались тут от друга после ремонта выходного каскада усилка шервуд транзисторы В2560-4шт B1647-4шт С3964 - 8шт и по 4шт А992 и С1845 какой усилитель иожно собрать на их базе и на какую тему по усилителям стоит обратить внимание? Спс заранее за ответ.
Более-менее прилично будет звучать Холтон. Нужно взять исходную схему на полевиках и вместо них в выхлоп включить твои составники, убрав за ненадобностью цепочки стабилитрон+диод из затворных цепей.Хотя, как они отнесутся к запараллеливанию-большой вопрос. можно опробовать на одной паре.
Лови печать, если нужно, в железе проверилась, все в норме.
Холтон полевой (2).lay6
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
А если использовать по паре всего - просто в самом шервуде такие стояли по паре на канал на мощность 100W, в принципе моим S90 и этого хватало я бы даже сказал что при полной громкости их наверное бы порвало.
Можно использовать и по паре, но при питании не выше +-45 В и нагрузке 8 Ом.
1845 Пойдут в дифкаскад и его ТЗ. Остальные транзисторы придется прикупить.
А вообще, выбирают схему, прикидывают финансы и покупают то, что нужно для схемы.
Edited by finn32
А вообще, выбирают схему, прикидывают финансы и покупают то, что нужнро для схемы.
Это я понимаю - просто отдали даром - и вроде в усилке работают, а вот по поиску именно этих транзисторов схем чето найти не могу
Транзисторов много и подобрать аналог довольно просто. Твои транзисторы довольно специфичны, а 3964 еще и низковольтные. Сейчас мало кто ставит в ВК дарлингтоны вроде 2560/1647, предпочитают полевики.
Edited by finn32
тогда за что такие цены ломят на такие услики, ладно, спасибо за помощь, будем думать, а может и попробую что то сваять с вашим вариантом.
И еще вопросик а под какое питание ваша схемка?
Edited by teska
Питание от +-25 до +-63 в зависимости от кол-ва пар на выходе и сопротивления нагрузки.
Добрый вечер! В наличии имеется вега 10у120с и колонки s90. Используются чисто дома в комнате 15квм. Источник (стерео) - спутниковый ресивер. Играет вполне себе (mp3, музыка, кино и.тд.) если вместо веги поставить yamaha htr-2067 красивее зазвучит? 5.1 использовать не буду, а только стерео. Спасибо.
Ну и вопросы...Возьми на послушать и проверь.
Так зачем колесо изобретать, если бывалые рядом. Спасибо! Извините что потревожил.
Ну кто может знать, понравится тебе звук нового усилителя или нет? Мне вот нравятся брюнетки с большими сиськами, а кому-то с огромной опой и блондинки. Я ж хз, лучше будет или хуже.
Нет.
Нет.
Огромное спасибо, а можно попроще.
И еще общий вопрос, заранее благодарю.
Скажите, есть ли у ресиверов yamaha похожая с onkyo функция отмены автоматического ухода в дежурный режим?
Или например (как замена) функция автоматического включения ресивера при включении источника аудио сигнала (этот вопрос по всем брендам)?
а можно попроще
2067 будет ничем не лучше Веги. Да ещё с S-90.
По остальному не в курсе - читайте мануалы, обзоры и т.п.
Об акустике:
Знаете в Мвидео вместе с консультантами слушали два ресивера от 35 тыс руб. на акустике за 80 и за 90 т.р. Звук как из трубы по сравнению с моими с90 они звучат в 100 раз лучше. Даже сами консультанты говорят - нет у нас в продаже конкурентов с90, не потому что с90 это класс, а потому что за 90 тысяч говно продается от известных брендов.
Ресиверы - для кино. Слушать стерео на ресивере - тогда ресивер лучше классом повыше, от $2000. Или дорабатывать дешёвый.
Против S-90 ничего особо не имею, сам слушал на них когда-то... Просто чувствительность у них не очень. Если их приподнять над полом ещё, то волне ничего так выходит.
    • Это уже опытным путем смотреть по приборам  разные варианты изменения схемы. @boris_ka  макет еще не собрал?
    • Подскажите, пожалуйста: триод на входе ММ корректора (12AX7) запитан постоянным стабилизированным напряжением 12,6В. Не будет проблемой, если я на разъемах ламповой панельки распаяю светодиод по такой схеме? Не будет никаких дополнительных шумов? Спасибо!
    • Далеко не только и не столько для задержки. Дело в другом. Кенотрон не производит коммутационных помех. Вообще. У него полностью отсутствует обратный ток (кроме совершенно мизерных токов утечки, конечно) и большое внутреннее сопротивление по сравнению с полупроводниковыми диодами. Добавление диода последовательно с кенотроном никак не сказывается на характеристиках последнего и на процессы в выпрямителе, но позволяет собрать мостовую схему. Как-то так. P. S. Вообще-то все эти коммутационные и иные помехи проявляются только при неудачном монтаже. Так что ставить кенотрон или нет, зависит от личных предпочтений. Или рекламы. Или дизайна. Хотя, кто это оценит...
    • Продан. Закрыта тема.
    • Проданы  давно. Закрываю тему.
    • Так усиление у Q2 возрастает, надо пропорционально уменьшить усиление ОУ. Усиление можно оценить по просадке. Просадку легче измерить когда она 10-20 мВ. Оптимум надо смотреть по картинкам на выходе и шунте при КЗ и СС. Графическое представление часто более информативно, чем текстовое или цифровое.
  • Высоковольтный повышающий преобразователь напряжения
    • By Андрей Артемьев
      Доброго времени суток, нужен bluetooth модуль, соответствующий следующим критериям:
      1. Прием bluetooth сигнала и передача его на другой модуль (режим master/slave)
      2. Прием bluetooth аудио сигнала и передача его на динамик
      3. Размеры в пределах 30×15
      4. Bluetooth 5 и, желательно, технологию BLE
      Уже которую неделю в поисках, безрезультатно, возможно кто-то знает
    • By StereoLove
      Здравствуйте, знатоки, гуру и эксперты данного сообщества. Прошу помочь, так как в области радиоэлектроники мой уровень "лудить провода". Проектируем и собираем с сыном портативную аудио колонку. Поторопился, до конца не обдумав, заказал у наших братьев с дальнего востока все необходимое, да не все. Имеется в наличии:
      1. Mp3 Bluetooth fm usb вообщем универсальный декодер
      https://a.aliexpress.com/_eK1F0I
      С наличием в нем выходов на правый левый аудио канал, fm и непосредственно питание 5v, этот же вход, как я понял подаёт заряд на элемент питания. Заявленная мощность 2*3 ватт.
      2. Dc-Dc преобразователь "стабильных 5v".
      3. Элементы питания батареи 3,7, 4,2v
      4. Два аудио динамика 3 w, 3om
      И так, путем тестирования подключил я напрямую без повышайки элемент питания 18650 4,2 v на вход питания декодера. На половине от всей мощности громкости работает стабильно. При повышении громкости до выше среднего, звук пропадает, прерывается гаснет диод работы декодера. Я так понимаю питания ему не хватает.
      А теперь вопросы:
      1. В связи с тем, что сам декодер как питается, так и через этот же порт заряжает акб, как мне реализовать стабильные 5 v от акб на питание декодера и без изменений в штатной схеме декодера осуществлять через штатную зарядку (micro usb порт на передней панеле) акб 18650 3,7-4,2 v.
      2. Нужна ли плата защиты, заряда акб?
      Самое простое, что пришло в голову это поставить повышающий преобразователь, а заряд акб осуществлять отдельно минуя схему декодера, но тут свои минусы дополнительно выводить, колхозить элементы индикации зарядки и её окончания на корпус портативной колонки. Так как припоять "два гвоздя" я ещё могу, а вот с элементами smd... Я промолчу.
      Качество звука, его громкость усиление, не сильно играет роль.
      P. S. Сыну пообещал, что вместе с ним "спроектируем и соберём" портативную колонку. Мною была сказано фатальная для меня фраза:" Пффф да я и сам смогу." =) Буду очень признателен за оказанную помощь.
    • By Владислав Щука
      Добрый день!
      У меня возникла проблема с bluetooth колонкой Rombica BT16. Ей уже 3 года и полтора года как она последний раз покидала пределы квартиры. До последнего времени работала без нареканий, если не учитывать разболтавшееся гнездо зарядки micro usb, но недавно подключение через bluetooth перестало нормально работать. Звук постоянно прерывается, буквально каждую секунду и теперь слушать музыку практически невозможно. Единственный вариант это использовать вход aux 3.5мм, тогда колонка играет хорошо и звук не прерывается. Проверял смартфон с другими колонками и с ними всё было нормально. Хотелось бы услышать какие варианты проблем могут быть.
      Прикрепляю видео с примером воспроизведения музыки: https://www.youtube.com/watch?v=Uz4L21eNWtc
    • By Nikolay Sotin
      Всем привет народ.
      Так как в телефоне (xiaomi mi8se) нет выхода под наушники 3.5мм, а в машине нужно чтобы телефон был всегда подключен к магнитоле( в основном для прослушивания музыки и советов о камерах и ремонтам на дорогах и аварий от навигатора(алиса)). Хочу перейти на магнитные кабеля( хочу купить 3 шт.  для дома, машины и работы в связи с этим появилась потребность переделать магнитный кабель type-c (с передачей данных) на аудио адаптер AUX если есть возможность и с одновременной зарядкой телефона( в машине в прикуривателе стоит зарядное устройство от xiaomi)
      В данный момент магнитные кабеля еще не куплены, все работает  в машине на обычном аудио адаптере type-c to 3.5mm( с разъемом под зарядку но при подключении идут помехи от генератора), машина самый обычный ланос 1.5. хочу перейти полностью на магнитные кабеля но не хочу  как минимум 2 раза в день вытаскивать магнитный. Прошу дать совет по перепайке и переделке магнитного кабеля, руки прямые, есть паяльник, мультиметр.
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
