Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Неправильно. Найди-прочитай в "букварях", что такое "импеданс" акустической системы; и как он есть в кроссоверах, подобных тому, что на твоей картинке, чтобы его есть. ;)
Может быть картинка ниже натолкнёт тебя на правильный ход мыслей.
@Black-мур Про зависимость импеданса от частоты знаю. Почитал и тут, и на вегалабе - получается меня должна интересовать такая зависимость басовика в пределах частот его работы. Проблема в том, что такого у меня, естественно нет да и колонки не того уровня, чтобы собирать что-то для измерений и вообще этим заниматься. Если б был такой график, то можно было взять какое-то усреднённое значение и делать исходя из него. Как тут поступить? Взять за сопротивление нагрузки 6 Ом и соответствующее питание? Вообще же как-то делают люди питание для нагрузки в 8 Ом, хотя у любого динамика есть такая же зависимость импеданса от частоты. Моя цель максимально выжать из 7294 мощность, при которой я не буду слышать искажения в музыке и быть уверенным, что она не взорвётся от перегрева (потому что не успеет передать на своё корпус тепло от кристаллов), а в своём случае я не уверен, что выжал всё.
Дабы особо не заморачиваться, берешь мультик и измеряешь сопротивление на клеммах АС. Полученное значение принимаешь как эквивалентное активное и под него выбираешь питание.
Изменено пользователем finn32
45 минут назад, unstopable сказал:
Проблема в том, что такого у меня, естественно нет да и колонки не того уровня, чтобы собирать что-то для измерений и вообще этим заниматься. ...Моя цель максимально выжать из 7294 мощность, при которой я не буду слышать искажения в музыке и быть уверенным, что она не взорвётся от перегрева (потому что не успеет передать на своё корпус тепло от кристаллов), а в своём случае я не уверен, что выжал всё.
Ну судя-то по тому, чего у тебя якобы нет, проблема твоя в другом - в твоей цели. Впрочем, finn32 уже написал, что тебе нужно сделать.
И кстати, в твоих колонках, хотя они и не того уровня, чтобы заморачиваться с измерениями и измериловкой, в каждой два НЧ-динамика, вырисовывающих кривулины на графике импеданса - WF1 и WF-2. С этим хоть как-то, да стоило бы познакомиться-разобраться поближе - хотя бы для общего развития, раз уж решил порукосуйствовать с аудиотехникой.
Микрухам требуется двухполярное питание. Как думаете, данная схема нормальная? Собрал. Вроде работает. Хотелось бы конечно раздобыть трансформатор с выводом из центра обмотки, но что-то не могу найти. В продаже есть с двумя вторичными обмотками. В таком случае получится два диодных моста. Тоже не очень лаконичная схема. Можно ли размотать обмотку и обратно намотать, добавив выход с центра?
Схема вполне работоспособна, особенно если токи не большие, так что не заморачивайся - работает аппарат и пуст работает, не мешай ему, лучшее - враг хорошего и т.д. :)
Обычно используется схема удвоения напряжения,там общий автоматически получается и деталей мало 4 шт,ну резисторов парочку добавить для надёжности
Если так, то начинаю мастерить корпус для своего первого усилителя. Хотя усилитель мне не сильно нужен. Хотелось бы источник звука на флешках, чтобы заменил не актуальный нынче сидюк.
4 часа назад, Борис Малиновский сказал:
проще всего купить на али
@babay для меня не проще. Приобрёл трансформатор в обычном магазине. Две вторичные обмотки по 15 вольт. Для тда2030а это максимум по напруге. Надеюсь микрухи не разорвёт. Затем планирую заменить на тда2050. Возможно тогда трансформатор окажется слабоватым, ибо по паспорту он 2х1,78А.
@finn32 :unknw:
Что хотел спросить. На выводах обмоток на проводах, это промаркировано или просто так? Если это обозначения, то как правильно подключать диодные мосты?
ТУ-кой скорее всего промаркирована фазировка, т.е. начала обмоток. Важно, если делать отвод и ставить один мост. Если моста будет два, то разницы нет.
@finn32 ясно. Читал статью Аудиокиллера о преимуществах одномостового выпрямителя. Не сложно вбить в поиск этого персонажа и ознакомится с его статейками.
С таким выпрямителем
у меня УМЗЧ фонил. А с таким
даже намека на фон не было.
Схема одна и та же, разница только в монтаже. Хотя, трудно представить, что есть разница для усилителя. Если только он не был подключён землёй к средней точке трансформатора
Оказывается, есть. И трансформатор был тороидальный. И печатная дорожка от точки соединения обмоток до соединения выводов конденсаторов фильтра - всего около 8 см, а вот на тебе! ФОН. А когда перебросил концы выводов обмоток непосредственно на "земляную Мекку" - фон пропал. От слова "вообще". Это было единственным отличием.
А вот сам факт сомнения - четкий показатель слабого знания нюансов аудио- и измерительной техники, в которых необходимость разделения "сигнальной" и "силовой" земель является самоочевидной необходимостью.
52 минуты назад, Falconist сказал:
И где же они здесь не разделены были?
@Григорий Т. , не выстебывайтесь. Я описал, всё, как оно было, без прикрас. Об этом эффекте открывал когда-то тему много лет назад (но ее уже не нашел - кем-то срублена), в которой умные (без "в" в начале слова) дядьки пытались с ним разобраться. Выдвигалось несколько версий, но однозначного объяснения так и не было.
Если не изменяет склероз, кто-то из аудиогуру (может быть и waso - сейчас не помню) подтвердил наличие этого эффекта.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Не бывает следствия без причины. Видимо, дело было в монтаже и остальной части схемы, а не только моста. У меня таких проблем никогда не было.
Если у Вас не было - это не значит, что такой эффект невозможен. К сожалению, "та" тема на "Паяльнике" была удалена, но сохранилась на "Казусе": http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=9708
Только на первой странице - ТРИ подтверждения моего наблюдения. А это уже не случайность, а закономерность.
