Разряжается Акб В Стоянке
Здравствуйте все в форуме!
Батарея разряжается полностью за 2-3 суток стоянки в гараже.
Методом исключения выяснил виновника. Им оказался CD привод навигатора, потребляющий в режиме стоянки ток 400 мА.
Многовато для дежурного режима. Возможно у кого и есть схема подключения этого девайса? Поделитесь пожалуйста ПСЕ.
С уважением, Владимир.
Спасибо ответившим!
Авто Митсубиши Дион 2000г. Двигатель GDI.
Выключатель массы в этом случае не решение проблемы, впрочем как и подключение после замка зажигания.
Сейчас я после постановки на стоянку, отключаю CD навигатора, На следующий день блок управления приходится обучать вновь.
Видимо это неисправность дисковода либо отсутствие на него дежурного питания для подпитки памяти компьютера.
Нет возможности использовать другой блок навигации для проверки.
CD навигатор необходимо обязательно проверить. Ток покоя не может быть таким большим. Самое простое вскрыть его. Внутри скорее всего что-то греется, либо плохой контакт. Посмотрите и не тяните.
При осмотре.
Разъём питания- (+В) подходит на 1 контакт а (АСС) на контакт №2. Нашел распиновку, вроде как должно быть наоборот.
Основная плата- обуглен транзистор под номером на плате Q603, определить его тип невозможно.
Если у кого есть вскрытый блок, подскажите пожалуйста.
вариант 1: ставим кнопку - выключатель магнитолы .
вариант 2: ставим коробочку которая выключает магнитолу через час после выключения питания. включает - по появлению оного.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
