Скорей всего отсечки там никакой нет потому как не предназначен он для постоянного питания заряжаемого устройства и включается он при подключении разъема.
Но у меня большие сомнения по поводу эффективности заряда мобилки от преобразователя с двух пальчиковых... там ток однако, получается порядка 1.5А на аккумуляторах - а если учесть современные реалии на современных аккумуляторах КПД будет не более 20%. При КЗ аккумулятор отдает ток 3-4А в лучшем случае, а это значит что при нагрузке в 2А на нем будет не более половины напряжения от номинала. Для нормальной работы преобразователя этого может оказаться недостаточно. Поэтому видимо и не указывают выходной ток - он сильно будет зависеть от свежести и качества аккумулятора.
Фигня вопрос, на большой ток без трансформатора - берем стеклянную банку наливаем туда воды и подсаливаем, опускаем туда два провода и включаем последовательно в цепь розетка->баночка с раствором->мощный диод->аккумулятор. Правда, контроль напряжения отсутствует, зато не надо много всяких деталей :lol:
И осторожней с электричеством - развязка с сетью отсутствует.
Так ведь лампу надо взять минимум на 1кВт... чтобы получить ток в 2.5А (пропускает только одну полуволну) А раствор заодно, если подобрать его количество - выкипит и прервет цепь.
Он не выкипит, а разложится на водород и кислород - и бабах :)
Нет, при таком токе он скорей выкипит (считай, кипятильник ватт на 800 а то и больше). А водород потеряется среди пара.
Встречал как-то на форумах, что люди собирали, вроде работает.
Здравствуйте,
вот имеем такой аппарат(Универсальный Источник Питания)
проблема состоит в том ,что сгорел трансформатор.
рассчитать сколько витком для меня не проблема,вопрос немного в другом
-сколько ватт(какая мощность) для этого трансформатора является номинальной и максимальной,просто нет желания снова его перематывать в очередной раз спалив.
и не сочтите за наглость,подскажите сколько витков было на оригинальной обмотке этого трансформатора и какого сечения,потому как мне оно(это устройство)досталось с * аккуратно выпотрошенными* каркасами которые я просто выбросил,в виду их полной непригодности(они были из пластмассы и попросту расплавились потеряв свою форму+щёчки попросту были отломаны.Каркасы я сделаю из текстолита,есть у меня без фольги.
как я понял принцип регулировки был такой:
по первичке были сделаны отводы сразу от двух катушек и ступенчато уменьшая количество витков увеличивали напряжение на вторичке,тем самым увеличивая силу тока зарядки.
Изменено пользователем CHARON
Всем привет!
Такие проблемы, собрал схему http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_RECT/ART_CONTR_RECT.htm на рисунке 15 - работает но не до конца.
1. Когда кручу потенциометр в максимум не доходя до крайнего положения напряжение максимальное, а выкрутишь до конца напряжение уменьшается, пробовал разные тиристоры - на всех так же (ку202н в крайнем положении лампа (нагрузка) мерцает).
2. На тиристоре 7 вольт падает, может недооткрывается (тоже мерил на разных тиристорах)? Напряжение на мосте 33,5В а на выходе 26В.
Жду помощи!
хорошего звука Вам
нужно потенциометром выставить максимальное напряжение на нагрузке. Затем отключить питание и замерить сопротивление участка между плюсом моста и движком потенциометра. Установить R1 равный измеренному результату.
А мне вот интересно, когда ты измерял напряжение, о чем ты думал?
Там ни постоянный ток, ни переменный... обычным мультиметром напряжение там не померять - то что он покажет цифры далеки будут от реальности т.к. существует несколько величин которые характеризуют напряжение произвольной формы... и вероятно ни одно из них не совпадет с показаниями прибора.
Прежде чем что-то измерить, нужно точно представлять что ты измеряешь и чем!
CHARON
Габаритная мощность транса 200 ВТ.
Первичка 1300 витков ( по 650 на каждой катушке), 5,37 витков на вольт.
Диаметр первички 0,6 мм ( без эмали ).
Какая вторичка тебе нужна я не знаю, но для 16 V - 86 витков ( 2 х 43 ) диаметром 2, 2 мм, ток вторички 12,5 А.
Регулировать ток первичкой не рекомендую, отводы лучше делать на вторичке, тогда не сгорит.
( плотность тока 3,2 А/мм) - это всё мои расчёты.
ОФФ:
Древний, у тебя в статусе написано "Сторожил".
кого или что ты сторожил? чтобы кто-то не сбежал или чтобы что-то не украли?
так надень очки и исправь. в очках, надеюсь, найдешь букву а.
2- Drevnii
Спасибо,но для меня такая плотность тока *жирновато*,я рассчитывал на 5а/мм2,иначе попросту может не влезть столько,и количество витков у меня почемуто меньше
220в---987вит.ПЕВ-2 ф=0.5мм
2*8в--2*36вит.ПЕВ-2 ф=1.6мм
:blink:
Публично принижать человека это обязанность модератора или собственная распущенность?
Если распущенность, то надень очки и посмотри на своё собственное сообщение и свой статус - надеюсь сможешь разобраться как пишется заглавная буква.
CHARON
Для тебя может быть и жирновато, но для транса в самый раз и обмотка влезет вся - ты ведь хочешь чтобы он не сгорел?
По твоим расчётам всё меньше, потому что ты экономишь на себе и берёшь максимальные коэффициенты.
Да, а мерил то я обычным китайским мультиметром...
А чем правильно померить? осцом тож нельзя - я так понимаю пиковое узнаю, стрелочным остается?
хорошего звука Вам
Осцилографом ты увидишь форму напряжения. Собственно, так можно определить падение напряжения на тиристоре. Но его может попросту и не быть - "провал" может образоваться из-за того что он открывается поздно - при малом напряжении он не в состоянии открыться и из-за этого пропадает начальный участок.
master-makc, за тиристоры не переживай, они недооткрыться не могут. Просто, в этой схеме невозможно открыть тиристор в самом начале периода. Т.е. часть периода ток в нагрузку не течёт. Отсюда и заниженное напряжение.
Так бы синхронно тиристоры работали :D
Изменено пользователем Григорий Т.
C этим понятно, так чем все же правильно измерять напряжение в таких схемах??
И еще вопрос можно ли тиристоры параллелить, (если да то как?) и можно поставить тиристора например BT152-800R 12А или 40TPS12(40A; 1200V) ???
хорошего звука Вам
ОФФ:
Древний, принизить тебя не хотел.
извини, что так получилось. вчера был в не очень хорошем состоянии.
у меня внучка родилась. теперь я четырежды дед.
