Аккумуляторы на 12В
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Можно так. Параллельно нормально разомкнутым контактам К1.2 поставь кнопку "Разряд"
Напрашивается резистор между коллектором VT1 и управляющим входом tl431 для создания пос и гистерезиса соответственно. Иначе будем только щелкание слушать. С номиналом придется поэкспериментировать.
Для выключения ЗУ либо таймер, либо счетчик событий. Как N раз прошел цикл разряда - заряда, так стоп машина.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Все же, тут нужен именно триггер - и нечего выдумывать использовать триггер шмидта в целях обычного триггера - его сложней рассчитать чем обычный триггер. а смысл?
Serg SP, реле щёлкает один раз, от кнопки. Потом отключается навсегда.
Alexeyslav, задача отключения зарядного устройства не стояла. Может, она реализована в самом зарядном?
Нет, я имею в виду как схема отреагирует на отключение зарядного. В первоначальном варианте, схема зависнет на разряде и никогда не отключит его! Потом уже была схема другая, одновременно с моим вопросом.
Отключать автоматически зарядное не надо. Надо отключать только резистор разряда R, когда аккумулятор разряжен, а после этого подключить зарядное.
Резистор R4 на 1кОм будет нормально?
Реле будет маломощное, можно поставить транзистор КТ315?
На какое сопротивление ставить подстроечный резистор R2?
А если оно само отключится, по причине например пропажи электричества в розетке?
Харашо, а как сделать так чтоб оно отключалось?
Я стараюсь не оставлять без наблюдения заряжатся аккумуляторы...
Этого наоборот не надо делать, устойчивое состояние схемы должно быть таким чтобы она не разряжала аккумулятор. т.е. при отсутствии питающего напряжения схема должна отключить разряд. Последняя схема в принципе соответствует этому свойству. Попробуй собрать.
Ну, вот и разобрались. КТ_805, транзистор там прямой проводимости. Если реле тянет меньше 100 мА, то можно КТ361. Делитель R1/R2 должен дать 2.5 вольта при полной разрядке аккумулятора. R3 задаёт ток светодиода, на нём упадёт ~7-8 вольт. R4 зависит от усиления транзистора и тока реле.
КТ_805, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
это уже четвертое наказание за один и тот же пункт.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
хотя, за такой рецидив можно и больше было дать...
Доброго времени суток.
Ребята не знаю в той ли я теме задал свой вопрос так что не пинайте.
У меня такая проблема есть зарядное устройство но на нем три выхода 1. плюс (красный) 2. минус (черный) 3. незнаю (желтый). От плюса и минуса не заряжает третий выход не знаю куда приладить аккамулятора родного к этому зарядному нет чтоб самостоятельно разобраться, на имеющихся нет желания экспериментировать (дорого). На третьем фото аккумуляторы которые собераюсь заряжать, в количестве 10 штук.
Подскажите может кто имел дело с подобным зарядным.
Заранее спасибо за ответ.
Сделал на PIC12F629 по этой схеме. Работает. Если заинтересует есть прошивка и печатка.
Собрал авралом,на управление BT152-600 включил MOС3041Схемка работает но наполовину Если не трудно алгоритм работы обрисуйте Уже зима надо АКБ заряжать.Спасибо.
Тоже зарядник от шуруповерта?
А ты схему посмотри! по дорожкам пальцем поводи слегка, и увидишь в чем трабл...
Зарядник точь-в-точь как у меня, там нет ограничителя заряда! Тупо таймер на 1 час и все.
А суть заключается в конструкции аккумуляторной батареи - на ней центральный контакт закорочен толи на "-" толи на "+" - если замыкания нет, то зарядное не включится!
Да собственно, зарядным это стремно назвать - реле времени со сбросом, которое подключает выход трансформатора через ДИОД прямо на аккумуляторы. Час заряжает и отключается. ПРи потоковой работе с шуруповертом, этот метод заряда оправдан ... но если хочешь сохранить аккумуляторы как можно дольше - тебе с этого зарядного понадобится только трансформатор и, быть может, реле.
Аллё!!! народ есть кто живой?
И на будущее, за такое тут можно и рид-онли схлопотать.
Изменено пользователем Alexeyslav
Alexeyslav, рид онли можно схлопотать за полную цитату предыдущего поста.
и если бы с нее начал, точно бы влепил. а так, по контексту, так и быть, не буду наказывать.
Слава богу хоть кто-то меня услышал.
Да это зарядник от шуроповерта, он мне достался по случаю без аккумуляторов.
Я так и подумал что третий выход надо соединять с каким нибудь выходом, а вот с каким не могу понять? Попробую по форуму посмотреть как попроще с этим разобраться.
Alexeyslav спасибо за ответ.
Изменено пользователем eeevan
eeevan
ЗУ у тебя не работает - проверь трансформатор., диоды и реле, остальное может отсутствовать и реле тоже. Ток заряда заложен в мощности транса, поэтому не регулируется.
Окончание заряда - начало нагрева АКБ. По такому простейшему принципу работает моё ЗУ шуруповёрта, так как большой разницы между моим и твоим ЗУ нет, то можно не замарачиваться.
Drevnii привет как дела, не ожидал тебя здесь увидеть.
трансформатор рабочий, на выходе у неё есть от 11,8в до 12,8в (мерил тестером скачит в пределах одного вольто на сколько это критично) Подключаю аккумуляторы, заряд не идет (контрольная лампа не загораеться что заряд пошел). Вот этот третий выход я думаю должен на верно с плюсом подключаться на аккумулятор.
Ну посмотрите пожалуйста схемку, стоит ли с ней заморочиться в принципе у меня на неё все есть.
оо.rar
Привет eeevan:bye:
Не нравится мне это напряжение, маленькое оно, должно быть выше потому что трансформатор под нагрузкой просаживается.На моём ЗУ больше 20 V для АКБ 16,8V.
Средний вывод на АКБ вообще никуда не подключен ( дешёвка).
Ты попробуй подсоединить 9 батареек - заряд покажет?
P.S.По поводу схемы - не нужна тебе такая.
Эти АКБ - рабочие лошади, их насилуют ( для работы ) как хотят, поэтому ток заряда может быть и 1С и меньше, но вот устройство для отключения зарядника после заряда, должно быть в первую очередь, я со своим простейшим устройством уже угробил 1 АКБ.
Можно к 3 му выводу подключить терморезистор - батарейки начали греться и ЗУ отключается.
Изменено пользователем Drevnii
Привет! Решил сделать Зарядник, но так и не заработал! Причину нашёл, но исправить не могу, ПОМОГИТЕ!
Причина такая. Напряжения на конденсаторе с1 всего лишь 2 вольт а должно 6 для того, чтоб открылся однопереходный транзистор, но если отпаять эмитор однопереходного транзитного то напряжения сразу поднимается до шести вольт а если соединить обратно то даёт зарядки на доли секунды и прекрошается так как напряжения падает на конденсаторе к двум вольтам
Вот схема
http://lib.qrz.ru/files/images/usefulschemes/book1/chapter4/4-73.jpg
Всё понял! А оказывается в схеме перепутаны выводы транзистора vt2 база1 база2
Изменено пользователем Asadula
это ты перепутал, а не в схеме перепутано.
Drevnii. Сейчас я разобрал зарядку, померил до диодного моста напряжение 17в переменки и никуда не скачит стабильно.
Которые аккумуляторы я буду заряжать они абсолютно новые, для шуруповерта я их использовать не буду и такими дикими разрядами насиловаться не собираюсь. В пике разряда планируеться 160мА, в режиме ожидания около 50мА.
Зарядка которая у меня я не сказал бы что дешевка качество видно Германия третий провод полностью функцианирует.
Drevnii Может посоветуешь рабочию схемку зарядки, мне надо чтоб аккумы заряжались часов за пять, а то 130 страниц я и за месяц не осилю
