Тут всякие умные темы в инете встречаются, так вот прочитал я про то что зарядка хороша при последовательной зарядке и разрядке аккума (тренировке тобишь).
Ну надыбал схемку и стал его мастерить, тока laugh.gif опыта у меня маловато, особенно того что касается намотки транса, по схеме нужен не менее 150вт 14в на выходе переменного. у меня есть трансформатор от старого телевизора если не ошибаюсь ТС-какойто у него первичка намотана алюминиевым проводом в 1мм а вторичку я размотал, хочу сам накрутить, купил провод 1.2мм но сомневаюсь потянет ли по мощности, ведь на выходе после диодного моста и фильтра надо снять до 10А току при тех же 14в постоянного. может мне и первичку перематать заново?
Есть у меня еще кольцевой ленточный сердечник, может стоит на него все внимание переключить, говорят он намного эффективнее, только вот не знаю как матать на него первичку, потом вторичку, чтото типа челнока придется делать?, если бы еще кто помог мне сделать расчеты по обмоткам, весьма был бы благодарен.
И помогите разобраться стоящая ли схема зарядки?
рисунок прилогаюistpitan.pdf
если кто знаком с этой схемой, подскажите что там за С1 470 пф или 470 мкф, и где плюсовую ногу ставить?
я знаю что ты знаешь что я знаю
Если стоит запятая и ноль (470,0), значит это в микрофарадах
В данной схеме необходимо применять неполярный конденсатор (такие есть) или включать два последовательно (плюсы или минусы конденсаторов соединены) на вдвое большую емкость.
Я же как то делала зарядное устройство из блока питания компьютера, очень похоже, как в Радио №2 2007г. стр.49.
Получилось просто и вполне хорошо.
Если опыта маловато, советую заглянуть сюда: http://rf.atnn.ru/s1/zarjd.htm Схемка простая и в то же время надежная. Сам такую мастерил. Мне понравилась.
По предварительным расчетам, исходя из параметров (a,b,c) Тор отдаст максимально 145 Вт. Так что придется поискать другой скорее всего. А торроидальный трансформатор действительно лучше Ш-образного к примеру, выше КПД.
Прикреплю архив (кто-то уже выкладывал раньше на форуме, к сожалению не помню кто), в нем рассказывается как мотать торы.
sposob_namotki_tor.rar
Тут всякие умные темы в инете встречаются....
Про величину емкости Вам уже подсказали.
А плюсом конденсатора я бы считал вывод соединенный с 1-ой ногой микросхемы.
Почему - посмотрите прикрепл. файл.
Да а коденсатор лучше взять на большее напряжение(например 470мкФ. х 25В.)
и обязательно не танталовый.
Неполярный конденсатор такой емкости Вы врядли найдете.
Успехов
PLIZ11.rar
стоватного трансформатора для зарядки автоаккумулятора 60А - хватит в сопли. максимальный зарядный ток вообще больше 3-4 А поднимать не стоит. дольше жить будет.
если размеры трансформатора в милиметрах - какиз 145 Вт?. максимум 40-45 Вт.
Изменено пользователем ZAPAL
Расчет вел по методике расчета. Если верить ей, то выходит 145, естественно это цифра теоретическая.
Я, конечно, сильно удивилась и, чтобы решить свои сомнения, собрала эту часть схемы на макетке.
Ничего подобного, напряжение на конденсаторе меняет полярность. Конечно можно поставить конденсатор с большим рабочим напряжением (6-ти вольтовый выйдет из строя очень быстро), но надежность такого устройства сильно упадет.
Света, 131959G правильно сказал. Плюс эл. конденсаторов, в таких схемах генераторов, подключается напрямую к выходу одного из элементов, участвующих в цепочке возбуждения. В данном случае это вывод 11-й, с которым соединен и 1, и 2, и 4, и 5. А минус соединяется со входом элемента и смещением ООС через резистор. Напряжение питания 5В и повышать запас конденсатора по напряжению нет смысла. Он и так в допуске.
Электролиты на большее напряжение дольше "сохнут" (из моей практики),
а для данной схемы от этого будет зависеть частота генератора.
Возможно я не прав.
Как здесь кажется пишут "ИМХО", а схема у меня прямо сейчас "пилит" на столе.
Электролиты в подобных цепях профессиональных схем практически не встречаются, а в любительской практике и ширпотребе это обыное явление
(типа чтобы ремонтник лучше кушал)
Изменено пользователем 131959G
Расчет вел по практике и опыту расчета, и здравому смыслу.
Если все правильно указано - сечение магниторовода 15*30 мм. т.е. 4,5 см2. Это сечение в 145 ватт никаким хером не впишется. (у трансформатора ТС-180 - сечение 9,5 см2)
если взять определение методики для приматов - возводится сечение в квадрат 4,5*4,5 = 20,25 Вт.
если взять по индукции в сердечнике 1,6-1,7 Тл получится максимум 40-45 вт.
Возможно я не прав.
Здесь это не особенно важно.
А где же в Ваших расчетах площадь сечения окна? Неужели этот параметр не влияет на мощность?
для тех кто в танке - поясняю на пальцах.
сечение магнитопровода - это в переводе для приматов - сечение окна.
на нем мощность и расчитывается.
Очень интересно взгянуть на Вашу научную методу - двойной мощи. Вам батенька Нобелевская светит - секретная наверно метода?. Много лет разрабатывали??
Неужели в расчетах фигурирует дырка от бублика (сечение окна) !! - в центре тора магнитопровода ??!!. Приз в студию.
Света,Вы верно мыслите.Правильно если строить схему,то С1 должна быть неполярной.Это отображено и на схеме первоисточника,там не случайно возле С1 нет плюсика.Способ востановления аккумулятора такими режнмами зарядки вызывает сомнение.У меня в машине стал шалить аккумулятор и я его заменил на новый.Старый решил погонять на зарядном с зарядкой пол периода и разрядкой вторые пол периода,с соответствующими токами.Соли то отваливаются,только проблема в том,что они не исчезают из банки.Они закоротили все банки.Потом уже я читал на форуме "Пяльник" кто-то писал,что будет результат который я получил эксперементально.Взял у друга аналогичный аккумулятор и попробовал заряжать постоянкой,а после заряда разряжать соответствующим слабым током.После долгих дней возни показатели аккумулятора не улучшились.Если это продолжать достаточно долго,думаю постигнет участь первого.КТЦ нужно делать пока аккумулятор жив,а с сульфатацией если и можно бороться то,наверное, химическим методом.
Представьте себе фигурирует. Или Вы утверждаете, что два транса с одинаковыми параметрами "a", "b" (по рисунку в первом посте), но при разных "с" будут иметь одинаковую мощность??
А метода не моя.metodika_ras4eta_setevogo_transa.rar
Угу. глянул это убожество. Я потрясен - пойду полежу в кустах!!.
При сечении магнитопровода 8см2 - у него оказывается мощность транса более 500 Вт. Еще один Нобелевский лауреат.
Аффтар - убейся об стену!!. Очисти генофонд планеты.
Да больше чем на 130 ватт - он не потянет.
Да мне как-то пофиг что там кто считает. как мог предостерег.
8см2 - 500 Вт. сдохнуть можно.
Ты этими расчетами просчитай готовый трансформатор ТС-180 по части мощности. У него сечение стержня магнитопровода 9 см. по твоей методичке ватт под 700 должен быть трансформатор.
Потом этой методичкой ты подотрешься раза четыре - и спустишь ее в унитаз.
Все. надоело. мотайте что хотите.
Да спорить можно вечно, только ни к чему это как по мне. Предложите пожалуйста, как Вы расчитываете трансформатор. Если метода, по которой пытался посчитать я фуфел, то дайте реально точную, по которой можно правильно расчитать.
(не в тему. Реально идею чата поддерживаю, не зря поднимали уже этот вопрос)
Заново писать лень. сто раз уже объяснял.
давай мыло - пойду вздернусь. (хе, хе - шутка)
Короче пиши мыло -пришлю методику расчета пуско-зарядного устройства. Там все расписано.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Спасибо всем ОГРОМНОЕ за внимание, я так понял с тором мне не повезло а как на счет ТС - какойто данные здесь. могу ли я его использовать? post-21729-1174588143_thumb.png выглядит такpost-21729-1174588130_thumb.png Первичка намотана проводом 1.1мм вторичку взял 1.2мм 18 витков получилось два вместе 13,6 вольт
На счет конденсатора так что мне ставить?
И мне если не сложно.
Мыло s_iveria(sobaka)mail.ru
Изменено пользователем Хасан
ну а кого тебе надо?? . если верить твоему адресу - s_iveria@mail.ru -что просил - отправил.
НУ СПАСИБО! я ответ написал, а здесь чтобы спамеры не списывали автоматом, @ не ставил.
