Всем привет! А вот чтобы не было недозаряда зимой и перезаряда летом, рекомендую собрать термокомпенсированный реле-регулятор из журнала Радио №1 за 1994г. Собрал себе, друзьям. Не нарадуемся. Проблемы с АКБ почти прекратились. Бортовая сеть стала устойчивее к нагрузкам. Схему можно взять здесь: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Попробуйте, не пожалеете.
Тезка я рад, что Вы понимаете что АКБ это часть АВТОМОБИЛЯ, а не КУХНИ С РОЗЕТКОЙ.
Успехов. :rolleyes:
Кто может подкинуть схемку простенького зарядного устройства с током зарядки ~ 80-100mA для аккумуляторов 1.2В ?
На 2 аккумулятора, но они должны заряжаться отдельно (независимо друг от друга).
http://www.pleer.ru/i/p/321/321.jpg
Изменено пользователем AfterDark
Другой вопрос по данной теме. Я хочу заряжать аккумуляторы типа АА и ААА от бортовой сети автомобиля, как это сделать чтобы зарядное устройство отключалось само после полной зарядки аккумулятора или подавало простой звуковой или световой сигнал?
Зарядник Robiton
Или собери сам умную зарядку на микропроцессоре например. Всеравно они все питаются от 5 в поэтому и от бортовой сети через стабиилизатор.
скинь пожалуйста ссылку на подобную зарядку или схему
непосредственно схема,(меры безопасности ! устройство под напряжением сети !)
Спасибо!!!
Один вопрос: какой будет ток зарядки?
100 мА +- 20%
post-32998-1185635218_thumb.jpgпомогите с выбором зарядника для этих аккумуляторов. :wacko:
вот схема. перезаряжать не будет.
сперва подключать аккумулятор потом сеть!
после включения сети,устройство и клеммы акк. руками не трогать .
отключать в обратном порядке,сначала сеть потом клеммы акк.
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Мой знакомый купил карманный Пк.Его привезли с италии то-есть у нас таких нет.И в нем сгорела зарядка.Что бы привести зарядку нужно 100$.
Я подумал неужели стоит отдавать за зарядку 5В 2А 100$?
И решил сделать сам,но такову схемку на 5В 2А не нашел....Может кто-то имеет таковую?Дайте пожалуйста.
И меня интересует не выйдет ли просто с "трансформатора" на "диодный мост" стабилизатор "К142ен5А" и заряжать ?
заранее СПС! ;);)
Учитывая тот факт, что КРЕН5А выдаёт до 3х Ампер ( с толковым радиатором ), то всё вполне может получиться.
Хотя может 5V 2A это под нагрузкой. К примеру на зарядке для телефона написано 3,7v 355mA, а выдаёт больше 8ми.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Никого параллельно включать не надо. И вообще так никто не делает, а если нужно увеличить ток, то КРЕН транзистором подпирают. Я понял так: нужно 5V 2A. КРЕН даёт 5V >2A. Наряжение то и ток с запасом. Твори!
3А выдает Крен только в"металле"
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Т.е. метале, металич. корпус как КТ818,819? Для надежности можно подпереть транзистором, используя тот же КТ818. См. схему.
Мой совет-разбери старое зарядное и попробуй хотя бы косвенно определить,какая там была напруга.Из личного опыта-некоторые устройства требуют весьма определенного напряжения,например, не больше 5 В,или в пределах 5,5-7 В.Удачи!
P.S. Я это говорю,т.к. работаю в ремонте сотовых и часто имею дело с КПК и коммуникаторами
Изменено пользователем Призрак
Все привет нужна схема зарядки желательно без трансформаторная для зарядки аккумулятора 6.5вольт 5ампер
Сделал дело-свалил смело.
