Вот я дома нашел стабитизатор МС7806CT 6В 1,5А как ви думаете сработаеться с КТ818?И еще вопрос я нашел транзистрор КТ817А(Б) как ты думаете его реально поставить сместо 818? :rolleyes:
емкость АКБ-5А,емк/10=0.5А
если нужно5А,то конденсатор 100Мкф/630В,а на место стабилитрона диодный мост,но напряжение заряда не будет ограничено.
Тут такая фишка у мя аккум на 6.5 вольт и пять ампер так вот надо его зарядить и маленький вопросик я забыл как подключать плюс к плюсу ил плюс к минусу? :unsure:
Сделал дело-свалил смело.
И как Вы расчитываете значение емкости конденсатора?
P.S.Мне кажется ток будет около 7А. а возможно и несколько выше.
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Уважаемые Форумчане,все вопросы и всю информацию по зарядным устройствам скидываем сюда.
Приведу ссылки на статьи в радиожурналах (кроме автомобильных ЗУ)
Не большой вопрос!!!Хочу собрать зарядное,чтоб питание брало от компьютера (USB)!!!Для заряда батарейки или двух,но если двух то чтоб каждая сама по себе зарежалась , 1,2V ,700mAh!!! Схемя на транзисторах TDA или чтото типа того не предлагать!!!!:) (извените если ето гдето было не нашол!!!)
:rolleyes: диод! зарубежного производства.
а это вариант зарядника 1аккум. или 2аккум.
Удачное решение для исключения перезаряда, даже если и забудешь выключить схему. Надо сделать на работу такую зарядку, только для трёх элементов - для фонарика нужен, спасибо! :)
Есть схема "разряжалки" АКБ, на том же принципе...! :)
(взял с форума про радио)
Есть такой вариант -
а VD1 любой подойдет!!!(ивените росто я начинающий!!! :blink::unsure: )
Да, практически любой кремниевый, можно и помощнее, например КД105... .
Если я правильно понял диоды типа 1N4002 тоже пойдут?
а тут
резисторы по 39 и 510 ОМ?
Изменено пользователем Tipp_Sanyok
