Заряжать будет.
Тут можно почитать о типах аккумуляторов и режимах их зарядки:
http://www.powerinfo.ru/
А подскажите какой конкретно должен быть запас по напряжению по сравнению с напряжением на акумуляторе? Какое максимальное напряжение может быть на выходе зарядного?
на все случаи жизни в два раза больше,но необходимо контролировать конечное напряжение заряда.
Перепаял сегодня все как надо, не знаю, может в чем-нибудь опять ошибся
Потратил столько сил - на изначально убогую схему. Жаль.
Здесь у тебя будет всегда одна и та же проблема - нагрев транзисторов. и чем более ебкий аккумулятор - тем болезненее будет процесс. По сути транзистор -переводится как регулируемый резистор.
Проще сделать зарядку на 3-х транзисторах - релейного типа. (+ один диод и маленький дроссель)
это мой образец простоты - я собирал ее еще лет 10 назад - когда о ШИМ контроллерах еще и звука не было.
ток можно слелать хоть 10 А и транзистор при работе как ноги у покойника. :rolleyes:
Но эта будет схема непрерывного заряда.
именно для циклов заряд-разряд простых схем увы - не бывает. есть такие схемы - но убогие. результатов хороших ожидать не приходится.
а схемку скинуть можно? это что за релейный зарядник?
извините, про напряжение во время заряда так и не понял (под нагрузкой), оно вобще роли не играет? главное чтобы было выше Uакк и на скоко? мне нужно 4 АА 1,2В 2,7А*ч зарядить, что можно их воткнуть в компьютерный блок питания в 12В через токоограничивающий резик, выставить резиком ток 1/10 С то бишь 270мА, и ждать 15 часов?
а диод последовательно надо ставить, чтобы напряжение из акк. в блок не попало?
ну хотелось бы не приблизительно, а точно, сколько вольт должно падать на этих 4х последовательно соединённых Ni-MH акк.??
в 5В наверно не получится, напряжения может не хватить, хотя хз, хочу заряжать 4шт сразу последовательно, потому что они будут в неразборном устройстве, а коммутировать их по-одному специально для зарядки это уже слишком (пусть кто-то скажет что это не правильно, надо по-одному, но ведь в радиотелефонах акк. соеденены последовательно по 3-4 и ничего работают)
Изменено пользователем rizz
Да я вчера втыкал-втыкал эту схему, она простая как незнаю что, а картинка не прикрепляется. 250 Кб всего, в чем дело? Там по ссылкам можно найти, в середине ветки где-то.
От тут:
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...2&pagenum=4
смотри пост mike | Post: 65745
Цитата:
"Майк спасибо ,действительно просто ,эта схема-классический преобразователь напряжения с механическим формированием импульсов.Вероятно аккумулятор набирал емкость из-за чисто химических свойств самого аккумулятора ,а импульсы только помогают запустить определенную хим реакцию (может и десульфатация происходит ) в этом вы правы. Данное устройство явно не выдает избыточной энергии ,но помочь определенно может в трудную минуту ".
Изменено пользователем @loki
Привет всем! Тут нарисовал печатку для простенького зарядного акуммуляторов 1.2 В током 0.1 А (+ защтиы от всяких замыканий и неправильно вставленных акум-ов). Проверьте, пожалуйста, все ли нормально:
зарядное.rar
12е это ограничивающий ток заряда резистор? тогда на нём может мало напряжения упасть или много упасть и второй светодиод может не заработать или перегореть (скорее много, то тогда последовательно со светиком ещё резистор на 300-500Ом), надо включить и посмотреть там и видно будет.. я обычно для начала просто проводками всё спаиваю, до плат вобще редко доходит
Испытал первоначальную схему, заряжал убитый аккум трое суток - эффекта ноль! Лампочки от него еще горят (как и до испытаний) стартер не крутится! Счас буду тестить "рабоче-крестьянскую" схему с диодом и лампочкой.
:rolleyes: есть еще один способ,частичного восстановления кислотных аккумуляторов.
дикий правда но так мне удалось восстановить 200 тки.
надо слить электролит полностью,промыть проточной водой ,потом залить в банки слабый расствор щелочи,
пропорции к сожалению не помню,ну допустим литр щелочи плотностью 1.26 разбавленный на 5 литров воды.
промыть банки этим расствором,потом опять водой,и сразу залить приготовленный заранее кислотный электролит.
все надо делать быстро.
таким методом удалось восстановить совершенно мертвый аккумулятор на 50% емкости.
аналогично восстанавливал щелочные ТНЖ 300,только промывал слабым кислотным расствором. все это если конечно нет замыканий пластин :)
PS.предвкушаю град критики,но тем не менее метод работает. :lol:
самый лучший способ восстановления аккумуляторов - не доводить их до убитого состояния.
я вообще не понимаю для чего это (восстановление из мертвых аккумуляторов).
ну хорошо. достигли у такого аккумулятора 50% емкости - и куда его.
на родной стартер не повесишь - не потянет, а если и потянет - я с таким аккумулятором вообще бы не стал ездить
- велик риск окакаться в дороге по полной.
вместо лаболаторного источника!!?? - да нахрен такой подарок под столом нужен. вонь, тяжесть - проблемы с зарядкой.
у меня самодельный БП 40А выдает.
тогда вопрос риторический - а нафига ЭТО вообще надо??
ну я конечно понимаю - энтузиазм и все прочее.
но лично мне все это представляется как попытку скушать шоколадку на второй раз.
хлопот много - удовольствие сомнительное.
я не прав ??.
ну хочеться сделать хороший зарядник.я вот два кедра зделал.и еще 3 схемы на столе лежат.одна на спец микрухе UC3906 другая на 1 симисторе,третья аж на 4 симисторах без соблюденья полярности.Хочется интелектуальной зарядки.)
Latvija,Jelgava
Здравая мысль умного человека.
Вот ЗАРЯДКА - это совсем другое дело.
А восстановление аккумуляторного трупа - это уже глумление над покойниками..
А вот если бы легко можно было восстановить умерший аккумулятор - они на помойках бы не валялись.
- увлекаешься такими вещами?
Очень интересно. Информацией не поделишься в этой области.
типа специализированых микросхем - к тоторым только силовой ключ (ключи) понацеплять - а она сама и тренировочно - профилактические циклы будет делать. или там какой хитрой формой тока заряжать будет.
Изменено пользователем ZAPAL
=А вот если бы легко можно было восстановить умерший аккумулятор - они на помойках бы не валялись.=
Я на помойках (возле гаражей) 3 убитых велосипеда по запчастям собрал и до рабочего состояния довел. Акки (полуубитые) используются для освещения в гараже где нет света (гараж за городом стоит, там линий электропередач нету). Чуть позже думаю к ним ветрогенератор приделать из старого москвичевского генератора. Также, их можно использовать для имитации сигнализации в гараже. Т.е. просто вешаешь светодиодик через 1.5 киловаттный 5-ти амперный резистор. "Светлячок" светится примерно месяца 2. Конечно, это не настоящая сигнализация, но так все-равно спокойнее.
То Левша, способ со щелочью интересный, я помню в ЩЕЛОЧНОЙ аккумулятор (дохлый, от китайского ручного фонаря) по незнанию налил слегка электролита - так он у меня заработал! (Недолго, правда). Может тут обратный эффект есть? Надо будет попробовать. Я знаю что сульфат свинца азотной кислотой вымывают, но для меня это нереально, да и ненужно. А щелочь - это раствор пищевой соды, так?
Забавное техническое сочетание.
ну чтож вам видней.
Меня занятия камасутрой - в противогазе, в гамаке и стоя - не прикалывают. Удачи вам в этом нелегком труде.
не так. сода-бикарбонат натрия.
а щелочь водный раствор гидрооксида калия или натрия.
Поставил в «рабоче-крестьянскую» схему с диодом и лампочкой диод Д243 (другого не было) и лампочку на 12в и 3 вт. (специально подбирал мощность, чтобы разрядный ток был примерно 0.2 А, т.к зарядный идет от 2А и ниже). За пол дня работы лампочка аж почернела изнутри (стекло), думаю, долго она не протянет. Может быть параллельно диоду лучше конденсатор поставить, как емкостное сопротивление? Акк пока не проверял, (он все еще заряжается)…
Насчет светодиодика с резюком. А как иначе? Если его напрямую воткнуть – он сгорит, 2-х ваттный резистор тоже не выдерживает, остается 5-ти ваттный, зеленый такой.
Насчет камасутры: когда свежий, только что купленный за кровные 2 тысячи акк, умирает через 2-3 месяца – вот это КАМАСУТРА! Причем прямо с утра и до поздней ночи. А когда найденный на свалке старенький акк восстанавливается, и верой-правдой служит еще 2-3 года – то это ЛЮБОВЬ!
водный раствор гидрооксида калия или натрия – это по русски как? В магазинах продается? Гидрооксид натрия это случайно не непищевая сода (кальцинированная)?
((Насчет светодиодика с резюком. А как иначе? Если его напрямую воткнуть – он сгорит, 2-х ваттный резистор тоже не выдерживает, остается 5-ти ваттный, зеленый такой.))
:blink: ты куда светодиод включаешь? я двух ватным его к сети 220В напрямую включал,33К. :blink:
Светодиод подключаю к аккуму, 12 вольт. Резистор 1.5 К 5 Вт. В 220 втыкать пробовал - двухваттник меньше чем 56К греется, боюсь пожар будет, если от 220, то вроде можно через конденсатор 0.1 мкФ подключить. (Я не пробовал, но по формуле, его сопротивление на 50-ти герцах около 36К должно быть).
Сегодня у меня один из "дохлых" аккумуляторов, заряженных через РК-схему (Рабоче-Крестьянскую) стал крутить стартер! Правда ДО зарядки через эту схему я его не испытывал, надо тот, первый испытать. Лампочка в 3 Вт 12 В дохнет спустя 10 часов зарядки. Резистор на 56 ом 5 Вт перегревается! 30 мкФ конденсатор запараллеленный с диодом эффекта разрядки (обратного тока) не дает. Думаю взять штук 5 лампочек на 20 Вт, соединить последовательно и таким макаром подобрать необходимое сопротивление, либо 2-3 штуки по 5 Вт. Короче - подбирать надо, чтобы они, с одной стороны, нормальный разрядный ток обеспечивали (в пределах 0.2-0.5 А), с другой - сами не перегорали. Наверное завтра займусь, если время будет.
