Эта книга СОЛОН-радиоюбителям вып-15 кострукции м схемы для прочтения с паялником.Скан мой,в ней 3 схемы для авто ЗУ и термоетр и таха на к1003пп что и иете полно.боьшая часть про укв рессиверы, под редакциее А.Грифа.
Latvija,Jelgava
Позволю себе реанимировать тему !
Господа, нужна Ваша помощ, совет...
суть проблемы: есть грузовик, бортовая сеть 24 в. есть эл. подогрев двигла - 220 в. Необходимо сделать ЗУ, установленное на борту, и постоянно подключенное к АКБ [2x130 Ам.\Ч], с таким расчтом, что бы при подачи 220 в начаналась зарядка АКБ, а при попытке пуска двигателя, зарадка отключалась...
Ну примитив актоматики защиты понятен, больше интересует Ваши рекомендации по схеме ЗУ. Конечно, максимально по военному, без индикации и прочих ненужных вещей, без попыток тренировать или восстанавливать АКБ.
Как Вы поняли, это необходимо для поддержания заряда АКб в период 12-14 часов простоя холодными зимами.
соотведственно, устройство будет мантироваться стационарно в грузовик и работать при темрепатурах до -40.
Спасибо
По-моему, при таких температурах заряжаться аккумулятор не будет.
Собственно, не я автор идеи. Существует довольно много фирменных решений, включающих в себя подогрев двигла, соляры, кабины и подзаряд АКБ. В частности, DEFA продает такое, стоит ок 300 эвро. идет к комплекту моего подогрева.
Потом, по опыту 4 последних зим, водила утром берет зярадно-пусковое, и после неудачной попытке завода, его подключает на час-два... ОТКЛЮЧАЕ, и без помощи пускача заводит машину. Значит, некотрая зарядка идет... ну или инициализируется АКБ...
вот DEFA
http://wup.defa.com/en/wup_products_batterychargers.html
Зарядка при минус сорока будет, просто ёмкость АКБ, при низких температурах резко снижается, но заряжаться она будет!
В качестве зарядного можно поставить простейшую зарядку с трансом и мощными диодами. При пуске можно будет обеспечить отключение зарядного с помощью реле, которое будет запитываться параллельно втягивающему реле, чтобы при работе стартера зарядка отключалась.
т.е. Вы предлагаете просто трансформатор + мост и все ? и напрегу выставить в вольтов так в 32 ? а токоограничение ? его же надо "греть" слабым током ? кстати , каким для моих двух АКБ в 130 Ам\Ч ?
про реле с проводом от втягивающего + обратным диодом, чтоб с генератора на устройство не попадало, так и думал. просто и сертито...
а всякие тиристорные и\или сшемы с лампочками ? :blink:
Можно подобрать трансформатор с выводами на первичке и вторичке так, чтобы они более-менее обеспечивали нормальный ток зарядки. Чтобы как-то, всё-таки, ограничить очень большие токи можно установить небольшой мощный резистор, ну, который бы обеспечивал максимальный ток где-то в районе 15\20 А при глубоко разряженных баратеях. В принципе, этого будет достаточно - всё остальное требует каких-либо электронных схем и настроек и, естественно, снижает надёжность всего блока вцелом. Для индикации токов зарядки можно использовать светодиоды параллельно мощному резистору, которые и будут показывать примерные токи...
Кстати, многие промышленные зарядки были выполнены по таким простейшим схемам, у меня до сих пор пара трансов лежит от зарядников со СТО ЛАДА (когда-то и там работал).
Подскажите пожалуйста, можноли подключать в параллель 2 - 3 аккума разной емкости и как их лучше заряжать? обязательно по отдельности или можно не разединяя?
Заранее спасибо.
Был я вчера в МИКРОНИКЕ, и не смог выбрать трансформатор...
всетаки, на каой ток брать ? если 2х130 А\ч АКБ, то ток зарядки должен быть 26 А. МНе думается, что это много, для "подогрква " АКБ в ночное время. Тогда сколько ? 10 А вроде тоже много...
Трансы какие то громадные получаются, а фирменное устройство DEFA - коробочка 100Х100Х50 (мм).
Потом совсем без стабилизации напряжения, не придет ли быстрый кирдык АКБ ?
Может простейшую схему, на тиристоре илим еще как ? И с током посоветуйте...
Можно простейшую схему на тиристоре, она с защитой от перенапряжения...
А можно чуть посложнее - с регулировкой тока...
Можно и аналогичное второй схеме...
Ещё есть со средней точкой во вторичной обмотке - мощная схема.
Вообще, в нете много схем, поищи и выложи здесь, а мы уже что-нить и посоветуем...! :)
Во, нашел схему "хитрого" переключателя батарей, так, что при подключении нагрузки емкость в них не изменяется. По моему - бред! Кто что скажет?
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...1&pagenum=2
Изменено пользователем @loki
Да там не в том дело, насколько я понял, акки используются как конденсаторы, заряд туда-сюда перегоняется, ну и со слов автора у него 3 месяца двигатель от этой установки крутится, а емкость батарей не падает. (Подзаряжать их не надо).
Вах!!! Никак вечный двигатель изобретен наконец-то. :lol:
я уж и ненадеялся дожить. теперь я спокоен за будущее цивилизации.
четыре аккумулятора, несколько диодов. Все гениальное просто.!!!! :lol: :lol:
Есть батарея в 1900мАч из 6 элементов 1900 мАч NiMH AA 1.2V. Элементы Космос и они нечувствительны к величине зарядного тока. Можно ли для заряда батареи включить в режиме стабилизации тока в 0,3С (570мА) КР1195ЕН1А. Входное напряжение стабилизатора тока - можно 12 или около 17В. Насколько удачна моя идея? MAX713 использовать не охота, не будет ли BIG BOOM?
Я сегодня мелкие ошибочки убрал.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Там по ссылке http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...amp;pagenum=all
все описано (суть процессов) но сильно научно, я нифига не понял. Что-то вроде о восстановлении хим. свойств аккумов за счет переменного тока и т.д.
