>можноли подключать в параллель 2 - 3 аккума разной емкости и как их лучше заряжать?
просто те которые поменьше зарядятся быстрее
а вобще толку от разных аккумуляторов ты их и юзать так же будешь вместе? дак маленькие быстрее разрядятся, а потом начнут сажать большие или переполюсовка будет при последовательном соединении
Или вот еще вариант: Оказываецца можно использовать 1 (одну!) батарейку и 3 кондера!!!
надо покумекать как тут можно вместо мех. прерывателей транзисторы поставить...
Смотри Радио№3 за1978г. У меня эта схема работала до 1995г.Единственно что доделал-поставил впараллель два мощных П210.Волговский акк. прожил 8 лет.
Радио посмотреть не могу, в сети только архивы по 100 мегов, а у меня диал-ап...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/ - там по 3..4Мб
Читаем правила форума
О, появилась 1-я часть перевода по тем "хитрым" переключателям Бедини. (Тесла-свитч). :blink:
Алексу и Бородачу спасибо за схемки! :)
т.св._перевод.rar
Изменено пользователем @loki
Интересная статья, только не много не понятно, чем Тесла мог коммутировать такую нагрузку в те времена? Токи большие, да и частота не маленькая - реле на долго не хватит... ! :)
Там не реле, а двигатель, на валу которого закреплены 3 диска с тремя треугольными металл. пластинами на каждом. Они и замыкают контакты. Частоты небольшие, в р-оне 500Гц, больше 800 со слов авторов (Бедини, Брандта и Койла) происходят разрывы конденсаторов. На всякий случай прикреплю оригинал (полный) документа на английском. Если переведете - буду благодарен. И картинку с коммутацией переключателей.
Вообще, сие творение обсуждают здесь: http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...amp;pagenum=all
Но к чему это приведет пока не понятно…
Тесла_свитч.rar
Выручите! Надо быстро сделать зарядку, начальнику! Уволит ведь блин:). Затормозил на токовом датчике, сначало думал поставить резистор 0,33 ома, потом посчитал мощность оказалась не хилой для 6 ампер (0,33ом*6А)*6А=11,8вт, там конечно пульсирующие напряжение, как для нее посчитать не знаю, но мощность все равно большая, таких резисторов у меня нет. Из нихрома тоже не охота делать, ведь при нагреве будет меняться сопротивление да и с пайкой проблемы. Решил поставить токовый трансформатор, но тут тоже не получилось, не могу добиться совпадения показаний амперметра и результата измерения, трансформатор в насыщение не входит, настраивал по осцилу. Напряжение просто выпрямляю диодным столбиком, мож из за этого, но городить двухполярное питание ставить опер на усиление и т. д. эт слишком сложно получается. Хотелось просто! Зарядка на микроконтроллере (фазо-им. метод). Будет показывать ток и напряжение и т. д.
По зарядкам на схемах, с ними возможны проблеммы из-за темпреатур, аналог однопереходного транзистора, емкость задает частоту генерации, все это не термостабильно, при низких Т весьма вероятно работать не будет, поэтому горожу свою зарядку на мк.
Потом совсем без стабилизации напряжения, не придет ли быстрый кирдык АКБ ?
Может простейшую схему, на тиристоре илим еще как ? И с током посоветуйте...
токовую стабилизацию проще всего делать конденсатором включенным последовательно сетевой обмотке.
для ночной подзарядки и 5А хватит. меньше шансов перезаряда будет.
подробнее.
Cхема простая, соберается из того что есть. Решил остановиться на резисторе. Теперь вопрос, как улучшить схему усиления сигнала с резистора? Фильтрацию там, еще 3 опера в lm324 свободны. Понимаю что lm324 для таких вещей плохо катит, входной ток и напряжение смещения дадут большую начальную ошибку, но это в проге можна скомпенсировать, диапозон изменения напряжения всего лишь до 3 вольт, значит опорник будет 2,56. В проге на каждый полупериод 20 выборок ацп плюс усреднение 10 периодов, хотел вообще без интегрирующей цепочки обойтись, но невышло.
http://startcd.narod.ru/temp/shem.png
ЛЕВША это гениально! Я такое не потяну :( (10u X 400v)
((ЛЕВША это гениально! Я такое не потяну (10u X 400v)))
да я это в принципе не вам писал а по первому посту.
а вам вопрос сколько будет падать на вашем резисторе?если до 0.6В можно и транзистором одним обойтись.
я только одного не понял зачем этому заряднику МК? для индикации режимов?
Ну плюсы очивидны, надежней, проще. Сделав схему в последствии можно добавлять все описаные здесь навороты.
Если бы надо было только ограничение тока сделать то сигнал завел бы на компаратор в мк. Мне охота напряжение и ток показывать, все равно его надо чем то показывать. А в последствии можно алгоритмы заряда реализовать.
post-27203-1196014125_thumb.jpgДарова парни !!!!! шо зима, акумы издыхают ??? ;) даже смотрю боссы уже увольняют не за безделее а за отсутствие зарядника :rolleyes: Лана шутки в сторону. Очередной девайс зарядника на основе ИИП. Похожий девайс собирал работает уже порядка годика (сча на работу закинул парни акумы дерзают) Чуток добавил тюна и изменил сам процес зарядки. Пару слов, выкинул стабилизацию напряжения из соображения что при полной зарядке акум долже кипеть на протяжении пару часов при неизменяемой плотности электролита, за то оставил стабилизацию тока (выставлю от 0,5А до 10А). Значиццоо включается оно нажатием SA1 в это время запустится весь блок и сработает реле которое контактами подаст 220v на всё схему. Пока на неинв. лапе компаратора будет уровень больше чем на инв. транзистор будет держать реле в рабочем вкл. состоянии., как только напруга на акуме достигнет 16 вольт (предел каждый выбирает по своим соображениям), так вот достигает уровень 16 вольт (+-0,X) уровень на инв. превышает уровень опорного (6в) на неинв. и компаратор минусом закрывает транзистор который в свою очередь прекращает подачу питания на реле в последствии обесточивается наш зарядник и акум заряжен. Защиту по току добавил на токовом резюке, хотя защиту в своём роде обеспечивает стабилизация по току но выход выпрямительного диода в случае чего позволит и моментальному вылету наших 740, только из этих соображений и ставил защиту по току с небольшой задержкой, дабы не пополнять мусорное ведро транзюками.
Схема именно в такой вариации не обкатывалась, если есть замечания пожелания давайте рассмотрим, не факт что могут быть по невнимательности и ошибки.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
... если есть замечания пожелания давайте рассмотрим...
При кратковременном пропадании электросети (такое возможно) схема для продолжения процесса сама не включится?
Досконально схему не смотрел. По моему это перебор.
Хотя возможно я и не прав.
Изменено пользователем 131959G
Всё верно, не включится в любом случае такие вещи должны быть под присмотром.
:rolleyes: Под присмотром и при наличии одного тестера можно все упростить и тем самым
значительно повысить надежность схемы зарядной цепи.
Попробуйте перечитать эту тему хотя бы вот с этого сообщения:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=129782
:rolleyes: считаю что зарядный автомат,должен быть полностью самостоятельным.
контроль тока заряда,контроль конечного напряжения заряда с отсечкой,не зависимость +- напряжения сети,
автоматический запуск при откключении ,включении сети.(можно добавить защиту от переполюсовки и режим сохранения в заряженном состоянии).
и МК для этого совершенно не обязательны! ;)
131959G спасибо за ссылку я понял ход Ваших мыслей.
Мужики я не собираюсь патент брать по части "больше и круче" меня интересует если ли замечания по части организации работы электронных блоков данной схемы, а тюнинг пусть каждый себе по желанию делает. Для себя я его считаю излишним.
