АртёмЪ Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 считаю что зарядный автомат,должен быть полностью самостоятельным.контроль тока заряда,контроль конечного напряжения заряда с отсечкой,не зависимость +- напряжения сети, автоматический запуск при откключении ,включении сети.(можно добавить защиту от переполюсовки и режим сохранения в заряженном состоянии). и МК для этого совершенно не обязательны! а я считаю что зарядки бесполезны и нада покупать НОВЫЙ аккумулятор, но тут вас спрашивают конкретные замечания, по конкретной схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 товарисч Артемь а вы всю тему читали? кто и о чем тут кого спрашивает? а НОВЫЕ аккумуляторы тоже чем то заряжать надо! или вы каждый раз их вместо зарядки покупать собираетесь? 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 ...а тюнинг пусть каждый себе по желанию делает. Абсолютно с Вами согласен. Главное - это же форум. Вы просили замечания и пожелания и Вы их получаете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ZAPAL Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 когда служил в свое время в армии (на узле связи ЗАПАЛ - Южно-Сахалинск) - у нас на узле телефонной станции стояли мощные аккумуляторы в стекляных банках. емкость на 360 А\час. батарея из штук 40 банок. полное напряжение вольт 70 на выходе. Банки прозрачные - видно все внутри - так и задумано. и я когда по сроку службы подрос - и мог уже более менее свободно путешествовать по узлу - частенько придвинув табуретку наблюдал за слабым "кипением" аккумулятора. зазор между пластинами был около 1 см - просвечивался вдоль пластин насквозь. ни малейших следов сульфатации. отвечал за процесс зарядки и поддержания батареи - целый капитан. раз в неделю он в специальном журнале - отмечал здоровье каждой банки. мне выпадала честь - носить за ним огромную - кг на 3, нагрузочную вилку. это был самый наглядный процесс обслуживания АБ. их нормальный режим заряда был непрерывный - токовый. срок службы 15 - 20 лет. я за всю жизнь не видел более реальной наглядной агитации за токовый режим заряда. стоял самый обычный трехфазный трансформатор. трехфазный мост. дроссель. + схема вольтодобавки. т.е. трехфазный мост обеспечивал минимальное напряжение около 65 вольт. это напряжение не регулируемое. схема вольтодобавки была намотана отдельно. трехфазный мост (на тиристорах+ коммутационный диод). вольтодобавка добавляла еще напряжение около 30 вольт. я эту байду ремонтировал в свое время. блок электроники - в основном на транзисторах мп26. обратная связь - измерительный резистор. ток подзаряда около 25 А - круглосуточно. все эти годы. вывод сам напрашивается. чтобы аккумулятор жил долго, он должен не ПОДЗАРЯЖАТЬСЯ (причем не периодически, в зависимости от настроения хозяина) - а должен быть ЗАРЯЖЕН ВСЕГДА. Убивает аккумулятор не зарядные устройства. а стартер - просто тяжело работать с ударными нагрузками аккумулятору, причем на пределе своих возможностей. ху....во ему просто!!. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Озерный Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 стоватного трансформатора для зарядки автоаккумулятора 60А - хватит в сопли. максимальный зарядный ток вообще больше 3-4 А поднимать не стоит. дольше жить будет.если размеры трансформатора в милиметрах - какиз 145 Вт?. максимум 40-45 Вт. Расчет вел по методике расчета. Если верить ей, то выходит 145, естественно это цифра теоретическая. Расчет вел по практике и опыту расчета, и здравому смыслу. Если все правильно указано - сечение магниторовода 15*30 мм. т.е. 4,5 см2. Это сечение в 145 ватт никаким хером не впишется. (у трансформатора ТС-180 - сечение 9,5 см2) если взять определение методики для приматов - возводится сечение в квадрат 4,5*4,5 = 20,25 Вт. если взять по индукции в сердечнике 1,6-1,7 Тл получится максимум 40-45 вт. Кроме сечения сердечника играет роль и сечение окна, а оно здесь приличное. Не заглядывая в справочники. думаю этожелезо потянет Ватт на 60-70. Можно пробовать(18Вх4А=72). для тех кто в танке - поясняю на пальцах.сечение магнитопровода - это в переводе для приматов - сечение окна. на нем мощность и расчитывается. Очень интересно взгянуть на Вашу научную методу - двойной мощи. Вам батенька Нобелевская светит - секретная наверно метода?. Много лет разрабатывали?? Неужели в расчетах фигурирует дырка от бублика (сечение окна) !! - в центре тора магнитопровода ??!!. Приз в студию. Да, дырка от бублика Фигурирует!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 Да, дырка от бублика Фигурирует!!! ты на даты сообщений смотреть умеешь. еще один контуженый правдодел появился. ну так осчастливь нас - расчеты в студию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 26 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 Я правильно понял, что замечаний по части работы электроники НЕТ? или другое думать? 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 26 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 А какой ток будет вкачивать Ваша схема в аккумулятор по задумке? Я имею ввиду форму тока (типа временная диаграмма зарядного тока). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 26 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2007 Какую цель преследует данный вопрос? 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 27 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 Что бы Вам не скучно было в теме. Можете не отвечать, это был просто вопрос. Пардон за флуд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aku Опубликовано 27 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 Я правильно понял, что замечаний по части работы электроники НЕТ? или другое думать? Собирай, поглядим))))) Мож чё и выясница 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@loki Опубликовано 27 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 (изменено) Х.З. я тут посчитал, чтобы добиться частоты коммутации 600Гц с двигателем на валу которого диск с 3-мя пластинами-замыкателями, нужно движок раскрутить до 12тыс. об. мин. (ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ В МИНУТУ). На базе какого двигателя это можно реализовать ? Я читал что вроде-бы у автора был от автомобильной печки, как ему удалось довести его до таких оборотов ? Есть еще схема транзисторных коммутаторов предложенная Фемой, но ее реально никто не испытывал, даже названий транзисторов нет. Изменено 27 ноября, 2007 пользователем @loki 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 27 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2007 если вместо одного контакта ,сделать три за оборот диска то скорость движка можно снизить в трое. надеюсь идея ясна. и почему не мощные полевики? зачем контактами? 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Coder Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 (изменено) Здрасте У меня возник вопрос: есть кпк Dell, хочется сделать к нему зарядку от общедоступных батареек (типа АА, ААА и т.д., т.е. если ехать в поезде и он сел, то подключил батарейки, а сели и они, на ближайшей станции выскочил и купил их)... надписи: на акуме: DELL Battery Module TYPE T6476Rechargeable Li-ion Battery Rating: 3.7 1100mAh акум с 6ю контактами, поэтому заряжать его напрямую не представляется возможным... на зарядке: INPUT: 100-240V ~ 400mA 50-60HzOUTPUT: 5.4V 2410mA 13VA EFFICIENCY LEVEL: IV что такое 13VA? и как эмулировать такую зарядку?, т.е. типа чтоб кпк работал как при "от сети", акум заряжается полностью примерно за 1,5-2 часа .... можно с использованием МК, лишь-бы эмуляция была как можно более точной, а то как-то неохота случайно спалить кпк или акум ЗЫ: щас замерил напряжение на зарядке, колеблется от 5,38 до 5,44в... В общем, хелп... Изменено 28 ноября, 2007 пользователем X-Coder 0 "электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@loki Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 (изменено) Мощных полевиков не имею, да и честно говоря в теме начинаю сомневаться, т.к. чел, который якобы все это повторил уходит в даун и не отвечает прямо на конкретно поставленные вопросы. Типа его уже другие темы интересуют... Или может быть взападло общаться с "неверующими" вроде меня, х. его з! А механические контакты затем, что если этта хрень действительно рабочая, то, насколько я понял из перевода, от нее можно запитывать достаточно мощную нагрузку (обогреватели и т.д.) Коммутатор на транзисторах этого не выдержит как мне кажется... На одном обороте диска там и так стоят 2 переключателя, больше впихнуть - сложновато получится. Схема коммутации на картинке. Изменено 28 ноября, 2007 пользователем @loki 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Coder Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 че никто не знает чтоль? 0 "электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Coder Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 интересная тема надо по этой технологии бэкапы делать ... отбоя от покупателей не будет :P 0 "электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@loki Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 Какие нахрен бэкапы? Тут бестопливный генератор панимаэшь, вырисовываецца, отопитель и осветитель в одном флаконе! Вообще, легенда об автомобиле Тесла живет и процветает! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Coder Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 а чем не нравится идея "жизни" компа после выключения питания года эдак на три 0 "электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@loki Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 (изменено) Идея жизни нравится, но не только компа а и всей домашней электронно-бытовой техники и т.д и т.п. Особенно привлекает возможность повесить на ентое устройсво штук 5 обогревателей вместе с освещением и отключиться нахрен от городской системы ЖКХ. Задолбали уже гады своими тарифами на отопление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Платить им только за холодную воду и в ус не дуть! Почитай в переводе, там от 4-х автомобильных аккумуляторов запитывали 30-ти киловаттный двигатель достаточно продолжительное время. Единственное чего я не понимаю, почему эти люди до сих пор не нобелевские лауреаты? Или это все 3.14здежь? Изменено 28 ноября, 2007 пользователем @loki 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Coder Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 читал ... понравилось)) но кого как, а меня больше всего волнует комп а по сути эта тема напоминает известные две половинки сферы (не помню как называется, но давно было ), когда вместо того чтобы склеить и т.п., из неё просто воздух откачали и получили тот-же эффект... так и здесь решили отказаться от привычных способов "добывания" энергии... 0 "электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@loki Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 (изменено) Хы, интересно сидеть за компом в неотапливаемом помещении с бородой инея на губах... Кстати, автор на связь вышел, но что-то пока ничего путнего добиться не удалось... Че-т я не понимаю, то-ли он мозга парит, то-ли что... Изменено 28 ноября, 2007 пользователем @loki 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 13VA это приблизительно тоже самое что и Ватт. полностью эмулировать зарядку можно с помощью батареек и импульсного преобразователя,если не брать в расчет некоторые потери на КПД.преобразователь на 220В. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 Народ я что то не совсем понял,вы откуда энергию качать собираетесь? опять перпетум мобиле? 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@loki Опубликовано 28 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2007 Вроде того. Посмотри файл с переводом, там объяснено... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
