:rolleyes: считаю что зарядный автомат,должен быть полностью самостоятельным.
контроль тока заряда,контроль конечного напряжения заряда с отсечкой,не зависимость +- напряжения сети,
автоматический запуск при откключении ,включении сети.(можно добавить защиту от переполюсовки и режим сохранения в заряженном состоянии).
и МК для этого совершенно не обязательны! ;)
а я считаю что зарядки бесполезны и нада покупать НОВЫЙ аккумулятор, но тут вас спрашивают конкретные замечания, по конкретной схеме
:rolleyes: товарисч Артемь а вы всю тему читали? кто и о чем тут кого спрашивает?
а НОВЫЕ аккумуляторы тоже чем то заряжать надо!
или вы каждый раз их вместо зарядки покупать собираетесь?
а тюнинг пусть каждый себе по желанию делает.
Абсолютно с Вами согласен.
Главное - это же форум.
Вы просили замечания и пожелания и Вы их получаете.
когда служил в свое время в армии (на узле связи ЗАПАЛ - Южно-Сахалинск) - у нас на узле телефонной станции стояли
мощные аккумуляторы в стекляных банках. емкость на 360 А\час. батарея из штук 40 банок. полное напряжение вольт 70 на выходе.
Банки прозрачные - видно все внутри - так и задумано. и я когда по сроку службы подрос - и мог уже более менее свободно путешествовать по узлу - частенько придвинув табуретку наблюдал за слабым "кипением" аккумулятора. зазор между пластинами был около 1 см - просвечивался вдоль пластин насквозь.
ни малейших следов сульфатации.
отвечал за процесс зарядки и поддержания батареи - целый капитан. раз в неделю он в специальном журнале - отмечал здоровье каждой банки.
мне выпадала честь - носить за ним огромную - кг на 3, нагрузочную вилку.
это был самый наглядный процесс обслуживания АБ.
их нормальный режим заряда был непрерывный - токовый. срок службы 15 - 20 лет. я за всю жизнь не видел более реальной наглядной агитации
за токовый режим заряда.
стоял самый обычный трехфазный трансформатор. трехфазный мост. дроссель. + схема вольтодобавки.
т.е. трехфазный мост обеспечивал минимальное напряжение около 65 вольт. это напряжение не регулируемое.
схема вольтодобавки была намотана отдельно. трехфазный мост (на тиристорах+ коммутационный диод). вольтодобавка добавляла еще напряжение
около 30 вольт. я эту байду ремонтировал в свое время. блок электроники - в основном на транзисторах мп26. обратная связь - измерительный резистор.
ток подзаряда около 25 А - круглосуточно. все эти годы. вывод сам напрашивается.
чтобы аккумулятор жил долго, он должен не ПОДЗАРЯЖАТЬСЯ (причем не периодически, в зависимости от настроения хозяина) - а должен быть ЗАРЯЖЕН ВСЕГДА.
Убивает аккумулятор не зарядные устройства. а стартер - просто тяжело работать с ударными нагрузками аккумулятору, причем на пределе своих возможностей.
ху....во ему просто!!.
стоватного трансформатора для зарядки автоаккумулятора 60А - хватит в сопли. максимальный зарядный ток вообще больше 3-4 А поднимать не стоит. дольше жить будет.
если размеры трансформатора в милиметрах - какиз 145 Вт?. максимум 40-45 Вт.
Расчет вел по методике расчета. Если верить ей, то выходит 145, естественно это цифра теоретическая.
Расчет вел по практике и опыту расчета, и здравому смыслу.
Если все правильно указано - сечение магниторовода 15*30 мм. т.е. 4,5 см2. Это сечение в 145 ватт никаким хером не впишется. (у трансформатора ТС-180 - сечение 9,5 см2)
если взять определение методики для приматов - возводится сечение в квадрат 4,5*4,5 = 20,25 Вт.
если взять по индукции в сердечнике 1,6-1,7 Тл получится максимум 40-45 вт.
Кроме сечения сердечника играет роль и сечение окна, а оно здесь приличное. Не заглядывая в справочники. думаю этожелезо потянет Ватт на 60-70. Можно пробовать(18Вх4А=72).
для тех кто в танке - поясняю на пальцах.
сечение магнитопровода - это в переводе для приматов - сечение окна.
на нем мощность и расчитывается.
Очень интересно взгянуть на Вашу научную методу - двойной мощи. Вам батенька Нобелевская светит - секретная наверно метода?. Много лет разрабатывали??
Неужели в расчетах фигурирует дырка от бублика (сечение окна) !! - в центре тора магнитопровода ??!!. Приз в студию.
Да, дырка от бублика Фигурирует!!!
ты на даты сообщений смотреть умеешь. еще один контуженый правдодел появился.
ну так осчастливь нас - расчеты в студию.
Х.З. я тут посчитал, чтобы добиться частоты коммутации 600Гц с двигателем на валу которого диск с 3-мя пластинами-замыкателями, нужно движок раскрутить до 12тыс. об. мин. (ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ В МИНУТУ). На базе какого двигателя это можно реализовать ? Я читал что вроде-бы у автора был от автомобильной печки, как ему удалось довести его до таких оборотов ?
Есть еще схема транзисторных коммутаторов предложенная Фемой, но ее реально никто не испытывал, даже названий транзисторов нет.
Изменено пользователем @loki
:rolleyes: если вместо одного контакта ,сделать три за оборот диска то скорость движка можно снизить в трое.
надеюсь идея ясна.
и почему не мощные полевики? зачем контактами?
Здрасте :)
У меня возник вопрос: есть кпк Dell, хочется сделать к нему зарядку от общедоступных батареек (типа АА, ААА и т.д., т.е. если ехать в поезде и он сел, то подключил батарейки, а сели и они, на ближайшей станции выскочил и купил их)... надписи:
на акуме:
DELL Battery Module TYPE T6476
Rechargeable Li-ion Battery
Rating: 3.7 1100mAh
акум с 6ю контактами, поэтому заряжать его напрямую не представляется возможным...
на зарядке:
INPUT: 100-240V ~ 400mA 50-60Hz
OUTPUT: 5.4V 2410mA 13VA
EFFICIENCY LEVEL: IV
что такое 13VA? и как эмулировать такую зарядку?, т.е. типа чтоб кпк работал как при "от сети", акум заряжается полностью примерно за 1,5-2 часа ....
можно с использованием МК, лишь-бы эмуляция была как можно более точной, а то как-то неохота случайно спалить кпк или акум :rolleyes:
ЗЫ: щас замерил напряжение на зарядке, колеблется от 5,38 до 5,44в... В общем, хелп...
Изменено пользователем X-Coder
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Мощных полевиков не имею, да и честно говоря в теме начинаю сомневаться, т.к. чел, который якобы все это повторил уходит в даун и не отвечает прямо на конкретно поставленные вопросы. Типа его уже другие темы интересуют... Или может быть взападло общаться с "неверующими" вроде меня, х. его з!
А механические контакты затем, что если этта хрень действительно рабочая, то, насколько я понял из перевода, от нее можно запитывать достаточно мощную нагрузку (обогреватели и т.д.) Коммутатор на транзисторах этого не выдержит как мне кажется...
На одном обороте диска там и так стоят 2 переключателя, больше впихнуть - сложновато получится. Схема коммутации на картинке.
интересная тема :) надо по этой технологии бэкапы делать :lol: ... отбоя от покупателей не будет :P :P
Какие нахрен бэкапы? Тут бестопливный генератор панимаэшь, вырисовываецца, отопитель и осветитель в одном флаконе! Вообще, легенда об автомобиле Тесла живет и процветает! :)
а чем не нравится идея "жизни" компа после выключения питания года эдак на три :)
Идея жизни нравится, но не только компа а и всей домашней электронно-бытовой техники и т.д и т.п. Особенно привлекает возможность повесить на ентое устройсво штук 5 обогревателей вместе с освещением и отключиться нахрен от городской системы ЖКХ. Задолбали уже гады своими тарифами на отопление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Платить им только за холодную воду и в ус не дуть! ;)
Почитай в переводе, там от 4-х автомобильных аккумуляторов запитывали 30-ти киловаттный двигатель достаточно продолжительное время. Единственное чего я не понимаю, почему эти люди до сих пор не нобелевские лауреаты? Или это все 3.14здежь?
читал :) ... понравилось)) но кого как, а меня больше всего волнует комп :D
а по сути эта тема напоминает известные две половинки сферы (не помню как называется, но давно было :) ), когда вместо того чтобы склеить и т.п., из неё просто воздух откачали и получили тот-же эффект... так и здесь решили отказаться от привычных способов "добывания" энергии...
Хы, интересно сидеть за компом в неотапливаемом помещении с бородой инея на губах...
Кстати, автор на связь вышел, но что-то пока ничего путнего добиться не удалось...
Че-т я не понимаю, то-ли он мозга парит, то-ли что...
:rolleyes: 13VA это приблизительно тоже самое что и Ватт.
полностью эмулировать зарядку можно с помощью батареек и импульсного преобразователя,если не брать в расчет
некоторые потери на КПД.преобразователь на 220В.
