И обезательно чтоб пара микроконтролеров было
Чего уж тогда... выбрасываем все полупроводники... и трансформатор тоже с пляжа...
Берём ТОЛЬКО диодный мост и лампочку на 1кВт... всё - можно заряжать аккумулятор прямо от розетки. Деталей - меньше некуда, и те дубовые.
Добрый день ув. форумчане. У меня возникла проблема... Собираю схему с поста 3404 которую выложил oleg1ma. Сделал печатку (пост 3406), начал паять и обнаружил неточность: 1. Электролит С2 на схеме 10.0 мкф, а на плате и в последующих обсужениях 22.0 мкф. Помогите с уточнением. 2.Вопрос к oleg1ma. На плате R7 обозначен 100 Ом, на схеме 51 Ом. Какой нужно ставить? и ещё, на зтой же дорожке (на плате) стоит сопротивление 100 Ом, ближе к реле, а на схеме его нет. Уточните пожалуйста этот момент, где ошибка? 3. Точка соединения VD1 R7 должна идти на подвижный контакт К1 реле, а на плате не совпадает.Не могли бы Вы уточнить и этот момент? С ув.
Изменено пользователем toros
1.С2 - 22мкф.
2.Два резистора на печати 100 Ом в сумме дадут R7=50 Ом
3.Без разницы какой это контакт, подвижной или нет, результат один, сработало реле, подключился УЭ тиристора.
Благодарю, за быстрый ответ. Как раз просматривал соседнюю ветку с Вашей схемой и нашёл решение проблемы там, но не успел написать, что вопрос снят. Там к стати и другие печатки есть, это полезно тому, у кого много деталей осталось с советских времён (как у меня). С них и пытаюсь паять. Ещё раз спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собрал данное зарядное устройство, не регулируется напряжение на выходе, нагрузка лампа 12 в, питание 22 в, сразу начинает греться сопр. 120 ом и стабилитрон, должно ли быть напряжение У.Э. на холостом ходу?
В этой схеме напряжение на выходе не регулируется. Устанавливается только максимальное напряжение окончания заряда, а измерить напряжение на выходе такой зарядки БЕЗ аккумулятора невозможно в принципе. Нагрев резистора предсказуем.
На стабилитроне оседает 10В, остальные 15В на резисторе... а при 22В с трансформатора и того больше.
Пожалуй, этот резистор надо увеличить минимум до 200...300 Ом, с таким получается слишком большой ток через стабилитрон, даже при 18В перебор.
Вот это заводская схема зарядного, и какая из этих схем лучше
Изменено пользователем Николай 161
Николай 161
для настройки подключи к выходу автомобильную лампочку на 24В
(или две 12 вольтовые последовательно),
будешь видеть регулируется напряжение или нет, и сможешь измерить
S1 должен быть замкнут, иначе работать не будет
резистор, который греется, подбери такой, чтобы ток через стабилитрон
был 10-15 мА, греться не будет и 0,5 Вт резистора хватит
на схеме некоторые номиналы не соответствуют заводским, но схема
эта рабочая, много лет пользуюсь таким ЗУ
Изменено пользователем palet
palet спасибо за разъяснения, а какие именно номиналы не соответствуют? И еще вопрос почему греется сопр. которые стоят на У.Э.,я так понимаю напряж. на У.Э. не должно быть или я ошибаюсь.
правильные номиналы на схеме из поста 4051
R15, R16 имеют номинал 330 Ом, мощность 0,5 Вт
при работе должны быть теплые
зы если на УЭ тиристора не будет напряжения, он не откроется
palet значит все спаял по заводской схеме, но напряж. на выходе регулир. от 0 до 11 в. все просмотрел все целое, лампы две по 12 ставил послед-но, что может быть?[/b]
Проблема в приборе. Форма напряжения на выходе подобной зарядки будет искажать все измерения, по хорошему смотреть надо осциллографом или с подключенным аккумулятором(батареей конденсаторов). Главное на данном этапе это тот факт что напряжение регулируется. Можно подключать аккумулятор и смотреть как пойдёт процесс, контролировать ток и следить за напряжением.
Вольтметр показывает эффективное (другой системы- среднее), аккум же заряжается пиками напряжения (при малом мгновенном напряжении аккум ток не берёт- диоды закрыты).
Вам советуют :
-подключить на выход электролит БОЛЬШОЙ ЁМКОСТИ,
-когда напряжение на нём появится - грузить выход проволочными резисторами или авто-лампами.
Наблюдать, записывать и анализировать.
Ребят, у меня такой вопрос. Нужно зарядить автомобильный аккумулятор 12В 72 а/ч. На какое напряжение перемотать трансформатор тс-180? Зарядное напряжение нужно 14.4 вольта, верно? Это после диодного моста или как? При подключении к аккумулятору получается 14,4*1,41 = 20В, это много.
Облазил все сайты, нигде не дают конкретный ответ.
По-простому гвооря:
подсоедините к аккуму реле-регулятор, к выходу этого регулятора подсоедините:
-реле
-или транзисторную схему
Реле или схема будут руководить зарядом аккума для поддержания его в норме. напряжение транса при этом не так важно.
Ток я ограничиваю лампами накаливания автомобильными, чтобы избежать больших токов при включении на "севший" аккум.
Если Вы найдёте реле-регулятор с переключателем на 3 напряжения )лето,осень , зима)- появится возможность более умно вести процесс.
