Нет, BMS никакой алгоритм не обеспечивает, это просто защита от высокого тока, балансировка, защита от разбаланса(при разряде) и переразряда.
20 часов назад, Alexeyslav сказал:
Опасная схема
да ничего опасного здесь нет, зачем людей пугать - максимальный ток заряда выставляется и все.
 единственный, но существенный ее недостаток это долгое время зарядки
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Не просто долгое время заряда, схема принципиально не ограничивает заряд. Ток то ладно, аккумуляторы выдержат и 10С зарядный ток, а вот то что зарядное не останавливается - вот где опасность. По спецификации литиевый аккумулятор нельзя заряжать после достижения максимального напряжения, максимальный ток заряда при этом может составлять лишь единицы микроампер! Если будет больше, легко забывши аккумулятор переполнить его и он бахнет. Нет, это конечно не произойдёт мгновенно, но обязательно произойдёт если забыть его на зарядке без присмотра.
33 минуты назад, Alexeyslav сказал:
литиевый аккумулятор нельзя заряжать после достижения максимального напряжения,...
а кто(ЧТО) собирается его заряжать после достижения максимального напряжения???
если будет выставлено 4.2 вольта (ну хорошо пусть будет запас 4.15 - на всякий случай) максимальное напряжение полностью заряженного лития 4.25, а последние разработки так и вовсе 4.3 допускают
так вот при выставленном 4.2 вольта, вы замучаетесь ждать несколько суток, чтобы аккумулятор набрал их - 4.2 вольта
так что никакого "бахнет" не будет.
нет я не спорю, что в жизни все бывает, но данный вариант по поводу того что не "бахнет" на много надежнее других алгоритмов, потому как в этом  случае проблема может возникнуть только при пробое ключа, в то время как при "алгоритме" еще и "мозги" могут сбой дать, чему есть много примеров
еще раз говорю - единственная проблема это долгий заряд, все остальное от лукавого
Изменено пользователем v1ct0r
Это не важно сколько вольт и суток он будет заряжаться. По спецификации ЗАРЯД должен быть прекращён по окончании зарядки(напряжение = номинал, ток менее 10мА), взрываются как раз такие аккумуляторы которые заряжаются "кипятильниками". И большая часть китайских зарядок за 1$ именно такие тупо держат напряжение и всё. Иногда даже напряжение не могут нормально удержать при изменении температуры воздуха - тут тоже ахтунг. Такими аккумулятор можно заряжать только под полным контролем.
18 минут назад, Alexeyslav сказал:
я не понимаю о чем вы спорите!!!
если  напряжение аккумулятора достигнет напряжение источника и они будут  равны  номиналу, откуда возьмется ток и где вы увидели кипятильник?
ток заряда или прекратится, или останется на уровне тока саморазряда аккумулятора, и это будут единицы ма, а то и меньше.
  и  напряжение то аккумулятора никаким макаром не превысит напряжение источника, которое по условию равно номиналу
неужели это не понятно?
Литий в режиме буфера?  Не часто такое встречал. Точнее ни разу.
Неужели непонятно, если в спецификации написано что зарядный ток после окончания заряда НЕДОПУСТИМ то это не просто так пишут. Там буквально единицы микроампер допустим ток и всё! Всё что больше - убивает аккумулятор и потенциально приводит к бабаху. Там очень сложная химия, ток никогда не будет равен нулю. Поэтому я недоумеваю с китайских зарядок без контроля окончания заряда - они убивают аккумуляторы если прошляпить и потенциально опасны. Пользоваться ими можно только под надзором и при комнатной температуре. Предолженные выше схемы тоже не предназначены для заряда лития, и напряжение не держат строго, и режим заряда не обеспечивают. Ещё неизвестно как там напряжение будет плавать от температуры/прогрева... запросто может превысить 4.3В даже если настроишь на 4.1В при комнатной.
1 час назад, Alexeyslav сказал:
В таком случае разумно считать акум рассходником и не парится,иначе нужно реле или какая то особенная схема,ток в микроамперы  это в допуске на токи утечки силовых транзисторов и транзистором акум не отключить от заряда
Не будет там тока в микроамперы если напряжение не снять. Все производители контроллеров заряда литиевых аккумуляторов думаете идиоты что отключают заряд по его окончанию? Аккумулятор ладно, будет расходником... только он расходником может стать вместе с квартирой если взорвется и загорится. Везде стараются не использовать литиевые аккумуляторы в буфферном режиме, ибо это чревато.
всем привет-дайте пожалуйста ссылки
нужно устройство заряда-восстановления аккумов для ИБП, обмазных гелевых  6в   и    12в       7-12а (то есть НЕ ДЛЯ ТЕПЛОВОЗА И МАШИНЫ)
желательно с управлением на PIC,с контролем и автоустановкой режимов
КОНЕЧНО не слишком накрученная что то наподобие    http://meandr.org/archives/23888
кстати-что о ней скажете? стоит ли собирать? и нет ли где уже готовой платы?
прошу не пинать-страниц слишком много
Изменено пользователем ursus2000
Само зарядное находится в самом ИБП, а восстановлению они не подлежат. После ИБП это только источник свинца и не более. Много раз пробовали только время тратить.
Здравствуйте! Мне нужно знать, какое напряжение обычно присутствует на выходе на холостом ходу в таких зарядных устройствах, как в прикрепленном файле (это ЗУ для 12-вольтовых АКБ), только если в устройстве будет еще стабилизатор тока, который будет на хол.ходу полностью открывать тиристоры. В другом похожем ЗУ указано напряжение на вторичных полуобмотках 18 В (при сетевом 220, видимо). Мне нужно знать это с точки зрения безопасности - ведь, если сетевое будет 240 В, то на выходных клеммах будет около19-20 В, а в сырых условиях это уже ведь не допустимо?
Изменено пользователем Aleksandr1111
38 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Всэ буде добрэ...НЕ хвилюйтэсь :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ага, 18 вольт не долбанёт никак, а 20 это уже УУУУУ раз - и сразу насмерть.
На вхыоде там будет амплитудное напряжение с трансформатора т.е. в 1.4 раза больше чем написано на выходе. Но всё это туфта, там всегда больше чем написано т.к. редко когда указывают напряжение на холостом ходу, обычно при номинальной нагрузке.
Я бы тут переживал не за выходное напряжение, а за качество изоляции обмоток трансформатора, заземлении и прочего.
Привет всем паятелям!  Озадачился я некоторое время назад сделать зарядное устройство для литий-ионных АКБ  годных схем в интернете не нашёл пришлось придумать свою. Решил поделиться. Может кому пригодится. Схема простая, рассчитана на ток в 1,5А и напряжение 12,6В, при необходимости можно переделать на 8,4В  16,8В и др. напряжения.
Простове ЗУ для ли-ион.lay6
Простое зарядное устр-во для ли-ион.spl7
Изменено пользователем Lex90
И чем это открывать? Почему нельзя выложить картинкой для предварительного просмотра?
VD5 надо ставить кремниевый, шоттки туда не пойдет по условиям эксплуатации аккумулятора. Он имеет слишком большой ток утечки и на аккумулятор будет подаваться ток даже после окончания заряда, если забыть в зарядке аккумулятор он будет потихоньку деградировать а при обесточивании потихоньку разряжаться(эквивалентное обратное сопротивление такого диода порядка 10кОм). Конденсатор С4 тоже надо очень внимательно подбирать, у него может оказаться неприемлемый ток утечки. Лучше конечно туда поставить керамику или плёночный, емкость не такая уж большая.
И вообще, схема может и хороша но допустима эксплуаатция только при комнатной температуре, причем стабильной при той при которой его настраивали. TL431 не настолько хорош для использования в этой схеме, нужен более стабильный ИОН для литиевых аккумуляторов, или выставлять напряжение с большим запасом недозаряжая аккумулятор. Китайские микросхемы контроллеров заряда и то стабильней будут держать напряжение ибо там термокомпенсация ИОН. Можно, конечно обойти проблему - сделать отдельный терморегулятор и подогреватель для TL431, нагревая её до +50 градусов и выставить все регулировки для этого режима её работы.
5 часов назад, Alexeyslav сказал:
Для напряжения более 12,6В  VD5  нужен кремневый,  а для напряжения 12,6В падение напряжения на кремневом диоде будет многовато, а для напряжения 8,4В вообще много. Что касается обратного тока диодов шоттки , замерял обратный ток нескольких диодов 1N5817 1N5819 1N5822 при обратном напряжении около 12В значения тока получились от 2 до 7мкА. Но даже если обратный тоа VD5 будет  100мкА  то чтоб  разрядился аккумулятор ёмкостью 1,5Ач понадобится забыть его на 15000ч. Что нереально если аккумулятор используется.
А на что будет критически влиять ток утечки С4?
И вообще, схема может и хороша но допустима эксплуаатция только при комнатной температуре, причем стабильной при той при которой его настраивали. TL431 не настолько хорош для использования в этой схеме, нужен более стабильный ИОН для литиевых аккумуляторов, или выставлять напряжение с большим запасом недозаряжая аккумулятор. Китайские микросхе лучше уж ввести термозависимые элементы в делитель TLки.мы контроллеров заряда и то стабильней будут держать напряжение ибо там термокомпенсация ИОН. Можно, конечно обойти проблему - сделать отдельный терморегулятор и подогреватель для TL431, нагревая её до +50 градусов и выставить все регулировки для этого режима её работы.
Термостабильности TL431 достаточно для данного применения.  Попробовал нагреть  TL431 до температуры  примерно 60 градусов, выходное напряжение схемы упало на 100мВ, что допустимо для трех банок.(допустимое оклонение 50мВ на банку).  Можно пример китайского контролера заряда для болле чем одной банки лития?  Что касается термостатирования TLки то это лишнее, лучше уж ввести термозависимые элементы в делитель TLки.
Некоторые пояснения по схеме:
Печатная плата приведенная мной не предназначена для установки VT3 непосредственно на плату(расположение контактных площадок ЭКБ не соответствует расположению выводов транзистора)
Схема не может заряжать глубоко разряженные аккумуляторы, при просадке напряжения на выходе ниже 9-8В. Схема уйдёт в шатдаун.
Отец взял китайский зарядник hykc-20a, вчера попробовал поднять им акк на Гранте и понял, что все нутро надо менять.
Есть ТС-200К, не проблема переделовать вторичку под сии нужны… Собственно какую схему посоветуете? Без МК, минимум деталей и вложений, практично, с контролем тока зарядки.
zergling
Оставить ту схему, что есть у вашего зарядника, только заменить трансформатор, на ваш перемотанный  ТС-200К  заменить выпрямитель (желательно сделать полумостовой) и откалибровать амперметр зарядного устройства.
В 2015-02-12 в 19:39, Ivansvoi сказал:
Собираю данное ЗУ,нарисовал и сделал ПП,но стал вопрос чем заменить тиристор ку202?Можно заменить на симистор BTA136-600?
простая зарядка (1).lay6 51 \u041a\u0431 · 344 downloads
Здравствуйте. Не могу понять где ошибка. Собрал 2 платы. Ни одна не работает полностью. Если отключить эмиттер фт3 или выпаять р9 работает регулировка.
если выкрутить подстрочные р13 в крайнее положение выгорает стабилитрон и фт5. Похоже что в схеме отключения есть какой-то косяк. Помогите найти. СПС.
Изменено пользователем СергейСВ
