@Aleksandr1111 , или лыжи не едут, или кто-то из нас из-за угла мешком стукнутый.
Во-первых, для ОУ пофиг, 0...5 В на его входах будет или 0...15. Главное, чтобы оно в худшем случае не превышало напряжения питания, а в лучшем не "дотягивало" до него 1,5...2 В.
Во-вторых, я приводил ссылку на кучу он-лайн калькуляторов. Да хоть бы и такой: https://allcalc.ru/node/440
Почему не воспользовались?
Ну и до кучи: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
3 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
то на инвертир.входе будет
а НЕинвертирующий вход ты игнорируешь? он что, в работе у тебя не участвует?
Володя, пускай сначала почитает мою статью про ОУ - похоже, у человека каша в голове.
пусть почитает, я не имею ничего против.
но пока на лицо полное непонимание работы схемы сумматора, в данном случае вычитателя.
25 минут назад, Starichok сказал:
на лицо
пишется слитно. И не полное непонимание, а, скорее, не полное понимание; неинвертирующий вход учитываю.
Вы, @Aleksandr1111 , исправляя, тоже ошиблись :D
21 минуту назад, Aleksandr1111 сказал:
"..не полное непонимание, а, скорее, неполное понимание.."  Здесь - правильно  слитное написание "не-".
Полное не....
В точке соединения резисторов R3 и R4 пока ОУ выполняет свою функцию в этом его включении ВСЕГДА БУДЕТ 0 вольт!
Это не делитель входного напряжения, это делитель обратной связи усилителя! Ток при этом через резисторы R3 и R4 будет одинаковый, за вычетом наноампер входного тока ОУ.
Но эта схема, она по нищебродству, да. Так-то туда просится нормальный AD620.
  • 7 месяцев спустя...
Парни!  Задумал я восстановить ЗУ    РАССВЕТ. Заменил все сожёные транзисторы на родные, амперметр и стабилитрон. Теперь при подключении    (взамен аккумулятора)  автомобильной лампочки (от фары) стрелка амперметра бешено бьётся об угол корпуса    а   лампочка не светится! а тестер показывает что +12 вольт есть. При этом ничего не греется, все впаянные мной транзисторы  целые.  Пробовал подключать аккумулятор - без толку!     Ремонтил по нижеприведёной схеме (она  полностью идентична моему РАССВЕТу).   Есть такой вопрос:  обведённые красным диод и стабилитрон   правильно включены? Может какая ошибка есть на схеме?    Помогите новичку  оживить “старичка“.       :help:
Я бы первым делом проверил бы шунт амперметра... стрелка бъётся, тока нет - верный признак отсутствия шунта... Кстати, на амперметрах шунт обычно внешний ставится, его могли снять и пролюбить а в цепь у вас включен обычный МИКРОАМПЕРМЕТР, который становится амперметром только с шунтом.
В добавок к выше сказанному, я бы перенёс амперметр на выход. Так будет правильно.
Он будет показывать только тогда, когда подключен аккумулятор, то есть, чистый зарядный ток.
Нету смысла. На 10 Амперной стрелочной головке эту разницу показаний вы просто не увидите. Да и точности там особой не требуется.
8 часов назад, Яша Жупиков сказал:
Немного не понятно. Если есть 12 вольт, то лампочка по любому должна светиться.
Такая длинная стрелка? Шутка:D
Проверить амперметр, какой реальный ток отклонения.
Лампа какой мощности. Ну подключи две последовательно, что бы ток был меньше.
10 часов назад, Alexeyslav сказал:
Мужики! А как выглядит этот шунт амперметра   и на что он похож?   Фотку бы глянуть его.  Я амперметр купил у мужика одного,    он снял его тоже с какого-то ЗУ.  Может  шунт у него на плате остался?
"Алиса, как выглядит этот шунт амперметра   и на что он похож?"
Вполне вероятно, что шунт действительно остался в том ЗУ.
Обычно, это нихромовая проволока в виде спирали которая прикручивается прямо к клеммам измерительной головки, или специальный дюралевая пластина с вырезами в виде "змейки". Как вариант проверки - закоротить выводы амперметра проволокой и включить девайс - он должен подать признаки жизни - искры, нагрев, гудение... может даже дымок...
Но для самоделки это как-то черезчур(обычно такие шунты от 50А и выше), обычно обходятся пластиной с прорезями аккурат по размерам измерительной головки - её проще достать, проще изготовить, легче подогнать под стрелку.
2 часа назад, Яша Жупиков сказал:
во многих зарядных это кусок провода на стойки прикрученный...на амперметре есть надпись 75mV?
Парни! А вот то, что я  вместо КТ315И поставил КТ315В  не будет влиять на работу ЗУ?   С буквой И коллектор-эммитер = 60 вольт, а с буквой В  только 40 вольт. Нет у меня других. Может импортный туда вкорячить?
@Falconist  извините, если неправильно задал вопрос. А если  серьёзно -  стоит его заменить на более высоковольтный или нет?
