Ключевая фраза здесь "выполненных точно по спецификации". Не все производители соблюдают спецификацию питания, проходила информация, что с некоторых материнок и по нескольку Ампер умудрялись снимать. Что там в это время творилось в разъёмах и на плате, осталось неизвестным.
Ну а к отдельным зарядкам с USB разъёмом и вопросов нет.
Неоднократно попадались материнки со спаленными USB портами. Одним словом - "горе пользователи". Я считаю, что порты нежелательно перегружать. Помните, как старые внешние HDD цепляли при помощи 2-х разъёмов, на два порта, хотя и один выдерживал. Но фирмы изготовители перестраховывались. Ведь режимы работы позиционера дают разную нагрузку, в зависимости от режима работы. Особенно тяжёлый старт. Обслуживая  большой парк ПК, пришёл к выводу USB порты использовать только для Flash, внешних HDD, принтеров и видеокамер. То есть, фактически для чего они и предназначены.
да, а если б еще хоть малясь мозга водилось, то было бы ясно, что перегрузить порт на нормальной материнке нереально
Другой вопрос, что есть материнки говно, на которых микры защиты с ограничителями тока просто не распаяны и спецификации USB они не соответствуют. Но то уже проблемы экономных юзеров. Там порт и неосторожным чихом палится на раз вместе с контроллером. Пофигу ему флешка это была или внешний диск
2 часа назад, Lexter сказал:
Ни резистор, ни аккумулятор явно неспособны выдать дескриптор
недавно вскрывал повер-банк, так там нормальный контроллер стоит с мозгом. Так что я бы не стал ровнять всех под одну гребенку. Есть и умные аккумы
Скажите, спецы, имею несколько зарядок автоматических, поканальных: SONY, UFO, A4TECH, everActive, но в них бывает что ошибку выдаёт хаотично на заряд аккумулятора, то есть он мгновенно показывает что полный,  либо укорачивает заряд, переставляю в дешманскую ТРОФИ за 700 руб или даже дешевле брал автоматическую с экранчиком тоже и всё сразу же снятое с других зарядок заряжается нормально и долго как и положено ! everActive мне восстановило разряженный до нуля аккум на 2600, там 4-й разъём для этого предназначен !
@Александр_Александрович , ну и чё? В чём вопрос-то?
Изменено пользователем Shahabbas
8 часов назад, mail_robot сказал:
я бы не стал ровнять всех под одну гребенку. Есть и умные аккумы ... (повер-банк)
Невнимательно читаете. Речь шла о конкретной схеме из одного резистора и обычных пальчиковых Ni-MH. :)
22 часа назад, Lexter сказал:
А то, что вы пишете про "парные зарядки", относится к зарядным устройствам с алгоритмом быстрого заряда, у них существенно большие токи. Это не тот случай.
Как определить устройство с алгоритмом быстрого заряда ?
Так же, как определяют характеристики любого другого выбираемого товара - прочитав описание у производителя или продавца, или инструкцию к зарядке. Или выбирать по обзорам или отзывам тех, кто уже читал инструкцию и пользовался.
Другими словами, то что так зарядки допустим 1 ампер на канал, не значит что алгоритм зарядки быстрый ?
56 минут назад, Александр_Александрович сказал:
ток зарядки допустим 1 ампер на канал
Вы не читали, что вам выше предлагалось. Один и тот же ток может быть большим и маленьким для аккумуляторов разной ёмкости. Зарядный ток принято оценивать в долях от ёмкости аккумулятора, например 0,01С - очень маленький, 2С - большой. Дальше не буду пересказывать статью, дочитаете сами.
Изменено пользователем Lexter
Можно сказать только одно, форсированные зарядки повышенным током плохо влияют на аккумуляторы Ni-Cd и Ni-Mh. Для того, чтобы в аккумуляторе прошли восстановительные процессы требуется время и оптимальный зарядный ток принятый 0.1С, для данного типа аккумуляторов.  Все ускоренные режимы зарядки повышенными токами укорачивают срок службы аккумулятора. Более продолжительная жизнь аккумулятора, на мой взгляд, важнее быстроты времени зарядки.
Кажется это то что я искал, на делителе напряжения, написано, не перезаряжает полностью заряженный аккум
Изменено пользователем Александр_Александрович
1 час назад, Александр_Александрович сказал:
Эта схема хороша при питании от источника нестабилизированного, изменяющегося в широких пределах напряжения. При питании от стабильных +5 В USB, эта схема не имеет особых преимуществ перед резистором, так как всё равно её точности не хватит, чтобы точно удерживать порог напряжения. Если напряжение ограничения получится ниже напряжения полностью заряженой конкретной банки (точное значение которого в принципе неизвестно) - будет недозаряд, если выше - будет остаточный ток после окончания заряда, как в схеме на одном резисторе.
Хотя кривая заряда будет немного круче, время зарядки чуть меньше.. :)
Накопал в закромах TIP122 и IRFZ44N, ну и естественно LM317, куда ж без неё, может подскажете толковую схемку, желательно попроще, макетная платка есть ?
21 минуту назад, Александр_Александрович сказал:
Накопал в закромах ... LM317..., может подскажете ...схемку
Ну и соберите по той из даташита, что вы выложили постом выше. Не забудьте только, что она для зарядки сразу двух элементов. Если помните предыдущее обсуждение, для зарядки в такой схеме, оба аккумулятора должны быть близки по параметрам и максимально одинаково разряжены. Для зарядки одного элемента эта схема мало подходит, т.к. LM317 имеет минимальное напряжение стабилизации 1,25 В - при требуемых для зарядки одной банки номиналах резисторов, точность работы этой схемы получится очень низкой.
И не забыть отключить, интересно какой там ток на выходе будет и можно ли модифицировать для зарядки одного ?
@Александр_Александрович , вы соберите уже хоть что-нибудь, и немного "покрутите". 90% ваших вопросов отпадут сами собой. :)
@Александр_Александрович Ниже, усовершенствованная схема на LM-317 (КРЕН12А).
Это Вам для ознакомления. Схема до предела простая. Но для её запитки  нужен не USB порт, а трансформатор на 15-20 вольт.
Универсальное зарядное устройство для аккумуляторных батарей.rar
Скажите друзья, имею 4 аккума SONY min2500-max2700 на них написано, и у них сильный саморазряд из-за долгого хранения в разряженном состоянии(купил с зарядным давно, там порядка 0,8 было), можно ли как то их прокачать, подлечить ? GP и VARTA сами восстановились просто не допускал разрядок и саморазряд быстрый полностью пропал !
СобралСобрал такое зарядное, но вот отсечка по прекращению заряда наступает при 8.6 вольт, крона недозаряжается ! Распиновка там другая, у меня, КРЕНка.
Напряжение на кроне перестаёт расти и потребление нулевое(мерил в разрыв ток). Также убрал светодиод и поставил 47 ом заряд быстрее и отсечка выше по напряжению, светодиод похоже растягивает заряд ,кстати светодиоды тоже менял от малых до поболе.
А питание то какое, может напряжения не хватает для полного заряда?
Падение на LM по этой схеме около 3,5 Вольт, да на светодиоде тоже упадёт 2-3 Вольта, в зависимости от типа.
Я запитал от молекса 12 вольт (жёлтый провод). В принципе то что схема получилась автоматическая уже хорошо. Но более интересно что выдаёт по напряжению 21 вольт на мультиметр, а меняешь полярность щупами уже 18, а зарядка вообще останавливается на 8,6 примерно. Вчера весь вечер перепаивал до ночи, полка спать не пошёл :-)
