Не пинайте сильно, подскажите как зарядить СаСа аккум автомобильный всё таки?
Заряжаю вымпелом55 сначала до 14.5 пока ток до 0.5А не упадёт,
Затем 3 алгоритм от 13.2 до 15.5в. В инструкции к аккуму указано максимальное напряжение заряда 15.5в и ток 5%
После зарядки, ставлю на машину и напряжение становится 12.3в
Видно по глазку что плотность не 1.27
Аккум mutlu sfb 90Ач, с новья такой, проблем нет запускает мотор нормально, но идёт посадка до 8в при запуске.
Поделитесь советом?.
Изменено пользователем goodbye
1 час назад, goodbye сказал:
Это достаточно мало, тем более для кальция.
А прибор точно показывает?
А раньше что говорил глазок?
Слабый (или незаряжённый, или старый, или дефектный) акумулятор; неисправный стартер; просадка по силовым проводам. Выбирай.
ну зелёный глазок во время зарядки виден, но пошевелишь аккум и шарик уплывает.
до установки на машину напряжение 12.7в было после отстойки 4ч, без зарядки.
аккуму 2 года. но и прошлой зимой его также подзаряжал. но он до 12.3 заряжался максимум.
как же его зарядить то нормально ?!. :(
13 часов назад, goodbye сказал:
А где в глазке плотность нарисована? Берёте ареометр и меряет, если есть возможность доступа. Иногда пробки скрыты под наклейкой.
Изменено пользователем Жерар
16 часов назад, goodbye сказал:
Поделитесь советом?
берешь клешни для постоянного тока и меряешь ток, потребляемый колесницей от акума при вытащененом ключике... если при вытащеном +12,3в опять же кто судьи то? какая точность вольтметра? то может конское потребленье какое имеется... а то что до 8 проваливается, то опять же берешь клешни и помошника и смотриш на дислей клешнёвый, когда колека ключиком заводит ток заводки... можно дрыгатель не заводить, скинуть клемму с датчика распредвала или вытащить вставку насоса плавкую 15а... мож стартёр башмаччит или акум засульфатировался и у него повышенное внутреннее... причин много, надо мерить...
слабоумие и отвага
Konnwei kw600 выдал такие данные после теста
SOH = 100%
SOC = 36%
SAE = 809A
STD = 750A
Внутреннее сопротивление = 3.71mΩ
Напряжение = 12.22V
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАРЯДКА
судя по сопротивлению аккум жив, но нужно до конца зарядить ?!
да как то маловато 12,2 это разряженый... 12,5...12,7 заряженый... но надежнее плотность померять 1,27г/см3 приблизительно около того... а на заведённой колеснице бортсетка 14,0...14,4в?
17 часов назад, goodbye сказал:
штатный исправный генератор его должен зарядит до конца за полчаса...час на ха-ха...
слабоумие и отвага
@ummagumma
на машине 14.3-14.4в
плотность посмотреть можно, но не хочу наклейки снимать)) будет не красиво. темболее если просто посмотреть плотность, то очевидно, что она не 1.27 судя по напряжению и по зеленому глазку, который уплывает всегда, т.е. не поднимается до нужного уровня. поэтому что толку от того, что я плотность увижу с помощью ареометра ?
кроме того я его зарядником заряжаю до 14.5в пока ток не упадёт до 0.5А после этого ставлю на машину и там под нагрузкой он становиться 12.3в %) фигня какая то.
36 минут назад, goodbye сказал:
будет не красиво
да может у тебя уже верхние кромки пластин оголились и токосъёмы корродируют и пора бы водицы долить? не? мож шарик то плавает, но низко... или плотность уже 1,32 или выше... ха-ха некрасиво бл:clapping:
слабоумие и отвага
ну так не интересно))) крышки открыть любой дурак может))
разве если плотность 1.32 напряжение не будет выше гораздо 12.3в ?
напряжение не знаю будет ли выше, а вот если водица разложилась и уровень ниже и не закрывает верх пластин, то это плохо... концентрация кислоты выше 38% в электролите это вроде быстрое разрушение обмазки и решёток что-то в этом духе... опять же какая нагрузка? если 100% заряженный акум вставить и включить все потребители, не заводя дрыгатель, то  на круг потребленье может превысить 70а и напряжение на клеммах практически сразу уйдёт ниже 12в... какая нагрузка? 2а, 5а, 20а... хз...
слабоумие и отвага
10 часов назад, ummagumma сказал:
ага..а за бортом минус(
01.02.2021 в 19:39, goodbye сказал:
SOH = 100%
практически не бывает такого...почти у всех макс 99%
4 часа назад, goodbye сказал:
а я вот до 0,1А
на старых,или переполюсантах до 0,3А
3 часа назад, goodbye сказал:
а помножь ...
0,84+1,32 и на 6 банок умножь..итого 12,96 должно у тебя быть на клеммах АКБ.
58 минут назад, ummagumma сказал:
с какого перепуга?А нафига тогда ГОСТ со своей резервной ёмкостью в 25А?
10 часов назад, Сэм_N сказал:
А нафига тогда ГОСТ
я бес понятия... у меня япона мама... кушает 63а или около того  из сетки при всех включенных потребителях... и срала она на какой то там совковый гост...
слабоумие и отвага
Какая разница чья мама, япона или сср... потребление должно быть по карману аккуму, иначе постоянный не полный заряд, итог снижение емкости, плотности и разрушение пластин.в мороз замерзнет жидкость, та что электролит, и здравствуй мусорка
1 час назад, Серж Вамп сказал:
ну и? оно ему по карману... генератор 130а... по поводу какого-то недозаряда... это же не совковая волга, где бортовое напряжение зависило от количества включенных потребителей... и падало до +13,2в и ниже... здесь все чётко +14,1...14,5в в зависимости от температуры при максимальном потреблении даже в +90а... о какой недозарядке речь? говорю ж япона мама, акумы жувут в среднем лет по 5 70амперные...
слабоумие и отвага
Ребята SOS выручайте, подсказкой зарядное устройство телефона 5в 2000а выход надо зделать преобразователь с 5 в 12в обведите плиз что поменять надо и на какие
Волга волге рознь, просто гениратор правильно работает и аккум всегда заряжен, какая разница в марке? У меня тойота, пришло время ,примерно 5 или 6 лет и аккум сам по себе дохнет, весной вышел, а не завел , зарядил , но понял что пора поменять, поменял. Аккум за 3 тясячи( например тюменский )  и аккум за 7 (забугорный) это не одно и тоже, поверьте, купил себе и купил доче, я знать не знаю что он и как он, у доче уже снимал и заряжал, на заводе наверное уже экономят на электролите, замерз...брал дешманский изза того что на пару лет, машина для учебы новому водителю, но впечатления от них никакое, никогда, вообще никогда не берите дешманские, это лютое гомно.
Ну и по теме. Как бы автоматически не хорошо было заряжать , вот люблю простые,  заряжал в этот раз , нормально , не трудно регулировать ток раз в час лично для меня
19 часов назад, Ольга Войтенко сказал:
сухо подходишь ..... напои, накорми, баньку истопи ..... найди на крайняк чем "газетку придавить" ....
22 часа назад, Ольга Войтенко сказал:
Зачем эту, очевидно бестолковую, тему перенесли в раздел для профессионалов, ради смеха что - ли?
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
В переделке на зарядное БП 4U 300W ATX 2.03 (P4). Плата Codegen CG-33. Схема :
Сейчас в таком виде:
На данный момент, выставлено в районе 12В, блок работает, защита от перегруза и КЗ есть.
Далее хочу  сделать регулировку тока. На 3 ногу tl494 надо бросать RC цепочку от 15 вывода, что бы избежать навесного монтажа, надо подчистить плату, что еще можно убрать на схеме и не поломать защиту от перегруза и КЗ?
Спасибо.
Изменено пользователем oshiray
В 12.11.2021 в 10:15, oshiray сказал:
Я сомневаюсь, что Вам придут на встречу, взяв за руку, начните с изучения гугла, так для понимания https://www.drive2.ru/b/3124227/  Самый лучший опыт это набивание собственных шишек. У Вас есть БП, есть схема начните с простого выставите на выходе нужную напругу для зарядки. Далее продолжите с регулировки тока заряда. не спишите, каждый запуск БП через лампочку, во избежание баха.  Вот когда упретесь в стену, тогда помогут.
Что не делается, то к лучшему !!!
Начинал когда-то собирать универсальное ЗУ на пике. Забросил, а тут нашёл частично собранную плату. Сайт не всегда доступен, продублирую инфу в .doc файле.
Что сразу понравилось - широкая функциональность, пк интерфейс и самое главное это отсутствие бесявой мелкоты в виде stm, qfn и прочей бяки.
zu-avtomat (3).rarcharge-nikolai4 (3).rar
Универсальное зарядное устройство PIC16F876A.doc
