Уважаемые ФОРУМЧАНЕ, подскажите,пожалуйста, что это за транзисторы - S8C50 D и CS6822 H? Стояли в имп. зарядном устр-ве для фонаря,
друг за другом, последний работал с одной из обмоток трансформатора. Ещё хотелось бы узнать их рабочии напряжения и аналоги. Извините,
если мои вопросы покажуться наивными, но я только начинаю работать с импортными деталями. Заранее ВАМ благодарен!
Народ скажите мне не образованному вот что: При зарядке аккумулятора, что происходит с внутренним сопротивлением, Уменшается или наоборот? :ph34r:
Если не грамотно поставил вопрос-Чур больно не бить :ph34r:
Уменьшается. Вообще же аккумулятор - устройство обратимое. Т.е., и при зарядке, и при разрядке (при прочих одинаковых условиях, в частности, температуре) внутреннее сопротивление определяется (только) степенью разряженности аккумулятора. Типичные разрядные характеристики для своей продукции изготовители обычно приводят. Можно поискать их и в сети, например, см. это.
Успехов!
Доброго времени суток, коллеги!
как-то мне попадался переделаный комповский БП под зарядное.... причём переделка заключалась в изменении цепей стабилизации, всё крутилось вокруг ШИМ, предлогалось даже перемотать ИТ (убрать лишнее и добавить сечение 12v обмотки)... схем, к сожалению не сохранилось... решил вот своять что-то подобное, может у кого есть наработки или или ссылки на подобные творения?
заранее благодарен...))))
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
тес 12-3-нт........
Есть ли на лице этого БП два СТРЕЛОЧНЫХ ПРИБОРА?
Если нет, то выложите портрет этого БП.
Скорее всего можно Ваш аккумулятор зарядить от этого БП (если они исправны).
Непосредственно от этого блока указанный аккумулятор зарядить не сможете.
Я в пред. сообщении ошибся (приношу изв.)
Изменено пользователем 131959G
У него мало напряжение на клеммах.
Это главная причина.
Нужно зарядное устройство (ЗУ) для свинцовых 12 Вольтовых аккумуляторных батарей..
Количество вольтей и ампер можно найти в инструкции на ЗУ или на батарею.
Если найду хорошую литературу - выложу(объяснять долго).
Советую обратится к взрослым шоферам (в аккумуляторе КИСЛОТА и это опасно для здоровья (будь осторожен)).
Папу подключай к форуму и я его научу как зарядить Ваш аккумулятор простейшими подручными способами.
Только без обид. Электрический ток ОН УБИТЬ МОЖЕТ, а прочитав сообщения Ваши ....
Короче понимаешь, присматривать за Вами еще надо (ну такова жизнь, вот ведь в чем дело то).
не я уже взрослый.мне 15 лет уже.по дому всё я делаю...проводку там проложить резетку установить и т. д.....так что не бойтесь я с током очень хорошо знаком.
Кто нибудь из безпроводными ЗУ встречался?.."ковырял"? Интересно узнать схемотехнику и конструкцию таких зарядных устройств.
Читаем правила форума
Безпроводное - значит что нет проводной связи между ЗУ которое включено в сеть и АКБ..которые наприемр находятся или в игрушке..или в мобилке. т.е. нет проводной связи между ЗУ и АКБ..
Видел что-то подобное в виде полуобмоток трансформатора. Одна полуобмотка находится за пластиковым корпусом, вторая подключается к сети и приклаывается к корпусу... .
Помогите пожалуста с ремонтом, Нужна схема на Автоматическое Пуско-зарядное устройство Striver PW 700. фирмы Орион,может у кого есть?вышлите в личку или на адрес evg7346410916@yandex.ru за раннее Спасибо,
В журнале "Радиолюбитель" за 1998 год в №7 опубликована схема автоматического зарядного устройства для НКА (автор С.БАЛЛО). Схема, чувствуется, - хорошая, но в ней, по-моему, имеются ошибки и неточности: в схеме два конденсатора С4 (220мк*16В после DA1 и 470мк*16В снизу VT1). Резистор R10 номиналом 10к, видимо, должен быть включен между базовым выводом VT1 и точкой соединения R8 с выводом 9 DA2. Конденсатор С4 снизу VT1, кажется, лишний (?). Отсутствует цоколевка DA1 и DA3, а также возможная замена редкого VT1 КТ6115В. В обозначении транзистора VT2 КТ3156 возможно допущена ошибка в типографии. Скорее всего, это обычный широкораспространенный КТ315Б. Диод VD2, по-видимому, лучше установить германиевый (типа Д310).
Уважаемые форумчане! Прошу ответить на поставленные вопросы и развеять мои сомнения. С уважением, ЛОМАСТЕР.57
Вы считаете, что все сейчас бросятся искать схему в журнале "Радиолюбитель" за 1998 год в №7 и начнут, расталкивая друг-друга локтями, наперебой отвечать на Ваши вопросы...?
Вы ошибаетесь, это никому не нужно кроме Вас.
Поэтому выложите схему на форуме и заново задайте свои вопросы, народ с удовольствием на них ответит...! :)
Учел Ваши замечания.
