>можноли подключать в параллель 2 - 3 аккума разной емкости и как их лучше заряжать?
просто те которые поменьше зарядятся быстрее
а вобще толку от разных аккумуляторов ты их и юзать так же будешь вместе? дак маленькие быстрее разрядятся, а потом начнут сажать большие или переполюсовка будет при последовательном соединении
Или вот еще вариант: Оказываецца можно использовать 1 (одну!) батарейку и 3 кондера!!!
надо покумекать как тут можно вместо мех. прерывателей транзисторы поставить...
Смотри Радио№3 за1978г. У меня эта схема работала до 1995г.Единственно что доделал-поставил впараллель два мощных П210.Волговский акк. прожил 8 лет.
Эта схема это какая? И куда там в параллель П210-е ставить? Радио посмотреть не могу, в сети только архивы по 100 мегов, а у меня диал-ап...
О, появилась 1-я часть перевода по тем "хитрым" переключателям Бедини. (Тесла-свитч). :blink:
Алексу и Бородачу спасибо за схемки! :)
т.св._перевод.rar
Edited by @loki
Интересная статья, только не много не понятно, чем Тесла мог коммутировать такую нагрузку в те времена? Токи большие, да и частота не маленькая - реле на долго не хватит... ! :)
Там не реле, а двигатель, на валу которого закреплены 3 диска с тремя треугольными металл. пластинами на каждом. Они и замыкают контакты. Частоты небольшие, в р-оне 500Гц, больше 800 со слов авторов (Бедини, Брандта и Койла) происходят разрывы конденсаторов. На всякий случай прикреплю оригинал (полный) документа на английском. Если переведете - буду благодарен. И картинку с коммутацией переключателей.
Вообще, сие творение обсуждают здесь: http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...amp;pagenum=all
Но к чему это приведет пока не понятно…
Тесла_свитч.rar
Edited by @loki
Надо попробовать, ибо есть предположение, что это не фантастика... .
Буду искать аккумуляторы! :)
Выручите! Надо быстро сделать зарядку, начальнику! Уволит ведь блин:). Затормозил на токовом датчике, сначало думал поставить резистор 0,33 ома, потом посчитал мощность оказалась не хилой для 6 ампер (0,33ом*6А)*6А=11,8вт, там конечно пульсирующие напряжение, как для нее посчитать не знаю, но мощность все равно большая, таких резисторов у меня нет. Из нихрома тоже не охота делать, ведь при нагреве будет меняться сопротивление да и с пайкой проблемы. Решил поставить токовый трансформатор, но тут тоже не получилось, не могу добиться совпадения показаний амперметра и результата измерения, трансформатор в насыщение не входит, настраивал по осцилу. Напряжение просто выпрямляю диодным столбиком, мож из за этого, но городить двухполярное питание ставить опер на усиление и т. д. эт слишком сложно получается. Хотелось просто! Зарядка на микроконтроллере (фазо-им. метод). Будет показывать ток и напряжение и т. д.
По зарядкам на схемах, с ними возможны проблеммы из-за темпреатур, аналог однопереходного транзистора, емкость задает частоту генерации, все это не термостабильно, при низких Т весьма вероятно работать не будет, поэтому горожу свою зарядку на мк.
Ты бы схемку дал... , как мы тебя выручим если не знаем что и куда вживлять...! :)
Потом совсем без стабилизации напряжения, не придет ли быстрый кирдык АКБ ?
Может простейшую схему, на тиристоре илим еще как ? И с током посоветуйте...
токовую стабилизацию проще всего делать конденсатором включенным последовательно сетевой обмотке.
для ночной подзарядки и 5А хватит. меньше шансов перезаряда будет.
подробнее.
Cхема простая, соберается из того что есть. Решил остановиться на резисторе. Теперь вопрос, как улучшить схему усиления сигнала с резистора? Фильтрацию там, еще 3 опера в lm324 свободны. Понимаю что lm324 для таких вещей плохо катит, входной ток и напряжение смещения дадут большую начальную ошибку, но это в проге можна скомпенсировать, диапозон изменения напряжения всего лишь до 3 вольт, значит опорник будет 2,56. В проге на каждый полупериод 20 выборок ацп плюс усреднение 10 периодов, хотел вообще без интегрирующей цепочки обойтись, но невышло.
http://startcd.narod.ru/temp/shem.png
ЛЕВША это гениально! Я такое не потяну :( (10u X 400v)
((ЛЕВША это гениально! Я такое не потяну (10u X 400v)))
да я это в принципе не вам писал а по первому посту.
а вам вопрос сколько будет падать на вашем резисторе?если до 0.6В можно и транзистором одним обойтись.
я только одного не понял зачем этому заряднику МК? для индикации режимов?
Ну плюсы очивидны, надежней, проще. Сделав схему в последствии можно добавлять все описаные здесь навороты.
Если бы надо было только ограничение тока сделать то сигнал завел бы на компаратор в мк. Мне охота напряжение и ток показывать, все равно его надо чем то показывать. А в последствии можно алгоритмы заряда реализовать.
post-27203-1196014125_thumb.jpgДарова парни !!!!! шо зима, акумы издыхают ??? ;) даже смотрю боссы уже увольняют не за безделее а за отсутствие зарядника :rolleyes: Лана шутки в сторону. Очередной девайс зарядника на основе ИИП. Похожий девайс собирал работает уже порядка годика (сча на работу закинул парни акумы дерзают) Чуток добавил тюна и изменил сам процес зарядки. Пару слов, выкинул стабилизацию напряжения из соображения что при полной зарядке акум долже кипеть на протяжении пару часов при неизменяемой плотности электролита, за то оставил стабилизацию тока (выставлю от 0,5А до 10А). Значиццоо включается оно нажатием SA1 в это время запустится весь блок и сработает реле которое контактами подаст 220v на всё схему. Пока на неинв. лапе компаратора будет уровень больше чем на инв. транзистор будет держать реле в рабочем вкл. состоянии., как только напруга на акуме достигнет 16 вольт (предел каждый выбирает по своим соображениям), так вот достигает уровень 16 вольт (+-0,X) уровень на инв. превышает уровень опорного (6в) на неинв. и компаратор минусом закрывает транзистор который в свою очередь прекращает подачу питания на реле в последствии обесточивается наш зарядник и акум заряжен. Защиту по току добавил на токовом резюке, хотя защиту в своём роде обеспечивает стабилизация по току но выход выпрямительного диода в случае чего позволит и моментальному вылету наших 740, только из этих соображений и ставил защиту по току с небольшой задержкой, дабы не пополнять мусорное ведро транзюками.
Схема именно в такой вариации не обкатывалась, если есть замечания пожелания давайте рассмотрим, не факт что могут быть по невнимательности и ошибки.
Edited by Aknodik
... если есть замечания пожелания давайте рассмотрим...
При кратковременном пропадании электросети (такое возможно) схема для продолжения процесса сама не включится?
Досконально схему не смотрел. По моему это перебор.
Хотя возможно я и не прав.
Edited by 131959G
Всё верно, не включится в любом случае такие вещи должны быть под присмотром.
:rolleyes: Под присмотром и при наличии одного тестера можно все упростить и тем самым
значительно повысить надежность схемы зарядной цепи.
Попробуйте перечитать эту тему хотя бы вот с этого сообщения:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=129782
Edited by 131959G
:rolleyes: считаю что зарядный автомат,должен быть полностью самостоятельным.
контроль тока заряда,контроль конечного напряжения заряда с отсечкой,не зависимость +- напряжения сети,
автоматический запуск при откключении ,включении сети.(можно добавить защиту от переполюсовки и режим сохранения в заряженном состоянии).
и МК для этого совершенно не обязательны! ;)
131959G спасибо за ссылку я понял ход Ваших мыслей.
Мужики я не собираюсь патент брать по части "больше и круче" меня интересует если ли замечания по части организации работы электронных блоков данной схемы, а тюнинг пусть каждый себе по желанию делает. Для себя я его считаю излишним.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By BAFI
      Берусь за новый проект) буду благодарен помощи . основная и идея и задачи - сделать максимально удобным в быту и недорогим устройством. по своему опыту в основном акм 90 ампер.час - зарядка идет до 10 часов и работая в активном режиме - тупо забывал ее выключать) - со спешкой на работу - для этого предусмотрено реле К1 - то есть - упал заряд до минимального потребления тока - отключился от сети - кнопка СЕТЬ без фиксации, основную идею регулировки шим стырил у старичка ,номиналы пока не проставил - со временем беда) , М1 - кулер - поставил регулировку от температуры - с экономит чуть денег),добавил 7812- по-моему получше будет,имхо, за основу возьму шим на тл494  в паре с ир2110 - не сторонник кучи трансформаторов) , от 3843 как в оригинале отказался - здесь токи до 9 ампер в долгую - одному ключу чет доверия нет, может ошибаюсь,имхо , пока скидываю вторичку - первичка позже - попытаюсь сделать оптимальной под эти задачи - ес если есть у кого готовая - буду благодарен .на схеме могут быть ошибки - спешка ептить) укажите ес что упустил - нет особо опыта .
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • Ваша фраза о компьютерной туфте, это реакция на публикацию мной снятых осциллограмм и графика, построенного по результатам измерений. Именно это было названо компьютерной туфтой. Фото установки выложил, просто как ещё одно подтверждение подлинности  моей информации. Первой была фраза Преподаватели в институте научили меня, что всё сказанное может быть подвергнуто сомнению. Или, как минимум, вызвать вопросы. Поэтому, стоит заранее продумать, что сказать и как реагировать на возможные вопросы. Кроме того, очень желательно сказанное аргументировать. Здесь и сейчас. Вас не устроило упоминание осциллографа, как измерительного инструмента? Мне не привыкать. Василичь, тот вообще договорился, что и паяльника у меня нет. Выложил фото установки. Но, дело не в этом. Дело в Ваших амбициях и самооценке, мешающей Вам услышать других. Почитайте, хотя бы, пару своих постов. Ни понимания физики явлений, ни уважения к собеседнику. Плюс, самолюбование. "Эверест" фотографий - отличное тому подтверждение. Напоминает статусы в соцсетях. А обида.... Не льстите себе. Поверьте, я слишком давно вылез из песочницы. Замечательно. Сделайте свой вариант разводки и выложите. Раз, уж, сказали, что можно лучше.  И одна беда, в отсутствии исходника. Он есть у Вас. Суть, как я понимаю, не в соревнованиях на скорость сборки электросхемы. Были такие. Тем более, SamVal брался реализовать Вашу разводку в "металле". Я, как бы, показал класс в измерении магнитных свойств сердечника. С фотками. За что и "отгрёб". Теперь Ваша очередь, Alex-007!
    • Смотрю , Модуль вцелом , всё же пригодился !
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Я думаю, что ДМА счетчик не сдвинул как раз. Пропустил запрос от ADC.  Следующий запрос от ADC к DMA:  DMA принял, но данные поместил уже не во второй элемент массива, а в первый. Затем ADC шлет еще и еще запросы и некоторые из них DMA вновь пропускает. И количество пропусков *считай смещений) может составлять от 1 до 6.  Вот это и объясняет, что сдвиг данных всегда на разную величину происходит.
    • Придется делать свои платы. В КИТ Михаила "Аксикомы" не станут, да и резисторы будут выводные.   Это правильная мысль. Я изначально компоновался с БуЛочками и они встали на радиаторах вплотную ко входу УМЗЧ   Это нечто!! Видеть еще пол беды, а вот взять в руки... Сразу приходит осознание - вещь!
    • Просто триггерный режим не даст хорошей повторяемости заряда большой ёмкости в нагрузке. Иначе: триггерный режим не позволит в двухполярном БП синхронно заряжать большие ёмкости в нагрузке. Это часто приводит к неожиданным последствиям (проверено ). Нужна либо "ниспадающая" перегрузочная характеристика (см., например, 142ЕН1, ЕН2, но лучше, если до некоторого снижения напряжения, например, -20% от выходного, ток стабилизируется, а при дальнейшем снижении напряжения снижается и ток; при КЗ ток ограничивается величиной в, скажем, 20% от тока стабилизации), либо триггерная, но с удержанием тока после срабатывания "токовой" защиты на уровне, скажем, 20% от тока срабатывания. Ну, и, кроме того, нужна синхронная работа обоих плечей двуполярного БП не только при повышении напряжения, но и при его снижении, а также при выключении. С уважением В. ПС. Кстати: многие БП страдают неконтролируемым повышением напряжения при аварийном выключении сети
    • А скажите,пожалуйста,если нет провода диаметром 0,27,а есть  0,25 и 0,30, то какой лучше?Думаю 0,30 лучше ,но влезет ли в окно.
