Здравствуйте уважаемые знатоки.Объясните пожалуйста почему при подключении к аккумулятору старинного зарядного ВЗА(зарядный ток регулируется переключением первичных обмоток)зарядный ток по мере зарядки аккум.начинает падать-и это, я считаю, нормально,а при подключении к тому же аккум.зарядного,собранного по приведённой схеме зарядный ток не делается меньше сам по себе,как у старинного ВЗА,а тупо может гнать установленные амперы хоть пять часов подряд.Это особенность зарядного на тиристоре или я что-то не так спаял?
Изменено пользователем Дуня
В первом случае стабильное напряжение, во втором стабильный ток...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
...зарядный ток не делается меньше сам по себе,как у старинного ВЗА,а тупо может гнать установленные амперы хоть пять часов подряд.Это особенность зарядного на тиристоре или я что-то не так спаял?
Зарядный ток у вас не растёт? - Нет.
Как заряжать АКБ? - Определённым током за определённое время.
Ну и прэлестно - расслабтесь и заряжайте своим нормальноработающия зарядным (не забывая контролировать процесс, ибо у вас не автомат ниразу ;) )...
Извините,еще один вопрос.Если в зарядное сделать по этой схеме,то будет заряд аккум.падать как у ВЗА?
Подобный регулятор в первичной обмотке - худший из возможных вариантов.
Лучше разберёмся со схемой из поста 2711. Какое у вас напряжение после диодного моста?
Желательно добавить 2-3 вольта, но и так ясно - всё у вас нормально работает, а
Вы просто сравниваете с ВЗА, у которого более "жёсткая" вольтамперная характеристика.
Заряжайте своим тиристорным зарядным, контролируя напряжение на АКБ и всё будет пучком.
Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли более дешевый аналог аккумуляторов, чем которые использую я:
5 АА пальчиковых аккумуляторов соединены последовательно, итого 6В, 1000мА/ч - емкость.
Может посоветуете, чем заменить, с такими же параметрами, но дешевле.
Аналогом аккумуляторов являются, как это ни странно, аккумуляторы.
У Вас используется никель-кадмий. Цена одного элемента (пока они продавались в России) была 50...70 рублей. Вообще то это не дорого.... Если учесть, что щелочные элементы (одноразовые) стоят лишь в 2...3 раза дешевле.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да, может и не дорого, мне просто знакомый про 12-вольтовый аккум говорил, который 200р. стоит, вот я и спрашиваю)Думал, может дешевле стабилизатор поставить) :rolleyes:
Если автор вопроса снимает требование габаритов (5шт АА), то Алексей прав, есть кислотные аккумуляторы на 6 вольт. Правда заряжать их придется ДРУГИМ зарядным устройством. Алгоритм заряда кислотных акку несколько другой.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подскажите пожалуйста по схеме вот ссылка http://moto-planeta.ru/motoizh/elektrikaizh/665-prostoe-zarjadnoe..html
Вопрос такой в схеме стоит транзистор КТ805Б можно ли заменить этот транзистор на какой-либо из этих КТ809А, КТ818ГМ, КТ819ГМ ?
DenisSamorodov, заменить то можно, на последний в списке, только обещанный ток схема не выдаст.
Заменил транзистор на кт819гм сильно греется нужен радиатор. Ток регулируется от 0,5 до 3 ампер, напряжение от 3 до 20 вольт. Сопротивление поставил на 3,3 кОм 3 вт.
А совсем забыл схему собрал без конденсатора трансформатор ТП-190-3 напряжение на вторичной обмотке 27,4 в.
Конечно будет греться.
Причем выделяемая мощность будет тем больше, чем МЕНЬШЕ выходное напряжение и чем БОЛЬШЕ ток в нагрузке.
Например заряжаем 12-ти вольтовый акку током в 3 ампера. Напряжение заряда около 13 вольт, значит на транзисторе упадет 27-13=14 вольт. Мощность на транзисторе выделится Р=14*3=42 ватта.
А если заряжать тем же током 6 вольтовый, то будет еще хуже: Р=(27-7)*3=60 ватт
Печка однако... Радиатор нужен не менее 500 кв.см или 100 кв.см и кулер к нему.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не будет, но хотябы начнет лучше регулироваться - напряжение не будет зависеть от протекающего тока. И переменный резистор можно будет поставить меньшей мощности.
Сумневаюсь я в этом. Отрицательгой обратной связи в схеме нет. Истоковый повторитель более вялый по сравнению с эмиттерным. Так что биполярный транзистор в данной схеме предпочтительней. Можно поставить несколько штук впараллель, с выравнивающими эмиттерными резисторами.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Не будет. Только через специальный регулятор, который будет выдавать на него нужное напряжение. Полевик управляется напряжением, и в ДАННОЙ схеме он начнет только открываться когда разница между напряжением на выходе и резисторе превысит 6В, тогда как биполярный уже будет открыт на полную при разнице не более 1В. Темболее если повторять схему, то нужен N-канальный полевик а не P-канальный.
И быстродействие... этот полевик открывается со скоростью 100нс - для такой схемы данное быстродействие не нужно, а за столь быстродействующий транзистор переплачивать будешь.
Туда в таком варианте включения пойдет N-канальный полевик из серии IRML, но при этом надо позаботится о защите затвора - они не любят перенапряжения, а высокое сопротивление этому способствует - любой чих и транзистору "привет". Защита проста: стабилитрон на 5-6В и резистор ограничивающий ток через стабилитрон на уровне 1мА.
Изменено пользователем Starichok
Здаствуйте!
1)Скажите как лучше заряжать пальчиковые акумуляторы ААА на 1.2 В, последовательно или каждый отдельно?(видел в просторах интернета разное мнение по этому поводу).
2)Какой ток зарядки будет оптимальним? Или заряжать током 10% от емкости акума?(например акум 7А/ч. - ток зарядки 10% =0.7А).
3)Если не трудно то поделитесь схемой зарядки таких акумов(ЗУ на микре МАХ не предлагать, такой микры у нас нет).
Вариант "пойди купи готовую зарядку не предлагать".
Предпологаю что раньше уже эта проблема решалась и не раз, если не трудно укажите где это решалось тут. Заранее спасибо!
Изменено пользователем PASHID
