Андт, значит у вас тиристор инопланетный. Или конденсатор дохленький, от которого никакого толку.
Андт
У тиристора есть одно свойство - если он открылся, то закроется только тогда, когда напряжение на нём упадёт почти до 0V.
После диодов, напряжение не постоянное, а пульсирующее с частотой 100 ГЦ и амплитудой от 0V до амплитудного значения, поэтому ты и регулируешь ток углом открытия тиристора. Если бы ты поставил мощные кондёры после диодов ( как я советовал), то напряжение до 0V уже никогда не опустилось бы и ток тиристор уже не регулировал бы - поэтому меня Григорий и поправил.
Так что попробуй подключить более высоковольтную обмотку
Изменено пользователем Drevnii
Таким образом, я могу поднять напряжение и при зарядке аккумулятора?
Едва ли, этим ты только изменишь показания прибора и быть может немного количество переданной энергии за полупериод.
На самом деле в твоем случае все еще сложнее. Ток появляется только тогда когда напряжение на диодном мосту превышает напряжение на аккумуляторе. В итоге имеем вплески тока с довольно высокой скважностью но большой амплитудой. Ток большой, но он возникает редко, прибор показывает маленькое среднее значение.
Мне всегда такие схемы казались стремными - ведь чтобы достичь довольно высокого тока нужно значительно увеличить напряжение и амплитудную величину тока, что приводит к закипанию аккумулятора даже при довольно низком значении среднего тока.
Идеальным является заряд постоянным током, с прерываниями. тогда и напряжение контролировать проще - его надо измерять когда через аккумулятор ток не идет.
Всем доброго!Хочу сделать простую зарядку для авто аккумулятора на тиристоре и приставку к нему,схемы если получится приложу.Вопрос вот в чём есть трансформатор ТСШ170 если смотать всю вторичку то какую надо новую вольтаж известен из схемы а вот какое сечение провода надо?
на 6 А - 1,5 - 1,6 мм пойдёт.
Я вот забыл спросить батарея 60Аh не обслуживаемая как её правильно заряжать?И стоит ли делать вот эту
примочку к зарядке?
Изменено пользователем SEGA 100
Читай, может быть твой вопрос отпадёт сам по себе.
Прочитал но ответов для
себя не нашол, скажите как правильно заряжать
АКБ?И стоит ли делать ту примочку?зарание спасибо!
Настрочить столько, сколько настрочил автор!, я не смогу, если не понял, прочитай ещё и ещё раз пока не поймёшь, пойми правильно, писал то спец. по АКБ.
Что касается схемы, я все схемы с тиристором обхожу стороной, это моё мнение, а ты можешь собирать и радоваться что у тебя регулируется ток, лично меня устраивает определённый, заданный алгоритм заряда, где и ток и напряжение соответствуют хоть какому то, но алгоритму заряда, сейчас уже недостаточно заряжать АКБ током 0,1 С и считать это правильным.
Спасибо, уважаемые, за ответы, Григорий Т. с тиристором я действительно попутал, теперь знаю, в каком направлении двигаться, с праздником!
доброго времени суток!вопрос по зарядному устройству изготовленному из компьютерного блока питания.у меня вот такой блок питания
здесь микросхема DWA105 N161
МОЖНО ЛИ С НЕГО СДЕЛАТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДО 60 А\Ч?
очень нужна ваша помощь!!!!
спасибо,но я не могу найти подробную инструкцию по переделке для моего БП.
БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ВСЯЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ!!!
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Видимо, нужно включить мозги, и сделать по аналогии.
Можно из любого.
Скажите а какие вы принимали действия что не получилось ...? Неужели ГУГЛ отказал в поиске?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
гугл не отказал,просто конкретного описания я не нашёл
Пункт правил II.9 еще не отменили! Накажу!
Изменено пользователем Eldrich
Вот не могу определится с выборо :-(.Потому и прошу чтобы посоветовали те кто в них понимает!Я сам не сильный спец,но собрать смогу.
А ты наверное прав, я постоянно в этой теме, но готовую схему для себя, я так и не нашёл ( собственно хотел озадачиться собственной разработкой). Есть схемы, на трансформаторе, но все старые, где был заложен один алгоритм 0,1С зарядного тока, плюс режим десульфатации пластин - по моему этот вопрос сейчас не актуален, а вот найти схему с современным алгоритмом заряда - нету схем.
Есть схема, правда на обратноходе ( ИИП) с заданным алгоритмом заряда, но как то все её пропустили мимо ушей.
