Физика и химия никуда не денутся, но к тому времени когда пластины сульфатируются они уже почти разрушены. Толку от такого аккумулятора который в любой момент времени может отказать? Надежней купить новый.
Можно полюбопытствовать, чем разрушены пластины, если речь идёт только о том, что АБ засульфатирована?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Я вас умоляю, только не начинайте эту полемику, которая непременно растянется снова на несколько страниц.
2norse: схем море в сети, на любой вкус и кошелёк. Первая же ссылка, к примеру: http://www.dinistor.net.ru/zu-dlya-avtomobil-nykh-akkumulyatorov/
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Jorj, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
это уже у тебя третье наказание за это нарушение.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
был случай что не сульфатирована,а пластины разрушились..авто стояло более полугода..
итог - аккум на малые токи выдерживает характеристики разряда.
стратерные же - всего несколько раз крутнуть(4-5раз),без морозов будет работать ещё долго
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Здравствуйте.
Вопрос по несовершенному заряднику для шуруповерта Hitachi UC 18YG
А как можно контролировать напряжение окончания заряда, кроме как по температуре и нужно ли это?
У меня например вместо 14,4В, заряжается одна АКБ до 17.25В, вторая до 15,75В, а третья до 16,4В?
Это нормально7
Все зависит от количества банок в аккумуляторе, умнож их на 1.25В и получится напряжение окончания заряда. Проще всего избежать перезаряда(хотя никель-кадмиевые и не критичны к небольшому перезаряду) можно путем внедрения в схему зарядного стабилизатора напряжения на нужную величину, тогда они не перезарядятся. Но, это несколько увеличит время заряда и тепловыделение от зарядного.
Изначально зарядное состоит элементарно из простого трансформатора и диода...
Если у тебя в зарядном РЕАЛЬНО такая схема, то все должно быть круто и пучком!
Там есть канал регулирования и по току и по напряжению, т.е. и перезарядить он не сможет и напряжение должен держать достаточно точно, ну +-0.5В можно накинуть на случай нагрева стабилитрона (D2 кажется на схеме) который управляет стабилизацией напряжения.
Но если верить твоим измерениям, то похоже больше на китайский вариант зарядного на одном диоде и таймере на 1 час...
По току регулировать можно, по напряжению не знаю. Отключается когда банки начинают сильно нагреваться. то есть по температуре, а хотелось бы по напряжению, чтобы по температуре только в критических ситуациях, когда перегреются. Штатный ток зарядки 2,64А. Подстроечником можно уменьшить до 1,95А. Если его заменить на 100-150К, то диапазон регулировки тока зарядки увеличится. Но отрубается то всё равно по температуре. Может что то можно сообразить по этому поводу?
Фотки зарядника. Похоже на правду указанную на схеме?
Посмотри стабилитрон VD2, он по схеме идет на тот же оптрон что и выход токового канала с операционника. Возможно этот стабилитрон просто сгорел.
Термо датчик стоит в самой батареи. И в том месте куда батарею подключают в зарядное. Тепловая защита сработает так как большой ток зарядаки. Аккумуляторы нагреваются. Если аккумуляторы все в норме (нужно разобрать и проверить по отдельности - на предмет переполюсовки,одна банка пустая, под нагрузкой выявить на просадку) должно все хорошо заряжать. Да греется ак . Потом стынет долго. Мое мнение срабатывает термо защита то с аккумулятором не порядок. Это в том случае если в зарядном нет других критерий окончания заряда. Есть такие зу что заряжают ак емкостью 3А за 15 минут и зу прекращяет заряжать после срабатывания термо защиты. Разбирал- смотрел-смеялся. Исход-не дозаряд малое время работы.
В приведенной схеме нет никаких особых критериев окончания заряда, зарядное представляет собой стабилизатор напряжения с ограничением тока. Напряжение на аккумуляторе никогда не сможет превысить норму, если схема работает нормально. Норма задается стабилитроном, если он будет оборван, никакого ограничения по напряжению не будет, останется только токовый канал...
Проблемма у этого зарядника в том, что он "универсяльный" для всех шуриков с Ni-Cd АКБ от 7,2В-18В.
Какой там тогда может быть стабилизатор? На какое напряжение? По моему он тупо заряжает до нагревания банок, вроде как до полной зарядки и отключает её. Может конечно он чуть поумнее и распознаёт Дельта Т. Если я правильно понимаю процесс зарядки, то после полной зарядки,на аккумуляторе перестаёт расти напряжение, вот это то он распознаёт и отключает АКБ.
Или я не прав.
Может в свете ваших слов, уважаемый Alexeyslav, можно как то уйти от универсальности зарядника и так как у меня 14-ти вольтовый шурик сделать именно под него зарядку, поставив соответствующий стабилитрон и ограничить им напряжение.
Вот та же схема, только с наминалами.
HITACHI UC18YG.pdf
Edited by fomins
Начитался всякого про зарядку NI-Cd аккумуляторов, теперь в голове вместо пустоты, сплошная каша.
Помогите сделать правильные выводы.
Понял, что идеального критерия для прекращения зарядки нет. У каждого из известных способов, есть свои минусы.
Более менее приличным, мне представляется метод зарядки большим током (1С) сначала и дозарядки маленьким (0,1С) в конце.
Так как собственно рассчитать каким и сколько заряжать? есть ли какие нибудь формулы?
Для примера возьмём зарядку для шуруповёрта описанную выше. Вот после отключения заряда на ней, можно АКБ ставить сразу на дозарядку маленьким током или надо подождать когда она остынет? Может нужно её (АКБ) раньше снимать с зарядки и дозаряжать.
Или АКБ заряженная на этом девайсе уже в дозарядке не нуждается, являясь полностью заряженной?
Вообщем помогите разобраться и разложить всё по полочкам.
Спасибо.
Привет всем,собрал по этой схеме http://redram.com.ua/sam/zar_i_u.html вместо резистора 560 омм поставил на 1К омм,кондесатор после диодного моста ещё не поставил,дроссель намотал на сердечьнк от люминисцентой лампы,я его перемотал.В конец получил: транзистор греется,поставил на нагрузку лампу на 55 ватт,горит в пол накала.Помогите советом,что делать?
Edited by IFrunze
Поставить, наконец, конденсатор после моста.
Вопервых-параллельно переменному 1ком подпаяй постоянное 1 - 1,2ком,чтобы восстановить номинал 560ом. Если не заработает, попробуй закоротить R11,если заработает, то подбери его по току или напряжению отключения.Если не поможет,проверяй все детали и монтаж, если и там норма,тогда контролёр.А вообще схема мудрая какая-то, есть куча проверенных, простых в понимании и надёжных схем.
хочу, чтобы все были здоровы!
Григорий Т прав и говорит вам дело. Наверняка эту схему собирали перед выкладыванием на сайт и лишних деталей там нет. Входное напряжение необходимо выпрямить и сгладить пульсации.
Здесь много подобных схем ЗУ, с возможностью регулировки напряжения и тока:
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_13.html
Там же можно найти схемы индикаторов.
Я не говорил, что С1 там лишний, просто считаю, что его отсутствие так радикально на работу схемы не повлияет.Если дядя Гриша Т. обоснует мою неправоту, а IFrunze ещё и подтвердит это на практике, я буду только рад.
На аккумуляторах написано до какого напряжения их заряжать - зависит от способа его использования, если циклический - то напряжение больше, если резервный(постоянно на подзарядке в горячем резерве) - то поменьше.
    • By Сергей Заярный
      Возможно есть у кого-то схема зарядного устройства для авто аккумулятора УЗ - 02? Поделитесь пожалуйста.
    • By Сергей Заярный
      Пытаюсь отремонтировать зарядное устройство УЗ-02. Подскажите делитанту куда на этой плате припаять + и - от диодного моста? И соответственно + и - на зажимы аккумулятора?  Досталась мне уже в таком состоянии.
    • By RomanX
      Как всё получилось:
      На карантине открыл для себя новое занятие - птицеводство. Вырастил 60 уток. Никогда ничем подобным не занимался, жил в городе, но так всю семью затянуло, что решил сделать ещё шаг и построить инкубатор. Перелопатил кучу куч информации по птицеводству и инкубаторостроению, создал в голове образ цели и сделал заказ с алиэкспресса на комплектующие. В качестве основы был взят контроллер с возможностью работы от ~220В и 12В. Причина - в нашем поселке по 3 раза в неделю отключают свет продолжительностью до 4 часов в сутки. Я далёк от электроники и мои возможности - сборка из готовых модулей, хотя паяльник дома валяется. Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А. На работе подогнали СКАТ 1200М (2А) с АКБ. Всё вроде складывается, но мне не нравится такое резервное питание.
      Во первых - 2А. Ну да ладно - пересмотрел резервируемые потребители, сократил нагрузку. Во вторых - громадный размер. Сам инкубатор 500х500х800, да ещё к нему вторая бандура с проводами. Ну и в третьих - ради спортивного интереса хотелось иметь самодостаточное законченное устройство как любая бытовая вещь. Чтобы из "довесок" был только аккумулятор на крокодилах.
      Теперь моя проблема:
      Повторюсь - мои познания в данной сфере очень скромные и законы Ома хоть и перевариваются, но скрип шестерёнок слышен.
      На данные момент исходные данные таковы:
      Импульсный источник питания 12в 10А, который по вчерашним замерам может регулироваться в пределах 10,3В - 13,5В. Аккумулятор AGM Optimus OP1207 12В 7Ач. Его нужно держать в буферном режиме. По паспорту 13,6В - 13,8В. На али есть различные модули DC с жизнерадостными ценами. Три недели копания сломали мне мозг.
      Что я понял:
      Есть 3 варианта: понижающие, повышающие и понижающие+повышающие (дорогие, маломощьные). У понижающих есть ограничение по току, что для зарядки важно. А в повышающих, которые мне подходят, почему-то этой функции нет. А если я возьму два последовательно соединённых модуля - повышающий без ограничителя, а после него понижающий с ограничителем тока? Будет мне счастье? (хотя мне эта гирлянда не очень нравиться).
      Я бы попробовал поставить АКБ и под 13,5, что как-бы не достаточно, но боюсь что после 4 часов без света, может начаться зарядка с "нехорошим" током, а мы допусти на работе...
      Как мне быть? Кому не трудно - объясните.
    • Guest Сарацин
      By Guest Сарацин
      Доброго времени суток форумчане. Хочу заставить работать старую портативную приставку от аккумулятора и добавить возможность зарядки от micro usb (она работает на баратейках). Собираюсь использовать LiPO аккум на 1200. Осталось решить вопрос с зарядным модулем. Популярный TP4056 не совсем подходит, мне нравится что есть диоды которые показывают уровень зарядки и что по дефолту есть micro usb, но на этом плюсы заканчиваются.
      Мне хочется иметь возможность вынуть это зарядное при желании, что нельзя будет сделать с данным модулем т.к. придется намертво припаять к материнке.
      В общем что я хочу от модуля:
      1. При горизонтальном размещении платы micro usb должен находится на нижней (длинной) стороне (это нужно для того, чтоб разместить плату в отсек для батареек и чтоб выпилив отверстие в крышке отсека для можно было заряжать аккум), а output справа от него на правой (короткой) стороне, чтоб можно было припаять к нему (не бейте, не знаю как обозвать) "лапки" которые можно будет прислонить к контактам приставки чтоб имитировать батарейку.
      Модуль хочу приклеить сверху литиевого аккума на двусторонний скотч.
      2. Чтоб были диоды которые показывают уровень заряда.
      3. Желательно, чтоб выход на батарею находился не рядом с выходом на устройство.
      Подскажите, есть ли такой модуль в продаже или где достать что то схожее?
      P.S. Возможно написал коряво и не понятно, прошу не бить палками и не бросать помидоры. Задавайте вопросы если что-то не понятно.
      Нужный раздел форума не нашел,  в раздел для таких как я :)
    • By Игорь Федоров
      Здравствуйте, люди знающие!
      Есть у меня желание поместить дополнительный аккумулятор в багажник машины, подключать его к сети планирую через штатный разъем. Подозреваю, что провод туда идет максимум 2,5 мм2. Поэтому, в случае большой разности напряжений между аккумуляторами или при запуске двигателя, провод не выдержит большого тока.
      Подскажите пожалуйста схему ограничителя тока, примерно на 10 А, чтобы заряд беспрепятственно перемещался в оба направления: генератор заряжал дополнительный аккумулятор, дополнительный аккумулятор подзаряжал основной
