Есть зарядка и аккумулятор .Вопрос как безопасно зарядить аккум и при это ещё сделать индикатор который бы показывал заряжен он ли нет
P.S зарядка и аккум от телефона
P.S.S тип lithium-ion 3.7v/700mAh and :-) зарядник 5v=/420mA
Для этого есть специализированная микросхема. Точно не припомню какая...
вот кстати один из вариантов:li-ion_ch_1.jpg
Но микросхема такая не единственная, они стоят поголовно в ЛЮБОЙ мобилке.
Вот моя АКБ.
На батарее все написано, читай внимательней. Зависит от режима использования. Ограничиваешь ток и напряжение на клеммах зарядного устройства и батарею на нем можно держать годами.
Если держать годами в горячем резерве не нужно, тогда измеряешь зарядный ток и если он становится меньше 40мА(начальный ток зарядки 360мА - именно этой величиной и надо ограничить зарядное) - отключаешь батарею с зарядки.
Изменено пользователем Alexeyslav
Хотелось бы добавить несколько слов по Дельте.
При циклическом режиме использования (разряды раз в 2 дня и чаще) необходимо использовать алгоритм IU, где I не должен превышать 0.24А (прямо сказано в документе-ссылке). Вторая стадия - U - наступает по достижении на АБ напряжения 14.4 В (необходимо так настроить ваше ЗУ), ток при достижении этого напряжения будет снижаться до некоторого остаточного. Процесс заряда длится 12 - 15 часов в зависимости от глубины предшествующего разряда.
При буферном режиме использования АБ, последняя стоит всегда на ЗУ и служит для того, чтобы "помогать" источнику питать нагрузку в случае, если потребляемый ток превышает возможности источника питания. Метод заряда IU. Рекомендации по току те же, по напряжению иные. К стадии U необходимо перейти при достижении на АБ напряжения 13.8 - 13.85 В.
При параллельно резервном режиме эксплуатации АБ всегда стоит в подзаряде и впрягается в работу только при отключении питания (довольно редких отключениях, не чаще 1 раз в неделю). На стадии U напряжение стабилизировать на уровне 13.6 - 13.65 В. В таком режиме АБ может оставаться в подзаряде сколь угодно долго, даже если разрядов нет совсем, без риска перезаряда и высушивания элементов.
Желающим подробней вникнуть в суть процесса могу порекомендовать ознакомиться с инструкцией концерна EXIDE на необслуживаемые АБ:
http://www.exide-technologies.ru/files/ie/4_17_FILE_Instr.%20dryfit_AGM.pdf
Режимы работы и методы заряда - стр. 7. Серии А400 - А700 - DRYFIT (гелевые), остальное - AGM.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Ток в процессе заряда будет снижаться, при остаточном токе около 10 мА процесс можно считать завершённым. Как правило, на стадию U зарядник выходит через 3 - 5 часов (зависит от начального тока), а вот стадия I, когда ток медленно снижается, может занять и 10 часов.
Время будет зависеть от глубины разряда АБ (снятых амперчасах). Если бобика насмерть не мучить, заряд будет происходить быстрее.
А такой вопрос: если у меня он при 14.4 вольтах лишних 2-3 часа постоит ничего с ним не будет?
Стабилизатор напряжения сделаю на lm317, а ток резистором ограничу. Нормально будет?
Ничего плохого не случится с АБ за указанное время. Вот вам идея для ЗУ: если уж будете всё равно делать с ограничением тока, добавьте узел контроля остаточного тока, при достижении которого ЗУ просто отключается (например, с помощью реле с нормально разомкнутыми контактами). Ток можно нюхать с вашего ограничительного резистора.
Изменено пользователем Serg SP
Откопал сейчас старую тему, где выкладывал схему ЗУ с нужными вам параметрами:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59679&st=0&p=590644&fromsearch=1entry590644
Пост №7. Обратите внимание, что в схеме необходимо добавить диод. Информацию о токе снимать с резистора R3, годится практически любой операционник. Как только напряжение на этом резисторе падает до 25 мВ - заряд прекращать. В схеме необходимо будет поставить кнопку, которой будете запускать ЗУ в начальный момент времени. Выходное напряжение (стадия U) настроите с помощью R7.
Если не затруднит, скажите по какой схеме Вы собирали ЗУ для Авто АКБ?
...Есть такая схема, по которой можно собрать ЗУ, и - ......СТавим АКБ на зарядку и уходим, а АКБ сам возьмёт столько сколько ему надо и при этом электролит не закипит...*?????
Просто у меня есть древнее ЗУ с током заряда 3А и при передержании электролит закипает..Помогите пожалуйста :)
Влад
Ну тогда скажите, что я не правильно спросил? И подскажите, если не сложно литературу на данную тематику, а то я может чего то не понимаю...
Влад
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как уменьшить ток зарядки в этом заряднике. Стандартный 2,6А, нужно 1А?
Ещё бы лучше, чтобы несколько было зарядных токов. Скажем 0,5А; 1А; и 2А.
Чтобы была возможность быстрой-нормальной-медленной зарядки.
АКБ 2А/ч
И ещё, для чего подстроечник в этой схеме? Он регулирует ток, но в узких пределах. Мне этого не хватает.
Есть ещё вариант, поменять номинал R15 на нужный.
Какой из этих вариантов разумный или есть ещё, более правильные, варианты.
Изменено пользователем fomins
Качество скана оставляет желать лучшего, многие номиналы элементов попросту не видны. Не понятно, как операционник может усиливать сигнал с шунта (R15). При увеличении тока сигнал, подаваемый на инвертирующий вход операционника, будет в итоге прикрывать оптрон, что приведёт к увеличению передаваемой во вторичную цепь мощности (увеличению Кзап шим контроллера). То есть ток ещё больше вырастет. В схеме явная ошибка.
Чтобы не разбирать ошибки в схеме, самое простое - действительно менять сопротивление шунта (R15). При увеличении сопротивления R15 ток будет снижаться. Попробуйте этот вариант. Установите R15 сопротивлением раза в три больше, чем сейчас. Добавляя параллельно шунту резисторы (допустим, через тумблеры), можно сделать ступенчатую регулировку тока, т.е. то, что вы и хотели.
Можно, но я бы не рискнул. Стабилизатор не термостабилизированный, использовать лучше только в комнатных условиях.
При снятии входного напряжения аккумулятор будет медленно но неуклонно разряжаться.
И еще в этом стабилизаторе нет очень важной вещи - нет ограничения начального тока.
