Спасибо! Про лампочку то понятно, просто хотел сделать плавную регулировку тока. Тогда поставлю 3 лампочки разной мощности через 3 тумблера, чтобы можно было играться с зарядным током.
Для плавной регулировки собери схему любого тиристорного регулятора мощности на паре деталек. Совместно с лампочкой, он позволит регулировать ток.
Хотя, на просторах интернета если не найдешь тиристорный регулятор, так можно завсегда сделать ШИМ на широкоизвестном NE555 и мощном транзисторе.
Изменено пользователем Alexeyslav
Alexeyslav - какие тирристоры,ШИМ, ты ему ещё на МК предложи.В профиле указано-не связан с электроникой
хочу, чтобы все были здоровы!
здравствуйте .Собрал схему ,которую предложил уважаемый Starichok в посте #1734.Поставил как было предложено вместо тиристора реле,но в момент приближения к выставленому напряжению реле работает как зуммер ,а потом включается .В чем может быть причина?
про реле я сказал только, как предположение, уверенности в такой замене у меня нет.
видимо, при включении и отпускании реле (меняется ток потребления) меняется напряжение на схеме, что приводит к срабатыванию схемы.
Схема все таки работает и с реле . Фишка в том что нужно подать на схему не менее 12 вольт -реле включается .При достижении нужного напряжения (задается резистором ) отключается .Включается без дребезга.Только вылезла еще неприятность -еле слышимый ультразвук (наверное от реле ),почти не слышно но на мозги действует
надо осциллографом смотреть, что происходит в схеме.
Форумчане, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
Нужна приставка к ЗУ, которая обеспечит отключение аккумулятора от ЗУ при достижении напряжения на онном 14,6 вольта и последующее подключение на зарядку при падении напряжения до 12,2 вольта, может кто видел в сети схемы.... Заранее благодарен.
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Glyk, читать, значит, тему в лом? проще сразу вопросы задавать...
в последних постах, как раз, и идет речь про такую приставку.
Хм, если честно то-пропустил, думал это обсуждение зарядки на тиристоре... спасибо за направление :)
подскажите,можно ли использовать схему "шим регулятор на ne555 и полевике" в качестве регулятора тока в зарядном устройстве для авто аккумов?
Этот вопрос в этой теме обсуждался много раз: вверху в правом углу окна есть поисковик, напиши в нём NE555 и нажми поиск (лупу) - всё там и прочитаешь.Будь здоров.
подскажите,как увеличить гистерезис до двух вольт в схеме пост#1734?Пробывал разные номиналы резисторов -более 1.....1.4 вольта не выходит
Изменено пользователем sanyawj
вместо резистора R7 установи подстроечное (или переменное) сопротивление 15-20ом и манипулируя R7 и R9 добейся нужного гиста.
помучил я эту схему еще раз в симуляторе. для увеличения гистерезиса R3 увеличить до 390 Ом, R7 увеличить до 33 Ом.
R9 трогать не надо.
пределы (с помощью R10) получаются примерно 14,4-13,0 Вольт. шире получить пока не удается.
спасибо отозвавшимся.Вместо r7 пробывал ставить подстр. -нижний предел действительно меняется ,но с ним плывет и верх.От схемы хочу чтоб отключилась при 14.5 и не включалась сама больше .Думал обойтись без доп. реле ,используя бОльший гистерезис
да, уменьшение напряжения стабилитрона увеличит гистерезис.
при напряжении стабилитрона 5,6 Вольта и R9 510 Ом я получил отключение при 14,5 и включение при 11 Вольтах. это должно уже устроить тебя.
Зарядный ток проходит по центру, обходит один транзистор второй, спотыкается на резисторе, удар... ГооооооооооЛ.
Я серьёзно прошу помощи, причём здесь гол. Если "сечки мало", то лучше промолчать, а не издеваться.
Схема промышленного производства из США (там, наверно, дураков не больше, чем у нас). В силу своей ограниченности задумал употребить отечественную элементну базу, поставить кулер, эмперическим путём снизить (возможно) U на вторичке транса, приделать термосигнализацию, привязать к схеме устройство управления КТЦ (заряд по току 10:1 и по времени 1:2). После таких "голов" придётся, наверно, от задуманного отказаться. А я так надеялся на понимание, вот старый дурак, живу принципом: человек человеку друг, товарищ, брат.
anatoliy563, а какой комментарий вы хотели? Есть вопросы - задавайте.
Не обижайтесь, пожалуйста.Просто хочется немножко юмора.А я, да и Григорий Т как я заметил, просто обожаем юмор. На самом деле Ваша схема это простейший регулируемый стабилизатор напряжения компенсационного типа на составном транзисторе с токовой защитой.Будет ли схема работать?- 100% будет.Опорное напряжение на базе регулирующего составного транзистора задаётся регулируемым стабилизатором на ТЛке.Защита по току сделана также на ТЛке с маленькой хитростью: ТЛка работает в режиме компаратора т.е. при достижении зарядного тока в районе 8-9 ампер падение напряжения на токовом резисторе достигнет знчения в районе 2,5В, ТЛка откроется и зашунтировав по базе составной транзистор закроет его.Всё очень просто - поэтому и проюморили. Что касаемо трансформатора, то если выпрямитель духполупериодный, то вторичка должна быть на 40 вольт с отводом от середины (как на схеме), если выпрямитель - диодный мост, тогда на вторичке должно быть 20вольт переменки.Вторичка должна обеспечивать ток до 10 ампер, мощность транса не менее 150ватт, например ТС180 от старых телеков. Успехов Вам.
Изменено пользователем каминщик
  • Похожий контент
