на счет временности согласен. Овчинка выделки обычно не стоит. Так, для повышения квалификации и собсна ради эксперимента
на счет крутости 2110 - там частота переключений позволяет говорить о несерьезности подобных супер решений. Ладно бы там 50 кГц, но до килогерца можно как нибудь и без особых усилий решить вопрос
Нет, частота там не причём. В данном случае, при большом коммутируемом токе важную роль играет время переключения транзистора, которое драйвер и должен обеспечить. Если не обеспечить ему необходимое время переключения то в промежуточном состоянии на большом токе транзистор может выйти за рамки ОБР и сгореть(ограничение по максимальной мгновенной мощности), возможно даже не сразу.
ksht, полный хаос, что Вы хотите получить - совершенно неясно. Сначала вы пишете:
Схема без защиты, у кого есть простая проверенная схемка защиты по току, оборудованная прямо на шунте амперметра, поделитесь, буду очень благодарен !!!
Эта фраза трактуется однозначно - отключение управляющих импульсов при превышении их амплитуды, чтоб не повредить ключи.
Речь не может идти о стабилизации или регулировке среднего зарядного тока АКБ - это уже не защита, а технологическая необходимость.
Простая схема вам дана, пост #3950. Сопротивление и ток шунта вашего амперметра я не знал, поэтому предположил - 5 мОм.
Но вам не нравится. Предлагаешь другой вариант - вы снова повторяете мантру про дополнительные потери на каких-то резисторах:
Спасибо за схемки, принял во внимание, попытаюсь смастерить, только не понял как ты диодом увеличил чувствительность транзистора...
Полевики не дохнут, сдохло два первых без радиатора, ты бы видел что произошло с шунтом мультиметра :crazy:
просто хочу перестраховаться от случайных сбоев системы, так то всё работает, вот щас опять пошел поставлю и до талого гонять буду пока не перестанет плотность расти, просто без защиты как то страшно больше 6 ампер ставить на несколько суток, пойми...
Я не правильно понял про 5мОм, у меня получается 3,75мОм шунт, но на нем не возникает 0,6В, он 20 А показывает когда на нем 0,075 В , такой постоянный ток уже недопустим, максимум 19А, (акб 190А) но ипульсы могут возникать и выше, и защита не должна их замечать, никакой стабилизатор тока не нужен, CC/CV тоже не нужна, никакой автоматики, только аварийная защита, она должна читать средний ток, ведь пики тока при разной скважности одинаковые, хотя показания прибора - от 2 до 20А
Требования к защите следующие: Амперметр зашкалил - сработала защита, это может произойти от неизвестного скачка сети, от дурака накрутившего максимум, и от сбоя генератора импульсов, например заглючил и начал синусить или самопроизвольно менять скважность... х.з. при замыкании банки, пробоя диода питания и тд
Конец зарядки - это состояние, когда плотность не растёт, дальнейший заряд не вредит а действует как поддерживающий, контролирую ареометром поплавковым... :help:
Изменено пользователем ksht
У меня вопрос. Из первого поста кто нибудь делал такое, и если делал то как впечатление от его работы. Сотворил плату пока в лай. и вот задумался делать или не стоит.
Схему можно и попроще соорудить, зачем так извращаться. Десульфат ток заряд-розряд 10/1.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Схема общеизвестная на тиристоре и двух транзисторах, паралельно АКБ какую нибудь нагрузку(резистор, лампа) в пересчете тока заряд/розряд 10/1.
Понадобилось лечить акум и открыл для себя уж очень простую схему http://audio.ring.lt/pic/bat.jpg И не поверите, два дня заряда и восстановился уж очень разряженный акумулятор каторый заряжать отказывались очень хитрые зарядники...
Изменено пользователем Бронюс
Её нужно доработать:
-перенести разрядную лампу и диод ближе к обмотке (чтобы при перегорании "зарядной" лампы разрядная лампа не посадила аккум в ноль
-подключать разрядную лампу только при наличии переменки на вторичке.
Боюсь что умные зарядки не зря отказывались его заряжать. Очень маловероятно что такое восстановление надолго и аккумулятор проработает хотябы 2-3 месяца.
Да Вы меня наверно не правильно поняли. Я не рекомендую и не хвалю ето „творчество“. И за акум не ручаюсь. Просто когда „приспичило“ вспомнил старые записи, из молодости ещё. В большенстве случий когда надо кокого то прибора его не имеем, потом лепим, творим и итоге он потом лежит годами непонадавшись. Ето я так себе философствую :yes:
В цифровых пуско-зарядных устройствах http://www.toool.ru/...ustroistva/ во всех есть эта функция. И еще не пойму, зачем в той схемке простой десульфирующей последовательно с диодом лампа на 40w стоит? Диод из 24 В сделает 12 В одного полупериода, а лампа получается балласт, и еще меньшим напряжение сделает...
Изменено пользователем Krash
Это как?
"...последовательно с диодом лампа стоит на 40w..."- для ограничения зарядного тока на уровне около 3А. Вторая параллельно АКБ для десульфатации.
Изменено пользователем czkv
он может и до 2 вольт упасть... под нагрузкой после лампочки и диода... но будет стремиться опять к 24вольтам.. тоесть вечный заряд...
я знаю что ты знаешь что я знаю
"...последовательно с диодом лампа стоит - для ограничения зарядного тока . Вторая параллельно АКБ для десульфатации.
ВНИМАНИЕ: Вторая лампа для десульфатации ставится не возле аккума а перед лампой заряда. В случае обрыва или неконтакта лампы заряда - разряд автоматически прекращается (чтобы не посадить батарею в ноль).
Если так сделать, нарушатся зарядно-разрядные токи, да и вероятность обрыва или не контакта лампы не
больше, чем пропадание напряжения в сети, тогда лучше применить реле, отключающее разрядную лампу в
случае и того и другого, ну и уменьшить вдвое мощность лампы обеспечивающая ток разряда.
Схема с реле - движение вперёд. Осталось добавить реагирование реле на напряжение аккума:
-чтобы разряд выключался при пропадании напряжения на вторичке
-а также при снижении напряжения аккума.(нужно добавить электронику).
Изменено пользователем Гор
