Николай 161
для настройки подключи к выходу автомобильную лампочку на 24В
(или две 12 вольтовые последовательно),
будешь видеть регулируется напряжение или нет, и сможешь измерить
S1 должен быть замкнут, иначе работать не будет
резистор, который греется, подбери такой, чтобы ток через стабилитрон
был 10-15 мА, греться не будет и 0,5 Вт резистора хватит
на схеме некоторые номиналы не соответствуют заводским, но схема
эта рабочая, много лет пользуюсь таким ЗУ
Edited by palet
palet спасибо за разъяснения, а какие именно номиналы не соответствуют? И еще вопрос почему греется сопр. которые стоят на У.Э.,я так понимаю напряж. на У.Э. не должно быть или я ошибаюсь.
правильные номиналы на схеме из поста 4051
R15, R16 имеют номинал 330 Ом, мощность 0,5 Вт
при работе должны быть теплые
зы если на УЭ тиристора не будет напряжения, он не откроется
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
palet значит все спаял по заводской схеме, но напряж. на выходе регулир. от 0 до 11 в. все просмотрел все целое, лампы две по 12 ставил послед-но, что может быть?[/b]
Проблема в приборе. Форма напряжения на выходе подобной зарядки будет искажать все измерения, по хорошему смотреть надо осциллографом или с подключенным аккумулятором(батареей конденсаторов). Главное на данном этапе это тот факт что напряжение регулируется. Можно подключать аккумулятор и смотреть как пойдёт процесс, контролировать ток и следить за напряжением.
11 Вольт маловато при входном 22 В
для начала можно уменьшить R12, например
до 1к или около того
потом можно ещё кое-что подстроить
Вольтметр показывает эффективное (другой системы- среднее), аккум же заряжается пиками напряжения (при малом мгновенном напряжении аккум ток не берёт- диоды закрыты).
Вам советуют :
-подключить на выход электролит БОЛЬШОЙ ЁМКОСТИ,
-когда напряжение на нём появится - грузить выход проволочными резисторами или авто-лампами.
Наблюдать, записывать и анализировать.
Ребят, у меня такой вопрос. Нужно зарядить автомобильный аккумулятор 12В 72 а/ч. На какое напряжение перемотать трансформатор тс-180? Зарядное напряжение нужно 14.4 вольта, верно? Это после диодного моста или как? При подключении к аккумулятору получается 14,4*1,41 = 20В, это много.
Облазил все сайты, нигде не дают конкретный ответ.
По-простому гвооря:
подсоедините к аккуму реле-регулятор, к выходу этого регулятора подсоедините:
-реле
-или транзисторную схему
Реле или схема будут руководить зарядом аккума для поддержания его в норме. напряжение транса при этом не так важно.
Ток я ограничиваю лампами накаливания автомобильными, чтобы избежать больших токов при включении на "севший" аккум.
Если Вы найдёте реле-регулятор с переключателем на 3 напряжения )лето,осень , зима)- появится возможность более умно вести процесс.
хорошо, следующий шаг попробуй увеличить R7 (3,3k)
и посмотри увеличится вых. напряжение или нет
если не подрастёт, оставь R7 как есть
потом пробуй немного уменьшить R14
диапазон регулировки сдвинется вправо, напряжения увеличатся
и в конце, если хочешь чтобы регулировка была почти от 0
R6 поставь на 15к
Здравствуйте дорогие форумчане.Столкнулся с проблемой-есть высокотоковый аккамулятор 18650 с током заряда до 4.5А , подскажите пожалуйста схему зарядного на 2-3А желательно с регулировкой тока заряда
Edited by RaDiokot
трансформатор на вольт 15..20 с мостиком + лампы накаливания автомобильные в ПЛЮСОВОМ проводе на выходе зарядного.
Отдельно нужно присобачить контроль напряжения максивального и отключать заряд этим устройством!
1. Из БП компа. Делал, работает, хоть 20 А. Схем в сети полно.
2. БП ноута + на выходе 6 штук в параллель Lm317 на радиаторе от компа. Такой БП у меня работает где-то год, нареканий нет. Ток до 4,2-4,5 А, ограничен ноутовским БП.
Мне смотрится - лучше одну микросхему усилить мощным транзистором на радиаторе!
Одна по току не вытянет, независимо от того какой радиатор. Да и вообще такой способ очень неэкономичный.
Есть такая отличная микросхема L200 которая обеспечит и ток и экономичность.
Пример зарядки на её основе - http://ksenon-under-water.narod.ru/Zaryad.html
Как и сказано выше, одна не вытянет по току. Я взял с запасом для гарантии. 1,5А*6=9. Блок может выдать в пик 4,5 (не напрягаясь). Получается двойной запас. Защита от переполюсовки - диод с предохранителем.
Вообще, почему я привел этот пример, это за его простоту и доступность (для тех кто занимается ремонтом). Мне как-то надо было подзарядить аккумулятор, а ничего подходящего по току не было, вот на коленках и сварганил из того что было (Lm ки были куплены давно с запасом).
Многие писали что их нельзя паралелить, но я рискнул. На каждую Lm ку поставил по 1000 мкФ, на выходе ни каких помех осциллом не увидел.
Может кому пригодится.
Ток держит во всем диапазоне :
от
и до
Edited by Сергей 82
Lm350 в регулировке напряжения, ок, как насчёт регулировки тока? мощный резистор? ватт на 5-10+Lm?
Здравствуйте уважаемые ..
Прошу сильно не пинать, я новенький..С электроникой на ВЫ.. На сайте с целью поучиться мудрости... :help:
Собрал вот такое устройство, Схема купила тем, что она простая, заряд идет пульсирующим током, при постоянном напряжении, с автоматизацией процесса зарядки. Пульсирующий ток помогает частичной десульфатации пластин АКБ.
Собрал всё. стабилитрон и тиристор на небольших радиаторах, Но почему то греется стабилитрон D1 где то до 60со и резистор R2 примерно так же. Обратился к автору сайта, вразумительного ответа не получил.
1)Может в схеме что то не то?
2) Можно ли в схеме использовать тиристор КУ202и вместо КУ 202е
3) Как вы оцениваете схему. Слышал что это давно забытая, но в ин-те встретилась только в одном месте.
Заранее благодарю за ответы с конкретными предложениями :buba:
Edited by VLAD 2
Переделай все по новому, выход транса 12В вместо тира диод на 10А на выход сопротивление 30 Ом 15Вт и забудь о проблеме. Получится простой десульфат. А и ещё на выход предохранитель 5А. Просто дёшево и сердито, работает отлично.
Edited by czkv
"czkv" Спасибо за ответ.
Вы предлагаете вот такую схему?
Но в таком случае перестанет устройство работать в автоматическом режиме.
По условию каждая банка к концу заряда должна набрать 2,5 - 2,7 V В Вашем случае получится недозаряд..
Кроме того устройство в автоматическом режиме с помощью постоянного напряжения заряжать должно АКБ любого номинала от 44 до 90а\ч.
Хочу все таки разобраться почему схема не работает.. :unknw:
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By BAFI
      Берусь за новый проект) буду благодарен помощи . основная и идея и задачи - сделать максимально удобным в быту и недорогим устройством. по своему опыту в основном акм 90 ампер.час - зарядка идет до 10 часов и работая в активном режиме - тупо забывал ее выключать) - со спешкой на работу - для этого предусмотрено реле К1 - то есть - упал заряд до минимального потребления тока - отключился от сети - кнопка СЕТЬ без фиксации, основную идею регулировки шим стырил у старичка ,номиналы пока не проставил - со временем беда) , М1 - кулер - поставил регулировку от температуры - с экономит чуть денег),добавил 7812- по-моему получше будет,имхо, за основу возьму шим на тл494  в паре с ир2110 - не сторонник кучи трансформаторов) , от 3843 как в оригинале отказался - здесь токи до 9 ампер в долгую - одному ключу чет доверия нет, может ошибаюсь,имхо , пока скидываю вторичку - первичка позже - попытаюсь сделать оптимальной под эти задачи - ес если есть у кого готовая - буду благодарен .на схеме могут быть ошибки - спешка ептить) укажите ес что упустил - нет особо опыта .
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
    • Guest Денис Д.
      By Guest Денис Д.
      Приветствую всех! Я вообще не разбираюсь в электротехнике.
      Отец вчера отдал 2 устройства и сказал определить их дальнейшую судьбу (он тоже не знает что это).
      Подозреваю что это зарядные устройства для автомобильных АКБ.
      Что с ними дальше делать и куда их можно пристроить?
      Заранее спасибо всем
      P.S.: оставлять себе их не планирую так как в квартире места мало и гаража нет.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • А что, в гугле забанили: Тыц?
    • Уважаемый админ, вот ссылка на первую статью в  моём блоге на сайте паяльник для конкурса. Добавьте меня в участники конкурса. Если что не так, поправьте меня.
    • @RIMUS1989i , спасибо! scsl-20 нашел в Чиде, а вот STS 40P-K только на Украине
    • а если почитать инструкцию к схеме? Хотя там даже написано.
    • Официальный поставщик Raspberry Pi в России: https://amperkot.ru/msk/catalog/mini-pc/raspberry-pi/   В ролике разберемся, как распознавать цветной объект в кадре. Прошлый урок, с первыми шагами в OpenCV Видео с конструктором робота Скрипт из видео:  # -*- coding: utf-8 -*- import cv2 import video import numpy if __name__ == '__main__': def nothing(*arg): pass cv2.namedWindow( "out_window" ) cap = video.create_capture(0) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240) while True: flag, img = cap.read() height, width = img.shape[:2] edge = 10 low_blue = numpy.array((90,20,20), numpy.uint8) high_blue = numpy.array((150,255,255), numpy.uint8) try: img_hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) mask_blue = cv2.inRange(img_hsv,low_blue, high_blue) #result = cv2.bitwise_and(img_hsv,img_hsv,mask = mask_blue) #result = cv2.cvtColor(result, cv2.COLOR_HSV2BGR) moments = cv2.moments(mask_blue, 1) dM01 = moments['m01'] dM10 = moments['m10'] dArea = moments['m00'] x=0 if dArea > 150: x = int(dM10 / dArea) y = int(dM01 / dArea) cv2.circle(img, (x, y), 10, (255,0,0), -1) if (x>(width/2+edge)) and x!=0: cv2.rectangle(img, (0,0), (30,height), (0,255,0), -1) if (x<(width/2-edge)) and x!=0: cv2.rectangle(img, (width-30,0), (width,height), (0,255,0), -1) cv2.imshow("out_window", img) except: cap.release() raise ch = cv2.waitKey(50) #для выхода надо нажать esc if ch == 27: break cap.release() cv2.destroyAllWindows()
    • Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Иск о защите деловой репутации подан 13 сентября к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC, рассказала пресс-служба. Как пояснил представитель Дерипаски «Ведомостям», иск связан с санкциями, введенными минфином США против бизнесмена.
    • Да они все, как один, с ним солидарны. Чего они сделают? Не будут 3.14дить людей на митингах больше, этого мало?
