Все VT3 VT4 VT5 PNP проводимости.Во время зарядки VT5 закрыт,VT4 открыт горит светодиод,VT3 закрыт.У меня при достижении 16,2в на клеммах АКБ, VT5 открывается,VT4 закрывается светодиод пульсирует,VT3 открывается.Открытие VT5 отрегулировано R13 с помощью рег БП на 16,2в. Как смог так и обьяснил.
Edited by Vintertur
Да всё там с R9 нормально, номинал там не принципиален. На движок R13 включить последовательный резистор на 1кОм, и стабилитрон с транзистором будет спасён в любом положении R13. Схема правда немного усложнённая, но простая.
Когда напряжение доходит до порога, VT5 открывается закрывая VT4. Светодиод гаснет, VT3 начинает открываться и блокирует работу генератора импульсов для тиристора, тиристор больше не открывается в начале сетевого полупериода.
Но поскольку это всё происходит не на логическом уровне, все эти процессы происходят в том числе и в промежуточных состояниях, время открытия тиристора по мере увеличения напряжения на батарее сдвигается всё дальше от нуля, тиристор открывается позже и даёт в батарею меньшую порцию электричества таким образом плавно контролируя заряд. Но судя по количеству транзисторов эта разница где-то в единицы-десятки милливольт от полностью открытого до полностью заглушеного состояния тиристора.
Насчет симистора вам не ответили, наверно. BT136 в этой схеме будет работать, некоторое время наверно секунд 10-20 но... он будет дико греться и в конце концов выйдет из строя. Тут нужен ТИРИСТОР, причем из низковольтных и не менее 10А, BT151 Например. Хотя этот высоковольтный, но уже лучше чем...
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
Здравствуйте всем!
Собираю зарядное устройство для автомоб. аккум.
Нужно измерять напряжение на аккумул. с помощью дифференц. усил-ля на ОУ.
Есть похожее устройство - статья из Радио 2007, №6 "Автоматическое зарядное устр-во" Кузнецова, упрощенная схема измерения напр-ия - в прилагаемом рисунке (номиналы из статьи). Там ОУ питается от +5 В, а в цепь инвертирующего входа подается около 10 В. В цепь неинв. входа - через делитель, так что тут как бы не страшно.
У меня источник напряжения будет выпрямленная (но не сглаженная) синусоида с амплитудой около 30 В.
Так вот вопрос: делитель на нижних резисторах так же обеспечивает деление напряжения? Как правильно рассчитать эти сопротивления, чтобы напряжения на входах ОУ не вышло за пределы 0...5 В ?
Edited by Aleksandr1111
Что такое "нижние резисторы"?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
MAX77654 – уникальный SIMO PMIC-преобразователь нового поколения
Компания Maxim Integrated выпустила новый PMIC-преобразователь, позволяющий увеличить время работы портативных устройств до 20%. Революционная технология SIMO сокращает количество компонентов в цепи питания до 40% по сравнению с типовыми решениями.
нижние резисторы"
Нижние по рисунку: 12к, подключенный к инверт.входу и 3к с выхода на вход
15 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
А в чём проблема, неужели так сложно подобрать сопротивление резистора 12 К, например последовательно с ним подключить переменный 47 К, получив нужное напряжение, измерить общее сопротивление резисторов и припаять на место в схему.
Edited by master144
2 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
по рисунку
Если деталей больше одной, их нужно нумеровать порядковыми номерами! А "верхние", "нижние", "правые", "левые" - это для средней группы детсада.
22 часа назад, Falconist сказал:
нужно нумеровать
Пронумеровал.
06.08.2019 в 12:30, master144 сказал:
подобрать
master 144, конечно, можно всё в железе подобрать или там в симе, но хотелось бы более обоснованный подход к выбору сопротивлений.
То, что пронумеровал - молодец. А теперь повторите вопрос с указанием порядковых номеров резисторов.
Делитель на R3 и R4 тоже служит делителем напряжения, поступающего с минусового вывода аккумулятора? Как рассчитать эти сопротивления, чтобы напряжение на инвертирующем входе ОУ не превысило 5 В?
58 минут назад, Falconist сказал:
как делители вообще рассчитываются?
Вы меня отсылаете к простейшему расчету, а здесь? Я так понимаю, в данном случае, если на выходе ОУ, например, будет 2,7 В, то на инвертир.входе будет Uвх*R4/(R3+R4)+2,7 В? где Uвх - напряжение на левом выводе R3. Пожалуй, не так: надо посчитать ток через резисторы, затем падение на R4, а затем и на левом выводе R4, которое мне нужно найти. Так, наверно?
05.08.2019 в 21:30, Aleksandr1111 сказал:
Во-первых, нужно нарисовать схему без ошибок.
Во-вторых, скачать и хотя бы одним глазом взглянуть на учебник по схемотехнике. Например,
Гусев В.Г. Электроника Учебное пособие для приборостроительных специальностей 1991г(плюс генераторы в конце)
схема 6.2.в. на странице 395, формулы 6.9, 6.10, 6.11.
Гусев В.Г. Электроника Учебное пособие для приборостроительных специальностей 1991г(плюс генераторы в конце).djvu
@Aleksandr1111 , или лыжи не едут, или кто-то из нас из-за угла мешком стукнутый.
Во-первых, для ОУ пофиг, 0...5 В на его входах будет или 0...15. Главное, чтобы оно в худшем случае не превышало напряжения питания, а в лучшем не "дотягивало" до него 1,5...2 В.
Во-вторых, я приводил ссылку на кучу он-лайн калькуляторов. Да хоть бы и такой: https://allcalc.ru/node/440
Почему не воспользовались?
Ну и до кучи: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
3 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
а НЕинвертирующий вход ты игнорируешь? он что, в работе у тебя не участвует?
Володя, пускай сначала почитает мою статью про ОУ - похоже, у человека каша в голове.
пусть почитает, я не имею ничего против.
но пока на лицо полное непонимание работы схемы сумматора, в данном случае вычитателя.
Согласен. Потому я и дал ссылку на статью.
25 минут назад, Starichok сказал:
на лицо
пишется слитно. И не полное непонимание, а, скорее, не полное понимание; неинвертирующий вход учитываю.
Вы, @Aleksandr1111 , исправляя, тоже ошиблись :D
21 минуту назад, Aleksandr1111 сказал:
"..не полное непонимание, а, скорее, неполное понимание.."  Здесь - правильно  слитное написание "не-".
Полное не....
В точке соединения резисторов R3 и R4 пока ОУ выполняет свою функцию в этом его включении ВСЕГДА БУДЕТ 0 вольт!
Это не делитель входного напряжения, это делитель обратной связи усилителя! Ток при этом через резисторы R3 и R4 будет одинаковый, за вычетом наноампер входного тока ОУ.
Но эта схема, она по нищебродству, да. Так-то туда просится нормальный AD620.
Парни!  Задумал я восстановить ЗУ    РАССВЕТ. Заменил все сожёные транзисторы на родные, амперметр и стабилитрон. Теперь при подключении    (взамен аккумулятора)  автомобильной лампочки (от фары) стрелка амперметра бешено бьётся об угол корпуса    а   лампочка не светится! а тестер показывает что +12 вольт есть. При этом ничего не греется, все впаянные мной транзисторы  целые.  Пробовал подключать аккумулятор - без толку!     Ремонтил по нижеприведёной схеме (она  полностью идентична моему РАССВЕТу).   Есть такой вопрос:  обведённые красным диод и стабилитрон   правильно включены? Может какая ошибка есть на схеме?    Помогите новичку  оживить “старичка“.       :help:
Я бы первым делом проверил бы шунт амперметра... стрелка бъётся, тока нет - верный признак отсутствия шунта... Кстати, на амперметрах шунт обычно внешний ставится, его могли снять и пролюбить а в цепь у вас включен обычный МИКРОАМПЕРМЕТР, который становится амперметром только с шунтом.
Posted (edited)
В добавок к выше сказанному, я бы перенёс амперметр на выход. Так будет правильно.
Он будет показывать только тогда, когда подключен аккумулятор, то есть, чистый зарядный ток.
Edited by rocker60
    • В своё время, когда полевиками КП912 чуть ли не в футбол играл, с десяток, если не больше, этих "ивановых" собрал. Правда, в место R12 транзюк с базой, упёртой в землю, коллектором к нижнему гейту, ставил. Особенно нравились знакомым гитаристам - говорили , что от "ламповой головы" не отличить. В то время измерить гармошки и пощупать спектр ещё было не чем, но на слух, к примеру тот же винил, звучал просто великолепно - знакомые слухачи отмечали отсутствие каши даже на плотных рифах рок-музыки и сложных оркестровых композициях.   Всё-таки IRFZ44 - ' это далеко не то же самое, что КП912. А что сейчас вместо них посоветуешь - может быть осиротевшие латералы 2SK1062 попробовать? Так оригинальные тоже ещё надо умудриться найти.
    • конденсатори на фото,екран посаджений на масу RX минус, провод з 2жили кажда у екрани,(маса на помазаному графитовому корпуси сидить) дд40 закинув обмотку ТХ як сказав  DesAlex сводиться ок,но дальность не порадувала на 5коп ссср на 33см    по ночам синим екраном ходить ок
    • Видимо, недостаточно дорогой, чтобы потратить 100 рублей и встроить отдельный Вольтметр или USB Doctor (что ещё лучше и позволит диагностировать некоторые проблемы с зарядкой). Если уж на то пошло.
    • Потрясающе! Я бы  ни в жизни на такую грязь внимания не обратил бы.
    • Сейчас моя дорога на работу - это путь от кровати до компьютера. Но я всё равно опаздываю. Начинаю подозревать, что причина всё-таки во мне.
    • @Cergej Настраивайте как Терм3, потом переключаете во "все металлы" и подгоняете феррит
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Borsoft
      Добрый день!
      Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
      Наблюдения такие такие:
      Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
      После второго цикла удалось влить только 320mAh.
      Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
      За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
      На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
      Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
      Может кто-то работал с таким контроллером?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Aronnax
      Здравствуйте!Не подскажите, что за модель пуско - зарядного устройства?
    • By GremlinFikali
      Приветствую всех! Надеюсь вы сможете помочь мне с моими нубскими вопросами в этот томный карантинный период. Собственно было у меня наипростейшее зарядное уст-во для металлгидридных и кадмиевых AA и AAA акб на 1.2 v. Соответствующее приложеной схеме. Всё бы хорошо, НО: уст-во сильно грелось в районе платы и стояла вонь от горелого, дешового, китайского и наверняка токсичного пластика. С таким мириться я не захотел и заподозрил что например какой-нить из резисторов испорченный и греется свыше нормы.
      Полностью всё разобрал и распаял, проверил каждый элемент по отдельности - всё рабочее и соответствует номиналам. Значит причина не в этом. Пластик повонял пару дней, но в итоге выветрился и перестал, а вот сама плата воняет до сих пор. Обратно на этой же плате спаивать не вариант. Ща загружу фотки виновника сие мироприятия.
      Собственно вопросы:
      Что можно использовать в качестве платы, чтобы спаять эту схему ? (На вонючей паять неохото) отсюда возникает ещё один вопрос - Вонь это не правильный подбор элементов или ещё какие-то причины ?
      В целом и в общем хочу довести эту простую вещь до ума, хотелось бы сделать всё органично и функционально. С нетерпением жду ваших замечаний и предложений о том, как это можно реализовать. Ещё интересует как сделать так, чтобы светодиоды переставали светить, когда акб уже полностью заряжены.
