27.03.2020 в 00:19, Яша Жупиков сказал:
вместо КТ315И
Я обычно ставлю кт 503 Д, Е. КТ315 слабые по току. Поставить КТ315В можно, но упадёт надёжность. А вообще поставить в зарядное можно почти всё что попадёт под руку. КТ815, КТ817. Даже КТ 805. Естественно с подх. V.   :)
  • 2 месяца спустя...
Можно ли TP4056 держать постоянно подключенным к аккумулятору? Не разрядит ли она  акб в ноль? или подключать ее нужно к акб только на время зарядки а после отключать?
я что-то припоминаю что как-то раз на несколько дней  так оставил и она его посадила в глубокий разряд, но в каком состоянии акб был я не помню, так как было  давно
24.09.2007 в 00:35, ЛЕВША сказал:
:rolleyes: диод! зарубежного производства.
а это вариант зарядника 1аккум. или 2аккум.
Здравия, подскажите, какое напряжение подать, чтобы убрать резистор и можно ли модифицировать схему, чтобы каждый аккум отдельно заряжался ?
3 часа назад, Александр_Александрович сказал:
При питании от источника напряжения, резистор убирать нельзя. На нём выполнен источник тока. Для зарядки, стабильности такого источника тока достаточно. Если питать схему от источника стабильного тока (например, от ЛБП в режиме стабилизации тока), то тогда резистор действительно не нужен.
Здесь и так каждый элемент отдельно заряжается. Это обеспечивают диоды, ограничивающие максимальное напряжение на каждом элементе. Если элемент зарядился, то напряжение на нём возрастает, подключенные ему параллельно диоды начинают открываться и "лишний" ток начинает идти через них, а не через элемент. Заряд этого элемента заканчивается, а ток продолжает идти, позволяя продолжать заряд ещё не зарядившихся элементов. В такой схеме можно последовательно соединить и три - четыре элемента.
Но с точки зрения оптимального режима заряда, эта схема имеет очень низкую точность и высокую температурную нестабильность. Для китайских игрушек может и годится, для более-менее серьёзной аппаратуры - нет.
Подскажите, а можно ли установить индикатор окончания заряда каким-то образом, например светодиод и куда его впаять ? И имеет ли смысл установить термистор для более точной зарядки ?
7 часов назад, Александр_Александрович сказал:
а можно ли установить ... имеет ли смысл установить ... для более точной зарядки ?
Можно и имеет, но не в эту схему. Эта схема имеет очень низкую точность (напряжение на диодах зависит от температуры и тока), и годится для заряда аккумуляторов таких типов, через которые можно после полного заряда оставлять небольшой, очень неточно заданный зарядный ток, примерно не более 0,01-0,05С. Окончание заряда контролируется по времени или вообще не контролируется, так как других признаков окончания заряда при таком способе зарядки нет.
Подскажите самую простую зарядку от USB, для ёмких пальчиковых аккумуляторов, ёмкость под 3 ампера, USB у меня мощные на плате, любой выдаёт 2,5 А, также не брезгую молексом пользоватся ,когда зарядка попадается с переходником от 12 вольт. Ещё меня не покидает мысль возможно ли переделать маленькую платку для заряда литийионных аккумуляторов под пальчиковые, пусть даже на один аккумулятор по одной платке будет, они всегда в достатке и стоят 35 руб ?
Обязательно надо знать тип аккумуляторов. А чтобы знать, каким током заряжать, - ещё и ёмкость.
23 минуты назад, Lexter сказал:
Ni-Mh 2500-2700 мА.
Подскажите самую простую зарядку от USB  ... Ni-Mh 2500-2700 мАч.
Ni-MH аккумуляторы можно после полного заряда долго держать под током менее 0,05С, поэтому для заряда от USB можно применить простейшую схему - последовательно с одним элементом поставить резистор, ограничивающий ток. Для ваших аккумуляторов этот ток не должен превышать 2500 * 0,05 = 125 мА. Возьмём с запасом ток не более 100 мА. В конце заряда напряжение на аккумуляторе будет примерно 1,4 В. Напряжение на линии питания USB равно 5,0 В. Итого, требуется резистор сопротивлением (5,0 - 1,4) В / 0,1 А = 36 Ом, мощностью не менее (5,0 - 1,0)2 / 36 =  0,44 Вт. Здесь 1,0 - это напряжение разряженного аккумулятора. Подойдёт резистор 36 Ом 0,5 Вт.
Заряжать лучше аккумуляторы, разряженные до напряжения 1,0 В (см. рекомендации по использованию ниже).
В начале заряда ток будет (5,0 - 1,0) В / 36 Ом = 111 мА, в конце - не более 100 мА. Время полного заряда - примерно сутки.
Чтобы заряжать несколько элементов, каждому требуется свой резистор, а цепочки "аккумулятор + резистор" соединяются параллельно.
Если есть уверенность в исправности аккумуляторов, то можно соединить последовательно две банки аккумуляторов и резистор 22 Ом 0,5 Вт. Время зарядки немного (на пару часов) сократится. Ток в начале заряда будет примерно 130 мА, в конце - те же 100.
Если такое большое время заряда вас категорически не устраивает, покупайте зарядное устройство.
И почитайте Рекомендации по работе с Ni-MH аккумуляторами., чтобы они у вас служили дольше не теряя ёмкости.
Изменено пользователем Lexter
Ni-Mh 2500-2700 мА.
@Александр_Александрович Проще не придумаешь.
Спасибо всем, профи, чувствуется опыт ! Схемка на КР142EH12  полностью автоматическая, и сколько ей можно одновременно заряжать аккумуляторов, кинув на каждый по резистору ? Пожалуй соберу её, завалялись несколько LM317 ! Однако указано, что выводы у этих микросхем не совпадают !
Изменено пользователем Александр_Александрович
41 минуту назад, Александр_Александрович сказал:
Было такое замечено в ранних выпусках микросхем. Один раз встречал.
Вы ориентируйтесь на LM-317. Тут не ошибётесь, это точно. Немного полезной информации для Вас. Пальчиковые аккумуляторы Ni-CD и Ni-Mh должны быль разряжены до 1- 0.9 вольт. Потом током 0.1 от ёмкости аккумулятора заряжаете в течение времени T. Ёмкость аккумулятора и время заряда известные фирмы, как правило, указывают на самом аккумуляторе. Но Вы можете заряжать аккумуляторы и более низким током.
Время заряда вычисляется по формуле:  Тчас.=Ёмкость аккумулятора (mAh) / PЗарядный ток (mAh) x 1.4
Изменено пользователем rocker60
NiMh аккумуляторы, в отличии от литиевых, крайне редко используются по одной штуке, да и куда более терпимы к отклонениям от режимов заряда. Поэтому, видимо и невыгодно разрабатывать  контроллёры для единичных банок. А зарядных устройств на 2, 4 и более слотов на рынке полно. Либо же, разрабатывается ЗУ под конкретную батарею, как в шуруповертах например.
Да не, просто NiMh, в отличие от литиевых, не имеют привычки взрываться с пожаром. Они всего лишь вытекают.
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Если ток заряда небольшой, то по окончании заряда аккумуляторы начинают греться, рассеивая лишнюю энергию в тепло. Именно это позволяет комплектовать те же шурики примитивными ЗУ типа трансформатор - выпрямитель - резистор и заряжать по времени. Хотя, конечно, это не полезно для батареи, но относительно безопасно.
Литий, да, такого не потерпит.
Парные зарядки ещё то зло ! Один аккум чуть более подсевший на 0,02-0,03 вольт и из-за него кипятится второй, который больше на 0,02-0,03 вольт, а если 4 парных, то я вообще молчу. Как правило, в парных зарядках, пока дойдёт до окончания всех, уже на  остальных нескольких снижается от перезаряда !
12 часов назад, Александр_Александрович сказал:
Практически то же самое, что один резистор. Тот же источник тока, только ток чуть стабильнее и не изменяется в процессе заряда. Но лучше ли это - вопрос спорный.
Во-первых, аккумулятору точный ток нафиг не нужен, лишь бы не превышал максимальный. Время заряда только чуть изменится. А так как точное значение ёмкости банки неизвестно, да ещё может "болтаться" на десятки процентов (меняется со временем от температуры и режима эксплуатации), то время заряда всё равно берётся с запасом, где эта "точность" теряется где-то в N-ном знаке после запятой.
Во-вторых, с одним резистором ток плавно уменьшается к концу заряда, так что рассчитав сопротивление резистора под ток после полного заряда, получаем немного больший ток в начале заряда (но гарантированно меньше максимально допустимого), а это хоть чуть-чуть, но уменьшает время заряда.  :D
4 часа назад, Александр_Александрович сказал:
Тоже фигня, так как в такой зарядке ток через них общий, от изменения и тем более разности напряжений на аккумуляторах зависит очень мало (погрешность его установленного значения на порядок больше), и в любом случае не превышает допустимый ток после окончания заряда, так что один аккумулятор может быть полностью заряжен, второй полностью разряжен, и ничего с ними не случится. Полностью заряженный вполне может простоять под таким током в течение времени заряда. В моём предыдущем посте есть рассчёт резистора для двух последовательно соединённых банок. Посмотрите сами. :)
А то, что вы пишете про "парные зарядки", относится к зарядным устройствам с алгоритмом быстрого заряда, у них существенно большие токи. Это не тот случай.
@Александр_Александрович Саша! В данное время существуют интеллектуальные  универсальные зарядки для всех типов аккумуляторов. Они анализируют аккумуляторы и даже определяют степень износа. Потом разряжают до 0.9 вольт и производят полный цикл зарядки. Они очень дорогие и не все заслуживают внимания. Надо выбирать хорошо себя зарекомендовавшие. Но они работают не от USB 2.0 порта, ток которого ограничен 500 mA, а как самостоятельные устройства. Вы же просили простейшую зарядку от USB порта.
1 минуту назад, rocker60 сказал:
В хост-устройствах USB, выполненных точно по спецификации USB 2.0, ток при подключении нагрузки ограничен 100 мА, а до 500 мА может быть увеличен только по запросу подключенного USB-устройства (после чтения дескриптора устройства, в котором указан максимальный требуемый устройству ток). Ни резистор, ни аккумулятор явно неспособны выдать дескриптор, так что расчитывать на ток больше 100 мА при подключении зарядки к порту компьютера не стоит. :)
