Ничего автоматического в этой схеме нет.
У вас либо импульсный блок питания серит какими пульсациями, что мультиметр с ума сходит, либо последний неисправен. Ему (ИИП) сколько лет?
Ну и перепаивать две детали целый вечер - это сильно.
БП COGUAR 700 ватт компьютерный. Я менял резисторы, светодиоды так и не получилось добиться полного заряда. Мультиметр ADM01 автоматический, есть ещё ZT301.
Ещё раз повторюсь, на LM317 по схеме стабилизатора тока падает более 3 Вольт. Поэтому, при  12 Вольтовом питании с этой схемой вы и получаете 8,6 Вольта, больше она просто не может выдать, не хватает напряжения питания. (На самом деле, может, но ток уже не стабилизируется и начинает падать. Подождав ещё несколько часов, возможно и получите полностью заряженную батарею.)
Введение же в схему всяческих светодиодов ещё более усугубляет ситуацию и тогда уже вы точно не зарядите батарею.
Ну и, 700 Ваттный БП сам сожрёт энергии в несколько раз больше, чем закачает в аккумулятор, но это уже совсем другая история.
привет друзья. был аккум от шуруповерта на 12. я его разобрал, батарейки были мертвы, я их срезал и выкинул. осталась плата. Есть 3 контакта на выход с батарей. и есть 4 контакта на батареи bt1- bt2- bt+ bt-. т.к. аккума было 3, не понимаю как их подключить. подскажите) и, для зарядки через него нужно подать 12 вольт на р+ р- ?
это фото платы
15 минут назад, Александр Шлефов сказал:
Перед срезанием вы  зарисовали схему подключения аккумуляторов?
1 час назад, Владимир Белов сказал:
стал бы я просить помощи в таком случае)?
Как источник питания 12в  для " экстренных" нужд использую три литевые батарейки выдранные из батареи наутбука.  Решил теперь их тюнинговать  :D  и заказал платку:    https://aliexpress.ru/item/4000059730827.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e85f33edHElnb4
Скрытый текст
1428293255_Ekranonuotraukai2020-08-2313-35-30.png.c68d7f1d40d8812dc666940712af0cc0.png
    От переразряда она защитит, но как с зарядом так и не выяснил.  Не позволит она перезаряжатся и если да, то послужит как балансир?
Покопался на алиэкспрессе, но не нашел.
Нужен модуль зарядки 2S Li-ion батарей без балансировки, так как на аккуме нет вывода средней точки (радиостанция "baofeng") по типу TP5100, но с защитой от переполюсовки  при подключении акб. Хочу походную зарядку заколхозить для разных моделей "баофенгов" с крокодилами вместо контактов. Вернее уже сделал но TP5100 горит при ошибке полярности. Может посоветуете что на али.
25.09.2020 в 17:29, Aleksey Stepin сказал:
Нужен модуль зарядки 2S Li-ion батарей без балансировки,....
Рискну поднять вопрос.
Изменено пользователем Aleksey Stepin
На схемах электрических элементы принято нумеровать, Пример: нужно заменить резистор 2К2 - а каком резисторе идёт речь? Прочти ГОСТ-2.701 , 2.710 и т.д.
Входы DА1.1 перепутаны. Опору надо подать на прямой вход, а обратную связь на инверсный, иначе ОУ никогда не откроется.
Индикатор заряда тоже работать не будет, т.к на выходе LM358 ни чистого нуля, ни ровно 5 Вольт никогда не будет и компаратор не переключится. Опору можно подпереть, например, диодом, а на другой вход подать сигнал.
Ну и по возбуждению смотреть, возможно придётся напаять конденсатор небольшой ёмкости между инверсным входом и выходом DA1.1.
зы. И виртуальную бумагу экономить не стОит, схема от этого становится "нечитаемой".
2 часа назад, Dr. West сказал:
Весьма Вам признателен за консультацию. Постарался устранить ошибки. Извините, исправления внёс по старому рисунку. Надеюсь свои "косяки" устранил правильно. РЭ "подбирал" из своего хламохранилища.
Ну да, как-то так. TL431, наверное, наверное, многовато, индикатор будет загораться слишком рано. Я бы просто диод поставил, задав порог переключения ~ 0,6 Вольта, когда DA1.1  уже практически закрылся и заряд точно окончен. Или пару диодов последовательно.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо, так и сделаю.
Прошу простить за назойливость.
Не могу самостоятельно уяснить алгоритм работы ЗУ (схема прилагается). Предполагаю порядок работы ЗУ следующий, к примеру: установлены ограничения заряда АКБ  (CA-Ca 12В/63Ач) по U=16,2 V и по I=3 A, регулятор Р2 (50К) в верхнее (по схеме) положение, подключаем АКБ к ЗУ, затем ЗУ в сеть. При этом, ток заряда стабильный импульсный (на экране осцилографа на активной нагрузке напряжение частотой 100Гц  рваной сетевой синусоиды с "приличным" амплитудным размахом), напряжение на АКБ увеличивается по мере заряда и на уровне 16,2 В стабилизируется, но при этом, ток заряда начинает уменьшатся и будет стремиться к минимальному. Схемку позаимствовал из "ДЗЕНА" ( ссылка).
Прав ли я в этом словоблудии. (Крайне неравнодушен к подобным ЗУ, особенно на тиристорах).
Изменено пользователем anatoliy563
Добрый день. Прошу прощения, если не в ту тему влез.
Прошу помощи для новичка-любителя.
Собрал зарядку для Li-Ion аккумуляторов на BMS 4S.
На плате есть контакты CD и FD. (на фото красным обведено) На просторах иннета указано что используются для индикации процесса/окончания зарядки. Увы, схему не нашел, сам сообразить не смогу как именно организовать.
При отключенном БП на обоих контактах указывается текущее напряжения на всей батареи. При подключенном БП на этих контактах потребляемое напряжение.
Подскажите, как сделать индикацию текущего процесса заряда, и индикацию, что процесс завершен (что бы отключить зарядное устройство).
Заранее благодарен.
16.10.2020 в 13:01, Денис Крутько сказал:
Изучи вот этот материал. Может поможет
  • 2 месяца спустя...
Переделываю одну штучку на питание от слабого литиевого аккумулятора. От поломанного другого устройства взял юсб гнездо и часть платки с микроконтроллером LTC4054 . В даташите на него указана схема подключения
В родной схеме после этого контроллера была ещё смд схемка многоножка. Всё лишнее я откусил, оставил только входное юсб гнездо и сам контроллер заряда. Подпаял аккумулятор, всё как положено заряжает до 4.2. Но есть нюанс- раньше в родной схеме светодиод (который между юсб и контроллером заряда) светился в процессе заряда, и гас при прекращении заряда. Сейчас же светодиод горит постоянно, так как я его подключил к +5в питанию. Проследил по дорожке, раньше резистор перед светодиодом брал начало от той второй микросхемы. Можно ли как то скомутировать, чтобы светик индицировал момент зарядки, и гас после прекращения?
Я бы сам может догадался бы, но незнаю внутреннюю схему этого контроллера.
46 минут назад, v1ct0r сказал:
уровень на 1 ноге в процессе зарядки и после окончания
В данном случае не меняется. Но на родной схеме, после этого контроллера была ещё одна мелкосхема, своими функциями управляет, и она походу имеет связь с резистором и светиком, при заряде светик светится, после окончания тухнет. А я то думал, что этот контроллер он и работой светика заведует.
ну а какой все таки уровень?
может попробовать на 1 ногу анод, а катод на общий?
ведь иначе смысла в этом выводе CHRG   нет
у этого вывода 3 состояния должно быть, может он пробит?
вот здесь посмотрите
https://mysku.ru/blog/aliexpress/79624.html
вот еще схема
и здесь схема правда на два аккумулятора. но это не проблема
https://mysku.ru/blog/aliexpress/28575.html
1 час назад, Slavka сказал:
вот здесь https://www.programmersought.com/article/28592641291/
Изменено пользователем v1ct0r
35 минут назад, v1ct0r сказал:
Вообще то по настоящему у меня этот контроллер имеет другое имя- LTH 7 . Но инет автоматом выдал схему 4054.
Стыдно признать, я несколько ошибся. Признаю свою рассеянность.Оказывается, фактическая схема отличается от приведённой мной несколько постов назад. На той схеме плюс питания идёт на резистор, потом на анод светика, и на 1-й вывод контроллера заряда. На самом деле схема такая- возле юсб разъёма питания, катод светика сидит на минусе питания. Анод светика к резистору, резистор пошёл дальше к большой мс старого устройства. Сейчас привёл индикацию согласно родной схеме комутации контроллера, и светик реагирует как положено- идёт заряд, светик горит. Как напряжение достигнет 4.2в, заряд прекращается, светик практически гаснет, лишь еле еле тлеет. Удобная оказывается эта микрушка, мне очень понравилась. Была бы она побольше, с радостью использовал бы в своих самоделках. Кто в теме, бывают ли такие но в обычном большом корпусе?
