Короче у меня получаеться что по первой схеме на комцах по 8В и диод не горит!!!почемуто!!!а по второй схеме на концах 2В !!!ну я думаю тогда собрать по второй схеме собрать или?
:rolleyes: можно увеличить сопротивление на +10 ом или другие диоды применить,а может погрешность измерения.
должно быть 1.8В-3 диода по 0.6В.
похоже твой мультиметр подвирает. :rolleyes:
а на первой схеме пока аккум. не подключишь гореть не будет.
и еще при выборе учти.первая схема хороша простотой а вторая ограничивает перезаряд.
Рожденный ползать, летать не сможет.
По второй схеме: диоды типа 1N4002 :mellow: ,напряжение 2,2В.
По первой схеме:свето диод вообще ни горит :o ,резизстор попробую поменять!!!
А вообще к какому проводу цеплять надо было? :rolleyes::( Если чо я красному припаивал!!! :rolleyes::D
Edited by Tipp_Sanyok
Народ а можно для тех же целий что то типо этого применить?
Если да то помогите !!!!Какие детали надо ,так как некоторые полюбому менять надо будет,и всё такое!!!!
Плиззз!!!
Извеняюсь за назоиливость!!!:)
Что тут менять...
Резисторы любые, нужного номинала и мощностью больше 0,5 Вт, конденсатор любой (только не электролитический) 0,47 мкФ и на напряжение больше 250 В, диоды любые с обратным напряжением не менее 300 В и прямым током не менее 300 мА.
Если не нужна индикация включения устройства в сеть, можно убрать HL1 и R2 (не советую).
Лампа в этой схеме, мне кажется, используется не только для индикации, но и для проверки\разряда АКБ.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Нет, лампочку убирать не надо, для устранения "эффекта памяти" очень даже пригодится. Да и для проверки, если элемент сдох, как его не заряжай, лампочка покажет.
Для индикации там светодиод...
Нашел схему на этом сайте http://cxem.net/avto/electronics/4-18.php
Собрал эту схему, не работает. Вопрос подвод питания ПОДКЛЮЧАЕТСЯ В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ VD1-R5; VD2-R4. ИЛИ ИДЕТ ЧЕРЕЗ ВЫВОДЫ R2, R1 СРАЗУ К ТРАНСФОРМАТОРУ??? И еще, на нижнем плече, у транзисторов VT2, VT4 стрелочками обозначаются ЭМИТТЕРЫ ИЛИ КОЛЛЕКТОРЫ??? НА выход, т.е на (-) Аккумулятора их ЭМИТТЕРАМИ ИЛИ КОЛЛЕКТОРАМИ подключать?
Edited by @loki
там где стрелки то и к трансформатору.Я так когда-то обычные батарйки раз по 5-8 перезаряжал, все работало отлично, только схема проще была
R2 подключен переллельно VD1, а R3 подключен переллельно VD2.
Стрелочками у транзистора обозначаются эмиттеры, значит к минусу подключены коллекторы.
здесь везде на пересечениях проводов - пайка.
за исключением миллиамперметра.
обрати внимание что в цепях эмиттеров стоят разные номиналы резисторов.
получается что пропусканием разного тока в каждый полупериод - регулируется сообношение - заряда и разряда.
тумблер на миллиамперметр служит для переключения прибора - например сначала переключаем на - заряд.
по прибору - схемой где меньший резистор - устанавливаем заряд.
переключаем тумблер - и схемой где больший резистор - устанавливаем разряд.
по полярности смотри за направлением тока через диод - следи за цепью.
предположим плюсовой полупериод - на проводе в верхней части стабилитрона VD1 -
далее сразу через диод VD3 - выходит знаком плюс - на верхний замкнутый вывод мА - через него идет к плюсу батареи - проходит через батарею -выходит на коллектор VT4-
проходит через транзистор и резистор R4 -по нижнему проводу - на трансформатор.
смотри эскиз - принцип поймешь.
плюс у тебя будет тот - который обеспечивает БОЛЬШИЙ ток при работе схемы.
т.е. это будет + диода VT3. - ток идет через резистор r4 - 3 Ома.
на какой ток зарядник?
ну если грубовато взять входное напряжение вольт 16 и сопротивление резистора заряда мин -3 Ом получается около 5 А заряд
и примерно 1,5- 2А разряд.
среднее значение примерно - 3 ампера.
:rolleyes: эти транзюки на линейном участке на 5 А долго не протянут,тут лучше уж болты ТКД ставить.или огромный радиатор с обдувом.лучше эту проблему шимом решать . сейчас я работаю,по позже схемку положу ночью. :rolleyes:
согласен. да и на мой вгляд схемка какая то - скажем мутная. мне лично не нравится.
регулировка тока не стабильная - нет устойчивости при термодинамических процессах - постоянно вручную режимы подстраивать придется.
но раз спросил человек - поможем чем можем.
:rolleyes: поможем только чуть попозже ,надо работу кончить.
:rolleyes: вобщем идея выглядет так , если не прав поправте.
R5 регулирует соотношение заряд-разряд.
R6 ограничивает ток разряда.
максимальный ток заряда 10А.
(озадаченно почесывая репу :blink: ) - сложновато что то. тут чел в двух транзистораз заблудился - а тут ему такое.
Зы. пробовал я ка -то экпериментировать с ассиметричной зарядкой. что то меня результаты не вдохновили.
проще батарею всегда поддерживать в полностью заряженном состоянии - чем лечить их с помощью ассиметричного тока.
Сульфатацию тек сказать "лечит" - не очень, что бы очень. :D а емкость батареи больше - чем ей положено,
всеравно не сделаешь никакой зарядкой.
если батарея доведена до плачевного состояния - это ей плохо поможет - лишь ненадолго.
как говорится - поздно пить Боржоми - когда почки отлетели.
Edited by ZAPAL
:rolleyes: тогда рабоче крестьянская схема! :rolleyes:
в эффективность таких зарядников , тоже как то не особо верю.
Спасибо за ответы!
Путаюсь я в схеме потому, что в свое время мне четко объясняли, как на схеме обозначаются Эмиттер, База и Коллектор. (см. рис). А тут не поймешь, стрелки туда-сюда направлены и непонятно где что. Опять-же, пайка (соединение) должно обозначаться точкой, отсутствие соединения – или прямой линией или таким волнообразным уступом (дугой). А здесь этого нет.
Собирал я так, что R2 подключен параллельно VD1, а R3 подключен параллельно VD2.
к минусу аккумулятора были подключены коллекторы транзисторов VT2, VT4. Трансформатор – с обычного зарядного устройства, ток на 4 А. Амперметр (по схеме) у меня был двусторонний на 5 А. Т.е. там стрелка стоит посередине, на нуле и в зависимости от полярности отклоняется то вправо то влево. Короче, при подключении аккумулятора, БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ СХЕМЫ В СЕТЬ, амперметр у меня выдал ток в 1.5 А. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ ток увеличился до 2 А. И на таком уровне остановился. Колебаний (пульсаций) заряда-разряда я не заметил. Спустя 3 мин. транзистор верхнего плеча VT3 раскалился как утюг. (Дотронуться невозможно было) Как я понял, 10-12 часов зарядки эта схема не выдержит никак. (Транзисторы помрут). Резисторы R2 и R3 крутил по всякому, но на показания амперметра это, почему-то, никак не повлияло. Амперметр (двусторонний) включал последовательно с эмиттеров VT1, VT3 – к (+) аккумулятора. О, блин, а в верхнем плече на (+) аккумулятора ТОЖЕ КОЛЛЕКТОРЫ ПОДКЛЮЧАТЬ НАДО? Может там ошибка?
Вопрос к zah9000, а можно глянуть ту схему, которая проще была?
Edited by @loki
Конечно коллекторы...
    • By NILIXX
      апарат после включения с акуумулятором или без аккумулятора становится на аварию.кто сталкивался прошу помоч.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Borsoft
      Добрый день!
      Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
      Наблюдения такие такие:
      Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
      После второго цикла удалось влить только 320mAh.
      Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
      За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
      На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
      Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
      Может кто-то работал с таким контроллером?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Aronnax
      Здравствуйте!Не подскажите, что за модель пуско - зарядного устройства?
