Ребят,здоровенная ветка. Зачем раздули - непонятно. Все вопросы построения антенных систем давно решены не нами. КАК сделать антенну-знает ,пожалуй,даже любой грамотный учащийся школы. Особо "прекрасно" - копир текстов из Ротхаммеля и Бунимовича. Спасибо,деды. А то тут никто ничего не знает.
Самая лучшая антенна - гвоздь в голове радиолюбителя. Оспорьте ))
Ром,привет..
Автору: Сотни МГц на кусок поволоки" не ловят.
А чем тогда является по большому счету антенна носимой рации, которые и работают в этом диапазоне (LPD)?
Привет Женёк.Там нужна направленная антенна-волновой канал.
Материал,руки,голова,энтузиазм!Вот что надо.
Или купить.
Уважаемые, можете просто что-то конкретное подсказать, как сделать? Ну или ссылку на описание того, как сделать проще? Используя эти ответы можно ли что-то сделать? Я не вижу в них информации о том КАК сделать принимающую антенну на эту частоту... :unknw:
делай направленную антенну и установи на крышу.
http://profrepair.3d.../forum/124-35-1
Спасибо большое за наводку! :-) Почитал, посмотрел, в принципе сделать не сложно. Как только пойму все что и как, так сделаю её :)
Если можно, подскажите ещё пожалуйста пару вопросиков:
1. Как соединить эту антенну с пейджером. У меня на нем антенна в виде проводка с прищепкой на конце. Соответственно, "проводок" один. Выходит из корпуса. А на антенну припаивается как центральный провод, так и оплетка. И куда мне их? :) В принципе могу, думаю, дополнительно какой-либо разъем приделать к пейджеру, может быть даже внешний, если внутри места под него не будет, но вот куда его припаивать внутри тогда? Если понадобится, могу пейджер разобрать и фоты выложить.
2. Обязательно ли нужен 50-омный кабель к антенне? И как его внешне определелить? У меня достаточно много разных кусков кабеля типа "к телевизионной антенне" разного цвета, толщины и возраста :)
Товарищи! ПоможИте ж пожалуйста! :thank_you2:
Понаписано-то много чего, но для меня малопонятно. Ответьте на вопросы, не пойму как, чем и куда присоединить антенну к пейджеру...
Выложил вот тут фоты его снаружи и платы.
На вч делай из меди,латуни,бронзы,алюминия.
не желательно.
недавно познакомился с одним металом-биметал, отличие от меди алюминия,меньше подведжен окислению. не перепутать главно с обмедненой стальной проволкой, на срезе выглядит как медь но магнитит. медь за это время чернеет быстро, а этот блестит как золото.
Подскажите пожалуйста какую нибудь антенну 50 Ом. Просто нет возможности поставить на крышу. А вот рядом с окном могу. Что то типа диполя но что бы было 50 Ом.Может петлевой вибратор, но х.з. надо 50 ом.
Когда заводят речь об антеннах то обычно указывают рабочую частоту.
к тому же, КМК, вы неверно расставляете акценты, главное что б антенна оказалась в резонансе, а сколько там у ней в точке резонанса будет ом - дело второстепенное, согласовать несложно...
и последнее - вам не даст чертежей настроенной в резонанс 50 омной антенны для установки на подоконнике... антенны с таких условиях нужно подстраивать по факту
Feel the difference! ©
А почему именно 50ом??
УКВ антенна Slim Jim
Онлайн калькулятор
http://www.m0ukd.com...m_Jim/index.php
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=slim+jim+antenna
Антенна что я привёл годится под твой кабель.
А есть калькулятор расчета и инфа про эту антенну? Просто она мне больше подходит, так как крепиться будет к окну со стороны улицы. Летом обязательно повешу на крышу.
Изменено пользователем МП40
Это обычный не разрезной полуволновый диполь с гамма согласователем.
Почитай Ротхаммель Антенны,там есть.
Когда-то наша фирма начинала с таких антенн. Но она очень узкополосная, 1-2 МГц, и без прибора её не настроишь, намучился я с ними.
Перешли на петлевой вибратор с симметрирующим U- коленом, теперь вовсе не проверяем после сборки, гарантия что и так нормально работает в диапазоне 87-100 или 96-108 МГц. А усиление то же. Правда, вход 75 Ом, но для многоэтажных это не проблема, в делителе согласуем на 50 Ом.
Помогите пересчитать вот эту антенну на 145 мГц.Антенна планируется для носимой радиостанции Motorola Gp-340. Так же приветствуется свои варианты антенн на этот диапазон, но желательнее как можно меньше по габаритам., что бы можно легко её перенести.
в этом нет острой необходимости
готовых рассчитанных 3-х элементных Яги в интернете пруд пруди, не ленитесь
второе предложение вообще разрыв шаблона... Вам усиление или маленькие размеры? это взаимоисключающие требования...
Вообщем мне нужна направленная антенна на приём. На передачу работать практически не будет размеры как можно меньше.
