проблема НЧ бендов - несущая попадает в полосу видеосигнала
поэтому если поползло по питающей сети из-за несимметричности или других причин - проблемы могут быть даже при просмотре DVD или IP приставки :)
Feel the difference! ©
Проходил такое, потом фильтры в блок питания шарманки и розетки поставил все нормально стало
Изменено пользователем Эмиттер.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Всем несимметричным антеннам,а именно в данном случае ант Луч,нужен противовес.
да пусть у тебя хоть сетка рабица или две кровати железные
суть природы вещей от этого не меняется
симметрирование и, как следствие, излучение коаксиала и согласование - это разные вещи. Минимум излучений от фидера, питающей сети и минимум КСВ никак не коррелируют между собой, но нужно СРАЗУ принимать все меры по минимизации ВСЕХ возможных косяков. следим за руками и читаем внимательно:
делаете симметричную антенну - отсекайте затекание ВЧ тока на оплётку снаружи, иначе фидер будет излучать и вы притащите ВЧ прямо к себе на стол, излучать должна антенна, а не фидер, отсекать нужно прямо в месте перехода с несимметричного коаксиала к симметричной антенне, а фильтром-пробкой между передатчиком и питающей сетью вы устраняете не причину, а всего лишь следствие - просто устраняется дальнейшее расползание...
делаете несимметричную антенну (а это должен быть осознанный выбор возможности НОРМАЛЬНОЙ сборки НОРМАЛЬНОЙ конструкции в конкретном месте) - относитесь серьёзно, делайте сразу хорошее ВЧ заземление, и снова отсекайте затекание ВЧ тока на оплётку снаружи, иначе фидер будет излучать и вы притащите ВЧ прямо к себе на стол, излучать должна антенна, а не фидер, фильтром-пробкой между передатчиком и питающей сетью вы устраняете не причину, а всего лишь следствие - просто устраняется дальнейшее расползание ВЧ по проводке...
это аксиомы...
примеры:
можно развесить луч, может даже так случиться что выйдет в резонансе и КСВ=1, только при этом ВЧ будет гулять по всем проводам и трубам в доме, а поставите фильт-пробку на сетевой провод, измените длину питающей линии - сразу испортится КСВ и вылетите из резонанса
а можно повесить короткий симметричный диполь, ессно в резонанс не попали, согласования с фидером без доп. примочек ессно никакого, но если согласование с питающей линией выполнено наверху, симметрирование сделано хорошо и правильно, то и фильтр пробка будет уже не нужен и никакие манипуляции с проводами, удлинение/укорачивание фидера не будут влиять на КСВ
третий пример: резонансный диполь или инвертед Ви с коаксиалом напрямую присобаченный к плечам безо всяких "штучек", КСВ - есть, симметрирования - нет, как результат - оплётка фидера является частью открытой резонансной системы со всеми вытекающими последствиями
четвёртый пример: резонансный диполь или инвертед Ви с коаксиалом присобаченный к плечам через трансформатор 1:1 или свёрнут в бухту, этакий ВЧ дроссель для токов снаружи оплётки, КСВ - есть, симметрирования - тоже есть, как результат - оплётка фидера НЕ является частью открытой резонансной системы
поскольку погода не очень я решил поразмышлять, вообщем такую г-образную антену я не сделаю, но пришло в голову такое:
*мачта главная метров 7 с нее луч 60м на высоте от земли 3м
* мачты противовесов по 3 м, длянна противовесов по 30м, угол между ними 45 градусов
и можно ли использовать в качестве мачт старые прочные удочки из бамбука?)
что скажите?
Изменено пользователем ELekTR0N1k
все что висит горизонтально на высоте ниже чем 0,16 лямбда (соответственно для 100 метрового диапазона это будет 16 метров :) ) фактически просто греет почву под собой, и максимум ДН лупит в зенит
если же искать более эффективные решения, то КМК будет гораздо лучше (чем всяких непонятных загогулистых лучей горотить полный огород) с помощью удлиняющей катушки вогнать сам вертикальный элемент в резонанс, метров 7-10 будет уже неплохо, ессно навесить ему сверху емкостную нагрузку, ну и решать проблемы ВЧ заземления и близости земли радиалами, желательно тоже резонансными.
вообще конечно все можно заставить работать хорошо когда приборы есть...
можно даже для начала на сайте Александра Гончаренко (вдруг вы там еще не были :) ) http://dl2kq.de/ выдержки из книжки по антеннам почитать, взять там же демоверсию моделировщика, покрутить, посмотреть :)
а вообще конечно загадочная система на рисунке...
КМК проще и лучше будет 2 луча симметрично в 2 стороны раскинуть с крыши
эти 2 противовесика 30 метровых - не "противовесы", а просто малополезная проволока на крыше
ELekTR0N1k сколько этажный дом? и на каком этаже живёш? И диапазоны какие интересны, только тройка и пионерка??? Или тройки хватит или еще какие интересуют? ДО дерева ровно 60 метров или больше?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
получится только в одну сторону, либо углом между ними не больше 40-50 градусов
Xorochii: 5 этажный, 3 этаж мой
тройка, пионерка, регатся пока не собираюсь, хотя есть желание
до дерева метров 70-75
Ну тут можно сделать нормальный диполь на тройку....... можно луч но тогда не 60 а подлиннее с учётом расстояния от мачты до дерева + снижение, только бери так чтобы отвести от дома снижение метров на 10 и оно точно спустица в окно, нормально заземление это сейсмопояс самого дома, если он есть конечно..... Так же рассмотри вариант треугольника с периметром на самый низкий диапазон с питание двухпроводкой..... хотя это скорее всего срежут алкаши. Вообщем делай луч из полёвки + согласующее устройство + сейсмопояс - это дёшево и при желании сможиш получив позывной использовать и на других нормальных диапазонах. Еще как вариант это антенна Виндом можно и многодиапазонный, но этот вариант будит хорош если ты всётаки зарегестрируеш позывной и думаю это будит правильный вариант.
Просто учусь...
много мороки с регистрацией, ето надо в жек идти за разрешением на установку антен, и тд.
да и трансивер я собрал, а настроить нормально не могу, так что если и буду регестрироватся то ближе к лету
Ну тут можно сделать нормальный диполь на тройку..........
вот именно - привести хотелки в соответствие с реалиями и сделать подходящую к реальным условиям НОРМАЛЬНУЮ антенну, а не суррогаты с заземлениями на арматуру дома в мифических терзаниях "хочу что бы всё и везде и из подручного хлама"...
пошли уже в ход советы от "советчиков", как я погляжу... :)
на тройку со свистом влазит полуволновой диполь, запитанный с конца, ему и заземление то фактически не нужно
eu1sw Серёжа - это не просто советы, это то что я сам испробывал у себя дома и не зря ж я пишу можно, но всё зависит от того, что конкретный товарищ желает. ненужны там никакие справки из жека и радиаппаратуру необязательно переть, чтоб получить позывной достаточно обратиться в радиоклуб по месту жительства и пройти несложный тест экзамен, а дальше всё расскажут.
Просто учусь...
т.е. ты пишешь "не зря", и выходит что если я не советую землится на арматуру здания то я "пишу зря"?
нувас в жопу До свиданья, господа, успехов вам на поприще нелегального вещания...
цепляйте хоть за радиотрансляцию, и пусть вам "мудаки" хоть каждый день режут ваши "сопли" :bye:
