Можно пожалуйста об этом подробнее? На тройку.
подобная антенна описана тут http://r4f.su/hf/ant...enna_Fuksa.html http://r4f.su/hf/antena/1-2luch.html
пересчитать длину и витки дело 5 минут
Feel the difference! ©
Ну да, понимаю, это же нереально сложно...
отмерять кусок провода 0,95*100/2 метров, намотать катушку и прикрутить к ней КПЕ...
а вообще согласен, нафига что то менять - ночью на НЧ прохождение лучше
Дело в том что этот кпе + катушка должен висеть в середине антенны? Если я правильно понял. Хотел сменить антенну, просто появилась возможность повешать антенну 12 метров над землей, хотел использовать возможность.
как можно глядя на рисунки по ссылке представить себе середину антенны, если даже речь в цитате шла о "полуволновой диполь запитаный с конца"???
ребят, вы там пьяные чтоль или курите?
я слышал... цитата
В эфире порой можно услышать во время радиосвязи, что корреспондент использует антенну EFD. Это сокращение идет от названия на английском языке определенного класса антенн (EFDend fed dipole или же "запитываемый с конца диполь"), хотя на самом деле, строго говоря, это не диполи, к которым относят обычно запитываемые в центре полотна вибраторы. Гораздо реже можно встретить более корректное их название — EFA (end fed antenna), которое мы и будем использовать в этой статье.
Доступно пояснил?
А вот интересная антена подробнее http://chegdomyn.nar...dio/an-202.html
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА КВ
Д.ФЕДОРОВ, UA3AVR, г.Москва. E-ail: feddk@msk.tsi.ru
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
:) ребята диполя по размерам делайте вешайте и будит приемлемый КСВ даже если нечем мерить и будит работать и проблем не будит, ну лично сам с 10 сяток диполей развесил даже без симметрирования просто напрямую запитывал кабелем, ну не было ни где и ни кому помех.... Антенне Фукс всётаки желателен противовес..... Так что электроник делай классический полуволновой диполь с расчётом на 3 мгц, без симметрирования (это означает напрямую кабелем запитывай, т.к у тебя кабель будит отведён от дома по конструктиву антенны, то помех не будет, но на всякий случай сделай хороший сетевой фильтр) ночью там будиш грохотать..... А вот на пионерку можно закорачивать оплётку и центральную жилу и ты получиш Т образную верёвку конечно тогда понадобиться заземление, как выше предложенный вариант.... Да понятно что это суррогатный вариант..... Не ругайся Серёжа!!!! :rolleyes: Но это вариант для тех кто хочет больше чем может.... :D
Просто учусь...
Так у меня инвертед V
А ты в точке запитки применял симметрирующее устройство??Хотяб колечко ферритовое напялить на РК кабель.
И каким РК кабелем её запитал?
поскольку погода не очень я решил поразмышлять, вообщем такую г-образную антену я не сделаю, но пришло в голову такое:
*мачта главная метров 7 с нее луч 60м на высоте от земли 3м
* мачты противовесов по 3 м, длянна противовесов по 30м, угол между ними 45 градусов
и можно ли использовать в качестве мачт старые прочные удочки из бамбука?)
что скажите?
Тут КМК два варианта.Противовес можно выполнить антенным канатиком прям по периметру крыши дома.
Или наклонный луч превратить в наклонный диполь.
Или сделать антенну Слопер.
Или воткнуть две мачты на крыше по сторонам и сделать наклонный треугольник.Вершина цепляется за дерево,основание за две мачты.
Нет я напрямую от фидера запитывал, кабель РК-50, угол между лучами 90 градусов, планирую применить балун.
Вот пойдет такой на сотку или придется пересчитывать?
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
Просто одень колечки или трансформатор 1:1.
Сейчас мачту на землю опустил, завтра трансформатор буду ставить.
А сколько витков для трансформатора нужно?
Зависит от частоты, сечения кольца, проницаемости феррита. Сечение выбирают исходя от мощности и проницаемости. Проницаемость выбирают исходя от частоты.
И сколько штук ты их собрался напялить??? :umnik2: Лучше в Привольном найди старый телек сними с отклоняющей системы кинескопа, ферритовое кольцо побольше и мотай.... Темболее, что фиксировать удобно веть это не посередине диполя а около мачты будет висеть.....
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Колечки оставляются именно около точки запитки.
http://www.diagram.c...st/an-c00.shtml
Понятно что у точки запитки так же как и дроссель на кольце от телека но сколько штук для 3 мгц ??? Дроссель проще и дешевле намотать.
Просто учусь...
Скажите пожалуйста, можно ли так поставить диполь? И в качестве симметрирующих (на конце кабеля) применять трубки от кабеля мониторов?
из рисунка явно видно что лучше тащить от нижнего левого угла к верхнему правому
концы диполя будут дальше от домов, и кабель пойдёт "более перпендикулярно" :)
да, трубки от кабеля монитора вполне то что нужно
