Комнатный диполь может помочь.Только надо позаботится об защите от влаги,РК кабель РК-75 и любой буржуйский 75ом.
Диполь(как ты называешь рогатюльки :) надо развернуть вертикально.
Всем доброго дня товарищи связисты!
Прочитал статью http://bloganten.ru/...a-wifi-antenna/
Ну и собственно пару дней назад провёл эксперимент по той статье http://bloganten.ru/fraktalnaya-wifi-antenna/
Антенну пришлось тупо вырезать ножом по фольге текстолита,коряво но ...,
пристроил к кабелю,тупо вывесил на дверцу шкафчика на расстоянии нескольких сантиметров,результат немного удивил,-
в общем сканер на колёсах катали вокруг сталеплавильного конвертера,связь присутствовала во всех точках и даже там,где связь не требуется и отсутствует со стандартной антенной,в общем если кто соберётся лепить такую антенну,-смысл есть однозначно.
Если делать нефиг будет,то можно ещё будет и с другими вариантами эксперимент провести.
Вот считаю
правильным высказывание коллег- любые антенны это извращение диполя! И назвать можно как захочется - вопрос терминологии.
Пока что фрактальные антенны в моём понимании игрушка с красивым узором,не более того.
Да собственно спорить сложно с высказыванием коллег!
Пусть будет как угодно называться,и с любым рисунком,-даже "полёт пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения" С.Дали,ну блин ведь работает лучше штатной "пластмастки".
Уважаемые радиолюбители, нет ли у вас калькулятора для двухдиапазонной яги на 144-430 мГц? Нашел только вот это http://aerial.dxham....-volnovoj-kanal, но надо на два диапазона. Для уже рассчитанных антенн не подходит имеющийся материал, диаметр трубок другой, есть 12мм, бум 20мм алюминий. Как я заметил, допуски при изготовлении + - 1мм, значит диаметр трубок критичен? Будет моя вторая антенна, хочу установить на балкон. Спасибо.
Частоту то обозначь на КВ.Я испытывал,стояла антенна inverted vee 80.40м.Хорошо работала.Только без кондёров,обычный полуволновый диполь.
А то устойчивая связь возможна и на 27мГц с направленной антенной.На укв тоже самое,с антенной волновой канал можно реализовать.
На работе есть у нас канал связи с районным пунктом расстояние 120км. В одной точке направленная антенна 5эл Яги во второй штырь полуволновый,мощность передатчиков по 10вт.
Ну думаю в районе 7-10 МГц поэкперементировать. На 27 МГц пробовал 4-х ватную рацию с помощником 737-м вроде, так принимали еле еле на уровне шумов на такую же Алан-48. Правда антенна штырь 1\4 была. Наверное эта "зенитка" пошла бы лучше согласно теории
Делай классический inverted V, конденсаторы там не нужны, если питать будеш стандартным кабелем 50/75 Ом.
Мачта метров 8, плечи метров по10 для 7ми МГц. Полоса будет не больше 300 КГц.
А про 27 МГц на inverted V можно забыть? Только наверное пройдет связь тогда, когда солнце напечет ионосферу в течении дня. Придется собирать самому тот же Радио 76М2, была раньше рад-я 1,6-6 МГц,так продал. 7 Мгц в течении суток думаю будет без проблем, хотя на 10 МГц помех меньше, вообщем надо будет пробовать
На 27мГц используют в основном поверхостную волну.
Есть ещё направленная антенна полуромб.
Квадраты тоже самое то.
На этом диапазоне про отражение от ионосферы на дистанции в 30 км, действительно, можно забыть. И до 1000 км можно забыть, исключая редкие периоды спорадического прохождения. Никакой рельеф местности не помешает добиться связи на смешные 30 км на УКВ или Си-Би, используя направленные антенны в обеих точках.
А зенитные антенны актуальны для частот не выше 8 МГц. Более высокие частоты от ионосферы в зените отражаются редко.
Может быть, практичнее приобрести готовую станцию наклонно-возвратного зондирования ионосферы? Человечество уже лет восемьдесят, как разобралось с принципами прохождения радиоволн, а вы всё методом тыка? :)
Полезнее приобрести недостающие детали и сделать самому, пусть даже проще.
Повторение - мать учения !
А вот почитать про станции наклонно-возвратного зондирования ионосферы надо будет :yes:
:D
Ещё и прохождение на диапазонах изменчиво.Военные используют несколько частот-"дневных" и "ночных".
Диполь имеет круговую диаграмму излучения и это вроде как под сомнение не ставится.
Примерно в 1999г мы с друганами провели эксперимент. В фидер антенны поставили некую штуковину, сделанную из консервной банки и плоской крышки. Стенки банки (она же экран) можно было двигать относительно центрального провода, ну а крышки оставались неподвижными. (На рисунке понятнее). С генератора на нижний провод подавали примерно 3Ггц под размер банки 10/10см. И в радиусе 5 метров от антенны (1/2 диполя фитюлька) мерили напряженность поля (насколько позволяли размеры спортзала). Когда центральная жила находилось в центре, диаграмма излучения соответствовала классической (круговой), а вот когда центр жилу смещали до края банки (0,7-1,4см) диаграмма менялась так же пропорционально. Когда банку сжали до эллипса, такой же стала и диаграмма. Вот те и классика жанра. На сегодня в этом удостовериться и такой эксперимент проделать не сложно. (Даже с Wi-Fi) оборудования стало в достатке. (Провода кооксикал, до антенны и до генератора были примерно 2-3метра.)
Вывод эксперимента. Струю можно формировать не только на выходе, но и в шланге.(Каким нибудь там сдвигом фазы)
Диполь имеет ДН в виде восьмерки.Не путать с изотропным излучателем. Антенна питающая с конца, это горизонтальный луч.
Изменено пользователем ВасилийК
Поправлю или дополню.
Горизонтальный диполь питаемый в середину -ДНА в форме восьмёрки.
Антенна питаемая с конца это тот же диполь несимметричный.Второй половинкой служит или противовес или питающая сеть передатчика со всеми вытекающими последствиями.
Блин, ребята... :) восьмерка одновременно может быть кругом :)
Не плодите ненужные мессаги :)
Клоун недоученый вбросит какую нить хрень, а вы и рады стараться лбы порасшибвть :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Серёж привет!!!
Конечно же,нет уточнения в какой плоскости. :D
Точнее бубликом.
Диполь - это система из двух разноименных зарядов одинаковой величины. В теории изучения электромагнитного поля в качестве диполя рассматривают электромагнитный излучатель Герца. т. е. отрезок провода, длина которого много меньше длины излучаемой эл. маг. волны. В антенной техники диполем называется симметричный вибратор. то есть два одинаковых прямолинейных проводника, служащих один продолжением другого. и симметрично присоединенных к передатчику или приемнику. Общая длина диполя часто выбирается равной половине длины принимаемой волны.
Словарь радиотехнических терминов стр. 119.
Пока для диполя есть точное определения и его нельзя трактовать иначе, все остальные виды антенн могут называться как угодно, но к ним нельзя обращаться, как диполь. Несимметричных диполей не бывает. Внимательно прочтите его определение.
http://selftrans.narod.ru/v4_1/dipole/d33/drus33.html
Прочтите здесь про ДН.
Открой книжку Основы радиотехники или того же Ротхаммеля.\
Вертикальный штырь без противовесов и есть несимметричный диполь.
