Прочтите здесь про ДН.
Что я должен там прочесть о ДН??? :) То, что сечения объёмных фигур в разных плоскостях выглядят по разному, детки еще в средней школе обычно понимают... :)
Если для вас это слишком нетривиально, то перечитайте пожалуйста пост #1253
Диполь имеет ДН в виде восьмерки.Не путать с изотропным излучателем. Антенна питающая с конца, это горизонтальный луч.
Вертикально расположенный диполь тоже будет иметь "ДН в виде восьмерки" в горизонтальной плоскости?
Нет, не волнуйтесь, здесь никто не путает диполь с изотропным излучателем... :)
"С конца" можно питать и вертикально расположенный проводник, это тоже будет "горизонтальный луч"? :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Рассмотрим тогда по словам определения ДИПОЛЬ, как его трактует теория в радиофизике.
Диполь - это система из двух разноименных зарядов одинаковой величины. Разве может несимметричный вибратор иметь два разноименных зарядов ОДИНАКОВОЙ величины? Как Ваш вертикальный ЛУЧ.
Далее: В теории изучения электромагнитного поля в качестве диполя рассматривают электромагнитный излучатель Герца ...... В антенной техники диполем называют СИММЕТРИЧНЫЙ вибратор то есть ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПРОВОДНИКА , служащих один ПРОДОЛЖЕНИЕМ другого. и СИММЕТРИЧНО присоединенных к передатчику или приемнику.
Где Вы видите ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПРОВОДНИКА в Вашем вертикальном луче? Где Вы видите СИММЕТРИЧНО подключенный к передатчику Ваш вертикальный луч?
Ещё раз хочу сказать, что диполь, это излучатель Герца и он имеет точную геометрическую конструкцию. Всё остальное, это просто ВИБРАТОРЫ в любом конструктивном изложении.
Диполь Герца, это стандарт, для сравнения с испытуемой антенной и имеет точные параметры, которые отличаются от теоретического ИЗОТРОПНОГО излучателя БОЛЬШИМ усилением на 2,14дб.
Как можно Ваш вертикальный луч использовать как стандарт, который имеет совсем другие характеристики, в отличии от диполя Герца?
Вот прочтите о вибраторе Герца тут. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%E1%F0%E0%F2%EE%F0_%C3%E5%F0%F6%E0
или тут: http://allencyclopedia.ru/20264
или тут: http://bobolaw1.appspot.com/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
Тоже не диполь?
Ром, можешь испросить предъявления явления монополя... :) раз диполь не нравится :)
Ну лан, наезд на модератора, а кто второй? :lol:
Василий, вы просто говорливое трепло... :)
В бан однозначно... :)
Является ли полуволновой петлевой вибратор ДИПОЛЕМ? Эти темы не для подобного форума. Удачи в кипении данного котла. Вы уж на другие форумы с подобными заявлениями не заходите, засмеют.
Чуть было не втянулся в дискуссию о диполях. Честно говоря не задумывался об этом термине так строго. Понятие - диполь Герца обычно для пояснения теории работы антенн, не имеет широкого практического применения. На этом форуме больший акцент к практическим конструкциям. Всю жизнь работал с различными сложными антеннами, но понятие - диполь относил, действительно к двум одинаковым, по размерам и ориентированных относительно друг друга определенным образом, проводам, запитанных в противофазе и с одинаковыми амплитудами, призванными принимать или излучать эл. магнитные колебания, хотя часто, чисто машинально мог обозвать диполем и излучатель с запиткой коаксиалом без симметрирующего устройства, имеющего практически те же свойства, что и симметричный диполь, но с той лишь разницей, что ДН имеет сканирование относительно геометрии этого излучателя и не тот КПД. Поэтому любые одиночные конструкции наравне с вибраторами, называются еще излучателями, в зеркальных антеннах - облучателями. Наверное не корректное название излучателей (вибраторов) коробит уши теоретиков, не более того.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Ребят подскажате,пожалуйста.нужна антенна для тв ,хотелось бы широкополосная (6-12)(21-41) каналы .Может кто то делал ? кто ссылку даст...
Купить сейчас просто не реально из-за известных событий на донбассе(ни средств ,ни работы)
Что думаете про эту вот если сделать http://www.make-1.ru/1s/6_antenni_5.php
а вот какая дальность от телецентра? Можно и паутину, можно волновой канал, двойной квадрат... Так же зависит какие материалы есть?
Что думаете про эту вот если сделать http://www.make-1.ru...6_antenni_5.php
До 30 км сойдет (при благоприятных условий). Для более отдаленного расстояния такая http://make-1.ru/1s/6_antenni_3.php
В метровом диапазоне на дальнее расстояние типа Cober, ее можно скопировать с готовой типа этой http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=529&id_sel=115
или волновой канал типа этой http://inmanus.3dn.ru/publ/samodelnye_antenny_tipa_quot_volnovoj_kanal_quot/2-1-0-220
около 30км несколько програм сейчас на проволку идет(на крыше 9ти этажного дома)
а вообще паутинка антенна как она считается мв или дмв..?
Изменено пользователем женя1986
паутину ставили в основном на мв, дмв раньше не было, а так все зависит от размеров антенны. Мое мнение одну антенну на мв, другую на дмв сделать. Или как сказал ТАП сделать http://make-1.ru/1s/6_antenni_3.php
Не ругайтесь сильно если не совсем в тему интересный ресурс по антеннам и не тока http://www.collinear.ru/book/
Изменено пользователем Иван#
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Несимметричных диполей не бывает. Внимательно прочтите его определение.
что то тема приглохла: имею вопрос:
а как же назвать диполь со смещенной (по разным причинам, для согласования с кабелем, получения многодиапазонности) точкой питания?
Изменено пользователем Samolet22
Так и останется - диполь. А то, что вас интересует, относится к способу согласования линии ( в том числе и кабеля) и диполя (способ питания диполя).
Так он имеет не одинаковые половинки, значит это не диполь а неизвестно что.Ведь ВасилиК написал же:
Жду , когда сам ВасилийК ответит на этот вопрос.
... а вот для меня диполь - это любая антенна. Ди- значит два, поль- значит точка запитки и их две.
А с одной точкой запитки антенны вообще не работают.
А точки две.Одна-само полотно антенны, а вторая корпус р/ст+сеть питания в роли протививеса(второй половинки диполя).
Так можно и бушующую жену в качестве противовеса подключить. Глаза в темноте будут светиться...
Вот куда пропал ВасилийК, сказавший, что несимметричных диполей не бывает ???
... по моим данным пол-России завешано такими диполями. Может Он в процессе придумывания названия?
Он обиделся что его не поняли,на радио коте он высказывался.
Высокочастоные наводки в радиолюбительской практике.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/rk3zk-interference/
