52 минуты назад, Xorochii сказал:
Так и что получается реле Омрон 16А выдержи
не правильный вопрос. Прошивает напряжение, которое присутствует на контактах реле. Ну и конечно плюс величина тока, идущая по кантактам. Если их перемножить - будет мощность.
А выдержт- не выдержит-смотря где стоит реле. На выходе усилителя, как правило работающего на 50 омную нагрузку - ВЧ напряжение не очень большое. В районе 300 вольт вч при токе 5 ампер ( 1.5 квт) и зазор большой не нужен.
А вот в тюнере,со стороны высокоомных цепей может быть наоборот-большое. По этому лучше в тюнере использовать переключалку с большим зазором.
А где коммутируется большой ток- там нужно обеспечить большую площадь контактов, что б не подгорали.
Изменено пользователем Samolet22
Да вот же я знаю что на 160 метровом диапазоне около 75 ом будет сопротивление т.к. диполь по 45 метров, а сколько будет сопротивление это го же диполя на 80, 40, 30 метров?
Просто учусь...
Вот вот. На выходе тюнера, питающего Вашу антенну на разных диапазонах будет огромный разброс напряжения. До 3000 вольт. А ток - меньше ампера. ( не большой)
Так что ищите переключалку с большим зазором.
А вот на входе - не большое. Зазор не сильно важен.
Идеальная штука для Вас - УСС Р-140.... коробка не маленькая....
16 часов назад, Xorochii сказал:
Так и что получается реле Омрон 16А выдержит 1.5 Квт? Ну хотя бы не на ходу и этот вариант подойдет.
Не гарантирую (Вы как то так стремительно повышаете планку 500 Вт - 1 Квт - 1.5 Квт что становится страшновато - куда и зачем столько , кого "мочить собрались ? :o ) . Скорей всего нет (тем более что в ТЗ вдобавок ещё и всплыла работа диполя 2*45 на 80 , 40 , 30 ). Проще наверное правда тогда купить УСС Р-140 (вариант с БМЗ кстати может перестраиваться удалённым управлением на заранее настроенные варианты).
15 часов назад, Xorochii сказал:
Зависит от реальных условий (влияет очень много факторов ) , ориентировочно просчитать можно в mmana , точно только измерив на реальной антенне установленной на реальном QTH . Заодно некисло бы глянуть ДН - куда будет работать Ваша антенна на обозначенных бэндах.
Бог с ними с 160-80-40 (хотя и там внеполосные от 1.5 Квт вдуваемых в "диполь 2*45м" дадут коксу и эмоций другим хэмам\вашим же соседям).... Душевная просьба - хотя бы на 30м не надо 1.5Квт. Мало того что это далеко за гранью закона - так ещё и  узенькая тридцатка ( разрешено 10.100-10.150 только CW и DIGI ) как то не подразумевает полуторакилограмовой работы. И 1Квт не надо и 500w только в случае ну ооочень большой нужды. При наличии нормальных антенн (да хоть и простенького диполя 2*7.5м а не Вашего мегасооружения 2*45) - для уверенной работы в DIGI обычно достаточно 30-50w , в CW 100-300w (видов кроме телеграфа и цифры на этом бэнде не предусмотрено). Иначе есть риск нарваться на публичное порицание (как минимум Вам просто не будут отвечать , как максимум в Ваш адрес посыпятся CALL QRT\QRP , с равным успехом это может быть и непечатное от доведённых до шпента Ваших же коллег + в самом тяжёлом случае есть риск нарваться на визит надзорных органов и\или разьярённых соседей).
Взамен на понимание - вот Вам ссылка на калькулятор П-контура позволяющая расчитать токи-напряжения в т.ч.  (у Вас правда  другой конструктив но понимание того какие там напряжения и токи - для выбора компонентов , она Вам даст ) .
15 часов назад, Samolet22 сказал:
 Прошивает напряжение, которое присутствует на контактах реле. Ну и конечно плюс величина тока, идущая по кантактам. Если их перемножить - будет мощность.А где коммутируется большой ток- там нужно обеспечить большую площадь контактов, что б не подгорали.
Всё верно . Когда у меня начали плавится по контакной группе многократно хвалёные В1В на коммутации П-контура (UA1FA "киловатт на гк-71") то я помню натурально чуть головой о стену не бился - да как так , всё в соответствии с автором , В1В из ЗИПа военки, меганадёжная конструкция - а горит . Полез в интернет - горит не у меня одного (подозреваю что Яков Семёныч просто не подозревал в каких реалиях будут делать да гонять его конструкцию).  Потом нашёл ссылку на калькулятор (см выше) да посчитал токи гуляющие в коммутации отводов (с учётом не совсем идеального изготовления и настройки получилось на пределе ТТХ). Всё встало на свои места.....
Поэтому цапнув в сообщении "нужны реле для тюнера , 500 Ватт" и ответное : "В1В" я как то так по привычке решил что планируется нечто более менее диапазонное из антенн , задача работать в таком коридоре бэндов на диполе 2*46 да ещё и  полутора киллограмами это за гранью моего представления о реальности )))
Изменено пользователем Rem
Приветствую. Живу в поселке,радиус покрытия всего поселка от моего дома примерно 2-3км. Есть 5ти этажки. Живу на 2м этаже, хочу транслировать радио со спутника,так как у нас нет радио вообще. Заказал 5вт передатчик с aliexpress.Уже идет, но вот какую к нему антенну лучше сделать? Еще не очень силен в этом. Так же у передатчика выход 50 Ом. Кабеля на 50 Ом к сожалению найти не могу негде, можно ли использовать 75ом? как раз после установки видеонаблюдения осталось его много, на крышу хватит антенну установить. Вычитал что нужно делать какое-то СУ для кабеля 75 Ом? Частота вещания думаю будет 105.5 mhz
1 час назад, roman05 сказал:
... но вот какую к нему антенну лучше сделать?
Простую антенну GP или купить готовую: https://ru.aliexpress.com/item/Portable-comet-GP-3-antenna-1-4-Wave-FM-antenna-for-receiver-transmitter-with-telescopic-antenna/32811037969.html?spm=a2g0v.33020208.8.6.3bcag8D1g8D1nC&traffic_analysisId=&scm=1007.17258.98405.0&pvid=4c4e9dd9-03a9-4677-9719-65f8bff68ea7
Можно.
Можно сделать СУ как здесь: http://qrz-e.ru/forum/30-343-15aa5af09ee0c1_.png.2c241196c222dd306c4ee2a9cae54335.png
В 11.03.2018 в 03:22, Rem сказал:
Качество сигнала в эфире - это лицо оператора. Один мой знакомый работает с 3 квт ( Гу-78б).  Не экономит на токе покоя. Интермод-сплеттеры ( IMD) в режиме передачи ССБ выше минус 35 дб.
Не сигнал, а сказка. Мягенький,...Образец для подражания. А вот другой из Тамбова - тихий ужас. Пару раз подходил к нему,говорил что б  он настроил свой передатчик. А он в ответ : "проходи мимо, не становись близко, места полно...а у тебя самого широкий сигнал,.." А Я его спрашиваю : ты же не какаешь у себя дома по середине комнаты, а ходишь наверно на унитаз... А зачем же ты тут срешь своими сплеттерами , на 80м, диапазоне, месте, где ты живешь ???   ... бесполезно...не реагирует...
Мощность то 1-1.5 квт не такая уж большая: чайник на столе и тот имеет больше - 1.5-  2 КВТ. Весь вопрос как распорядиться этой мощностью.
При правильно настроенном антенно-фидерном тракте и линейном, не перекаченном сигнале вылет "кокса" и помех соседям значительно уменьшается. Или его почти нет.
12 часа назад, master144 сказал:
Простую антенну GP
это у которой один Ус вверх,и три уса вниз ? Ее нужно делать под 50 Ом  или 75 Ом?
корпус обязательно металлический?
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
делаете СУ как показано выше, ставьте BNC и в путь.
Без СУ будет плохо? помехи будет давать соседям? Сильно дальность упадет? Как СУ расчитать если нет КСВ метра?
roman05
Согласовалку то можно сделать. Только чем ее настроить то и как ? ... и где гарантия, что она "попала туда, куда надо" ????
Я бы просто выход 5 ват передатчика соединил напрямую с 75 ом кабелем. Ну отдаст передатчик не 5 ват, а вата 4...
А вертикальную антенну Граунд Плэйн надо по обычной схеме, только противовесы надо ( двух достаточно ) - пустить почти вниз, едва отведя их чуть по обе стороны. ( почти вертикально).Их можно сделать из любой медной проволоки. ( смотри таблицу укорочения).
Что бы  антенна получилась 75 омная. А то на голубой картинке выше- ее противовесы расположены так,(  в разные стороны) что бы антенна была 50 омная..
...... и не надо мучений. Простота- залог успеха.
И если 50омный передатчик нагрузить наоборот на 40-30ом- режим его работы будет более тяжелый (перегрев и т.п.) ... а 75 ом для него - облегчение режима..
8 часов назад, Samolet22 сказал:
roman05
А разве для 75ом противовесы не под 90 градусов к матче должны быть? Или я что-то путаю? Как рассчитать длины штырев под частоту  105.5?
28 минут назад, TIMIK74 сказал:
Я правильно рассчитал? Только получается мне штыри нужно расположить под прямым углом как нарисовал красным?
1 час назад, Samolet22 сказал:
1.)красным- будет 35-40 ом,
2)135 гр - 50 ом ...
3)Вертикальный диполь - под 75 ом.
ПОлучается практически к мачте должны прилегать? На 1-2 см от нее? 4 или 2 противовеса? длины такие как на картинке получились?
