Samolet22 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) Берем первую, попавшуюся палку или железяку типа мачты. Прикрепляем (Приматываем) к концу кончик кабеля. Центральная жила кабеля идет на вертикальный вибратор. Длинной под расчет будет считаться начало ц. жилы кабеля НЕ ОКРУЖЕЕННОГО ОПЛЕТКОЙ. Длинна 0.25 лямбда помноженный на коэфициэнт укорочения ( соотношение длинны к диаматру.) Противовесы идут от оплетки - 2-3-4 штуки равномерно располагаем вокруг. Под расчет длинны идет точка, где оплетка на кабеле кончилась. Тоже по 0.25 лямбда на к. укорочения. Все одинаковые. 135 гр= 50 ом, 180 гр ( 178гр ) = 73 ома. Под 75 ом противовесы идут вниз вдоль кабеля... на конце их распушить ( отогнуть )на может 5 -10 см от мачты. Кабель примотать, что б не болтало ветром. Еще бывает - оплетку соединяют с металлическим 0.25 стаканом, выполняющего роль противовеса.. кабель идет внутри.(75 ом). Оплетка кабеля не боится контакта с железной мачтой любой длинны.. такую антенну делать 15 минут. На частотах типа 100 мгц полоса пропускания такой антенны довольно широкая, так что попадешь длинной элементов наверняка 100% в цель. Обычно такую антенну делают из материалов, об которые ходишь и спотыкаешся... Что бы зря не валялись в чулане... :))))) набрать в поисковике антенна ground plane и нажать в поиске слово КАРТИНКИ Изменено 13 марта, 2018 пользователем Samolet22 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Штыри пойдут из аллюминиевого провода диаметром 2мм? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samolet22 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Да,...но есть минус- аллюминий-медь образуют в месте контакта гальванопару. Когда нибудь их контакт подржавеет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
roman05 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 15 минут назад, Samolet22 сказал: Да,...но есть минус- аллюминий-медь образуют в месте контакта гальванопару. Когда нибудь их контакт подржавеет... хорошо, буду медь искать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zumo Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Здравствуйте. Прошу помощи коротковолновиков и прошу прощения за глупый вопрос. Приобрел недавно КСВ метр а эквивалент нагрузки 50 Ом еще не прибыл. Руки чешутся все это хозяйство включить. Понимаю что без эквивалента оценить работоспособность и правильность показаний КСВ метра не представляется возможным, но все же: Подключил портативку Си Би Pilot Pro и антенну родную от нее "крысиный хвост" то есть спиральная антенна, витки которой с конца запитки намотаны сначала плотно, а потом с бОльшим шагом. На шкале показателя мощности честно показывает 4Вт как и положено выдавать этой станции. При измерении КСВ показало чуть меньше бесконечности. То есть при переключении тумблера на отраженную волну показания становятся чуть меньше, но это все ровно почти бесконечность. Понимаю что физическая длина антенны 18см это несравнимо меньше длины диполя и при этом в эфир мало что излучается, но может ли из за этого быть такой огромный КСВ почти бесконечность? Заранее благодарен тем кто отозвется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 45 минут назад, zumo сказал: Понимаю что физическая длина антенны 18см это несравнимо меньше длины диполя и при этом в эфир мало что излучается, но может ли из за этого быть такой огромный КСВ почти бесконечность? Тогда должны понимать, что 18 см - это слишком мало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zumo Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 45 минут назад, master144 сказал: 18 см - это слишком мало Не подумайте что я в нагрузку на си би подключил 18 см провод Я имел ввиду физическая длина антенны 18 см. Длина провода там примерно 2.75 м то есть "четвертушка" Вот такая вот по типу этой вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samolet22 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) Тут беда может заключаться в том, что антенна, длинной 18см может иметь Rвходное не 50 ом. ( скорее сильно меньше 15-25 ом) И на этом фоне показания КСВ метра, рассчитанного мерять КСВ в 50 омных цепях будут не корректны. Такие спиральные антенны очень узкополосны. Гораздо важней найти ее резонанс. Попробуй включить режим АМ и погонять станцию на прием от 26 до29 мгц в режиме приема шума эфира. Максимум шума - будет резонансом антенны. А уже потом пробовать мерять КСВ на резонансе антенны.Сам правильный резонанс на нужной частоте важней, чем само КСВ. А для пробы развесь пару кусков провода на кустах по 2.75 м... лучше 2.65-2.7.. земля близко...чуть понижает резонанс...( один в антенну, другой к шасси) через КСВ метр. Между ними 90 градусов. КСВ д.быть близко к 1 на резонансе. .. А эквивалент нагрузки - 20 штук 1000 омных 2 -х ватных резистора, спаянных вместе. И к нему кусочек кабеля 50 ом с разьемом. У меня 100 ват держит по 10-20 секунд и потом остывает за минуту. У меня вот такая антенна на 7 мгц на резонансе показывала КСВ 3-4... в зависимости как крепко держу рукой рацию... Емкостная нагрузка на конце - собственной разработки. .... а длинна намотки получается длинней четверти волны... по разному.. до 0.3-0.4 Косвенно возьми ~ 30см провода, намотай половину сверху антенны и на рабочей частоте в АМ определи, силу шума эфира. Если шум увеличился - антенне не хватает витков. Если шум эфира уменьшился- антенна длинновата .. надо чуть разтянуть витки. Изменено 13 марта, 2018 пользователем Samolet22 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) ZUMO, https://yandex.ru/images/search?text=спиральные антенны 27 мгц своими руками&stype=image&lr=11116&source=wiz потом надо настроить. а эквивалент нагрузки можно сделать из резисторов млт. https://yandex.ru/images/search?text=эквивалент антенны 50 ом своими руками&lr=11116 Изменено 14 марта, 2018 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 В 13.03.2018 в 10:09, roman05 сказал: А разве для 75ом противовесы не под 90 градусов к матче должны быть? Или я что-то путаю? Как рассчитать длины штырев под частоту 105.5? Под 90 градусов это для 5/8 на 50ом. Под 45 градусов это полуволновая GP на 50ом. Менее 45 градусов это полуволновая GP на 75ом. Можно мысленно представить как при разворачивании GP превращается в вертикальный полуволновый диполь,у которого волновое сопротивление 73ом. Да и ещё. Даже если 50ом GP запитать фидером 75ом,то ничего страшного-значение КСВ будет около 1.5. Что вполне допустимо. 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Удалось достать 2 куска кабеля 50 Ом. На 10м и на 5м. http://www.bieffecavi.com/pdf/CO100AFeng Что лучше, запитать цельным 20метровым кабелем 75Ом или 2 куска соеденить 10м+5м но 50ом? Как лучше соеденить? Спаять? муфт под такой диаметр нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) только цельный кабель. Место спайки будет проблемным местом. как на вертикальную нагрузку, так и водопроницаемость. Если данное место позволяет использовать хоть чуток горизонтали, можно попробовать штекеры и все залить гудроном от влаги. Изменено 14 марта, 2018 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 4 минуты назад, TIMIK74 сказал: только цельный кабель. Место спайки будет проблемным местом. как на вертикальную нагрузку, так и водопроницаемость. цельный только на 75 ом(( Но ведь сращивают 50ом кабель с 75 омным? даже если хорошо загерметезировать,Все равно будет хуже чем целый 50 омный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) да. Вертикальная нагрузка будет? (кабель будет висеть?) Раньше 75ом ставил на СВ. делал СУ, ставил 50ом на диполь, Применяю СУ, все равно надо будет СУ. Изменено 14 марта, 2018 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 2 минуты назад, TIMIK74 сказал: да. Вертикальная нагрузка будет? (кабель будет висеть?) Раньше 75ом ставил на СВ. делал СУ, ставил 50ом на диполь, Применяю СУ, все равно надо будет СУ. висеть будет с балкона 5го этажа до 2го. Для чего СУ? ведь все по 50 Ом? Нет Ксв метра просто( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) СУ нужно, чтобы согласовать АФУ с передатчиком. 1 минуту назад, roman05 сказал: с балкона 5го этажа до 2го. поясните. Желатенльно фото. Изменено 14 марта, 2018 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 1 минуту назад, TIMIK74 сказал: СУ нужно, чтобы согласовать АФУ с передатчиком. поясните. Желатенльно фото. живу на 2 этаже, на 5 этаже есть пустая квартира, со своего окна выведу кабель и поведу наверх до балкона 5 этажа,там на балконе и поставлю антенну) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Пустая, не означает ничья. Скинут в момент, как только пойдут помехи. Изменено 14 марта, 2018 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samolet22 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Я бы спаял два куска.. При спаивании постарайся в месте пайки всего лишь сохранить соотношение внутреннего диаметра оплетки и внешний диаметр ц.жилы. Это соотношение определяет волновое R кабеля. Паял миллион раз и все спайки работают до сих пор под хорошей мощей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman05 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) 33 минуты назад, TIMIK74 сказал: Пустая, не означает ничья. Ну она акиматовская.... туда никто не заедет,крыша течет,куча свободных нормальных есть квартир 32 минуты назад, Samolet22 сказал: Я бы спаял два куска.. При спаивании постарайся в месте пайки всего лишь сохранить соотношение внутреннего диаметра оплетки и внешний диаметр ц.жилы. Это соотношение определяет волновое R кабеля. Паял миллион раз и все спайки работают до сих пор под хорошей мощей. Как придет передатчик по пробую. сначала с целым куском, затем спаяю. Если будет что-то не так,потеряется дальность же? Изменено 14 марта, 2018 пользователем roman05 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samolet22 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) 5 минут назад, roman05 сказал: Если будет что-то не так,потеряется дальность же? Перед спайкой сильно не напиваться, тогда дальность будет большая.:):)))))) Изменено 14 марта, 2018 пользователем Samolet22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Добрый вечер! Нужна короткая антенна на 27 мгц на машину. В Радиолюбителе нашел такую вот (1993, №4). Цитирую описание и намоточные данные: Катушка L1 - бескаркасная. Она содержит 10 витков посеребренного провода ПСР-1,2 и намотана с шагом 1,5 мм. Удлиняющая катушка намотана на каркасе диаметром 10 мм (оргстекло, фторопласт и т.п.) проводом ПСР-1 и имеет 20 витков. Шаг намотки - 2 мм. И вопрос: есть ли смысл ее повторять? Трансивер Алан 38. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 35 минут назад, vitaly сказал: вопрос: есть ли смысл ее повторять? Думаю что не стоит.Толку от неё не много, имеется ввиду эффективность её работы на дальность между двумя радиостанциями. Для примера на 27 мГц, на четвертьволновую антенну 2,65 - 2,7 м между двумя однотипными радиостанциями с выходной мощностью 4 - 5 Вт, возможна связь на 10 - 15 км, а на эту укороченную в два раза меньше, вывод очевиден. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 1 час назад, master144 сказал: Для примера на 27 мГц, на четвертьволновую антенну 2,65 - 2,7 м между двумя однотипными радиостанциями с выходной мощностью 4 - 5 Вт, возможна связь на 10 - 15 км, На легковушке будет слегка грубовато смотреться четверть) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Лучше обратите внимание на диапазон 2 м и 70 см . На автомобиле вполне себе связи можно проводить. Я когда еду куда, обязательно сталю 5/8 на 2 метровый диапазон на автомобиль и это интересно. А 27 сколько пробовал с автомобиля ну нет там никого, за очень редким исключением, с базовой 5/8 на 27 мгц да связи интересные. 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
